На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ sergsib, ua1nan, SaDim, 73иап_S, ew2abc, XOR]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Лампа накаливания - вечный предохранитель
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 25 Авг 2013 12:38:40 #
чтобы не сжечь транзисторное устройство при наладке включать его лучше через лампочку накаливания на соответствующее напряжение и ток . для маломощных 12 вольтных устройств подойдет от старой елочной гирлянды или со щитка приборов машин. а полупроводниковый телевизор после ремонта первый раз лучше включать через лампочку 100 ватт 220 вольт, а на 300 ватт можно оставить и во время эксплуатации, она почти стопроцентно предупредит выход из строя выходного транзистора в блоке питания .простите если тема дубль . всего не перечитаешь а поиск тоже не все находит .
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 25 Авг 2013 13:40:05 #
Это называеца бареттер.
•Д. С. Гурлев. Справочник по электронным приборам — Киев: Технiка, 1974
•Справочник радиолюбителя. Р. М. Терещук, Р. М. Домбругов, Н. Д. Босый, С И. Ногин, В. П. Боровский, А. Б. Чаплинский. В двух частях. Изд. 6-е. — Киев: Технiка, 1970
•Зевеке Г. В., Ионкин П. А., Нетушил А. В. Основы теории цепей — 1975
Microtech
с июн 2004
Дата: 25 Авг 2013 14:23:54 · Поправил: Microtech (25 Авг 2013 14:29:52) #
Для импульсного БП, работа на заниженном питании, - совсем не хорошо. Больше греется выходной транзистор, так как он дольше открыт. Если схема задумает сгореть, то энергии высоковольтного электролитического конденсатора всегда хватит для спекания силового транзистора и его обвязки. Лампочка не спасёт. В ней есть смысл в момент наладки, при пробном включении, чтобы избежать пиротехнического эффекта, если неисправность до конца не устранена. Оставлять телевизор с лампочкой - глупость. Как её разместить конструктивно? Внутри корпуса, а если БП откажет и лампочка будет гореть на полную? 300W тепла в корпусе телевизора... Может быть пожар.
p.s. В данный момент чиню старый пыльный телевизор. Проблема в БП. Включаю через лампочку.. Починил вроде.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 25 Авг 2013 15:07:02 #
Да, только осталось найти такой на 220 - 310(?) V и
"Обычные бареттеры не защищены от перегрузок по току и не способны задавать предельный ток нагрузки".
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Авг 2013 17:09:06 #
seregamaxonin, странный предохранитель, у которого ток в холодном состоянии в несколько раз выше чем с разогретой спиралью. =)
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 25 Авг 2013 17:22:35 #
Применял лампу в качестве предохранителя не раз при налаживании или опробовании различных устройств, как низковольтных, так и высоковольтных на 220 в. Просто лампа в случае чего спасет то взрыва деталей при КЗ в приборе. К примеру после ремонта запускал инверторный сварочник через лампу КГ-2000, лампа 2кВт и на холостом ходу лампа не светилась, после пробного запуска уже запускаешь на прямую.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 25 Авг 2013 19:55:01 #
Приходилось применять лампу (21 Вт 12В) как бареттер вместо реле-регулятора на авто ЗИЛ-130. Двое суток гнал грузовик из Армавира в Москву, зимой. Доехал, аккум. не убил...
Дата: 25 Авг 2013 20:53:37 #
Неоднократно пользовался лампочкой при ремонте телеящиков и компьютерных БП. Спасает, кроме неисправностей, и просто от невнимательности, если где-то сопля, не нужно менять предохранители или автомат дергать.
Sashman
р'Льех
Дата: 25 Авг 2013 21:12:54 · Поправил: Sashman (25 Авг 2013 21:13:14) #
У ЖД-моделистов используются автомобильные 12-вольтовые лампочки с той же целью. Одной копеечной детали хватает для обеспечения самовосстановления, сигнализации и селективности защиты :)
В какой-то более-менее современной стационарной ЖД радиостанции штатно применяется лампа накаливания как ограничитель тока заряда резервной батареи.
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 25 Авг 2013 21:14:24 #
<работа на заниженном питании> заниженном совсем немного. в пределах допустимого +-20% . она ведь даже не накаляется. <Как её разместить конструктивно? Внутри корпуса,> зачем? снаружи, ставят же снаружи антенные усилители. да и обычный предохранитель на один ампер оставить, он сгорит при такой ситуации.и вообще лучше не оставлять включенную технику без присмотра. для себя хотя бы. жалко блин транзисторов вылетающих без видимых причин. для клиента конечно , выбор междул красотой + удобством и гарантией + надежностью. <Если схема задумает сгореть, то энергии высоковольтного электролитического конденсатора всегда хватит> не завышать эту емкость излишне, лишь бы ничего не срывало и не фонило. стоят же в старом советском бп два штуки по сто микрофарад а прекрасно работает и с одним. <странный предохранитель, у которого ток в холодном состоянии в несколько раз выше чем с разогретой спиралью. =) > именно. в нормальном режиме низкое сопротивление а в аварийном повышается. защищает не только от взрыва, но и от порчи транзисторов от перенапряжения, неисправности схемы при плохой пайке или банального перепутывания полярности. а если это УНЧ радиоприемника то еще и своеобразная АРУ
Microtech
с июн 2004
Дата: 25 Авг 2013 21:41:25 · Поправил: Microtech (25 Авг 2013 21:42:37) #
Все импульсные БП, которые мне доводилось чинить, выгорали или от гроз на дачах или от высыхания кондёров. Раз в несколько лет менять конденсаторы в критических местах, - будет вечно работать. Китайский шлак со спонтанными отказами, не в счёт. Лампочка не спасёт. В лучшем случае просигнализирует, что уже поздно. Идея - прилепить на лампочку термопредохранитель. Тогда точно ничего не загорится.
Дата: 26 Авг 2013 01:31:05 #
Ставил лампу 21Вт 12В в принтер - мотор постоянно ломал шестерёнку из-за очень большого усилия при упоре механизма в ограничитель. При упоре в ограничитель лампа накаляется и усилие снижается. Моторчик постоянного тока, не шаговый.
Sergey Avdeev
Липецк
Дата: 16 Сен 2013 21:08:22 #
Добавлю в копилку опыта - из лампочки 21 вт 12 вольт получается замечательный ограничитель тока зарядки автомобильного аккумулятора.
Транс на 19-20 вольт, диодный мост и лампочку последовательно. Пока АКБ разряжен, лампа светит ярко. По мере зарядки яркость падает
Spike2010
с мар 2013
г.Харьков, Украина
Дата: 28 Сен 2013 08:25:13 #
:) Краткость-сестра таланта.
rz6anh
с сен 2013
Новороссийск
Дата: 28 Сен 2013 17:17:56 #
Кстати говоря в каком то чёрно-белом, портативном советском телевизоре, применялась 12вольтовая лампочка в качестве предохранителя.Но в современных телевизорах нет смысла ставить.Только для проверки после ремонта б.п, как тут уже упоминали.
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 30 Окт 2013 21:01:17 #
в каких то стародавних компьютерах применялись микросхемы памяти, на которые подавалось два симметричных напряжения плюс пять и минус пять вольт кажись, и если одно из них пропадало то микросхема вылетала быстро и безвозвратно . спасет ли лампочка в этом случае ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
