На сайте: гостей - 81,
участников - 5 [ pizza, Simon, Tracker, Slavik, morze]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Установка КВ-антенны на автомобиль
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Радиал
Дата: 21 Мар 2014 22:18:47 · Поправил: Ware (21 Апр 2014 01:11:21) #
Существуют плоские коаксиальные кабеля, которые можно почти не заметно запустить например через заднюю дверь, но их довольно трудно достать
Вот результат самоделки.
Желтая кривая -прямая плоская линия,голубая кривая-под закрытым пластиковым окном.
Медная фольга-фторопласт 0.4 мм-проволочка 1 мм-всё это обтянуто термоусадочной трубкой. Ширина медной подложки 15 мм.Длина всей конструкции около 170 мм.Разъёмы N-типа. Нагрузка-измерительная эталонная.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Мар 2014 23:31:22 #
Пора запускать в серию!
для народа можно сделать с паяльными разъемами а вот нам пожалуйста оставьте с N :)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 21 Мар 2014 23:31:54 #
Я слышал от эксплуатирующих в авто КВ товарищей, что из CB-шных антенн ещё переделывается спиральная Sirio T3-27, палка чёрного цвета, сверху вкручивается штырь длинной 87 см. И антенна начинает работать на 20-ке.
Существует в сети обсуждение, описание данной переделки?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 21 Мар 2014 23:38:38 #
В сети кому-нибудь попадалось описание самодельной NVIS автомобильной антенны в виде штыря согнутого от передней части к задней.
Радиал
Дата: 22 Мар 2014 13:55:12 #
Обязательно в сети? А собственные конструкции не рассматриваются? Я делал штырь на 80 м и ездил с ним в ближней зоне (50км). Не сгинал в дугу,просто не видел в этом смысла.Но можно эксперимент повторить.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 23 Мар 2014 21:33:38 #
Mexico
На работе что-то в закладках было, попробую завтра посмотреть.
У меня эксперимент продолжается. Выкинул трансформатор, подключил штырь MFJ, и тюнер в байпас, результат хороший - 59 на Нижний Новгород. Основной вывод, LDG Z-100 не подходит для этой задачи, надо покупать что-то типа SG-237. SG-230 не хочу в машину ставить из-за габаритов, да и на базовой станции он очень хорошо прижился.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Мар 2014 10:05:51 #
Радиал, ASH, удалось найти?
ASH
Offline7.2
Дата: 27 Мар 2014 10:29:25 #
Mexico
Извиняюсь за задержку. Вот что нашел в закладках: http://rfanat.ru/s8/ant_hb9abx.html
В соседней теме была еще вот такая http://www.ruham.net/publ/mobilnaja_antenna_na_kv/2-1-0-50 Но это, как понимаю, не совсем то что нужно.
motor
с янв 2004
Дата: 20 Апр 2014 22:22:37 #
Владельцам автомобиля уаз вариант установки антенны.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Апр 2014 01:18:12 #
Здесь по-видимому более правильный, если бы еще не эти болтающиеся в воздухе кабели..
badcompany
Татарстан
Дата: 30 Авг 2014 12:52:18 · Поправил: badcompany (30 Авг 2014 12:52:43) #
Вопрос тем, кто крепил антенну на кронштейны спереди - как проходили технический осмотр, были ли у кого инциденты с ГИБДД в плане, например, опасности для здоровья пешеходов при ДТП и прочее.
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 30 Авг 2014 13:40:27 #
Ware
Довелось видеть вариант, где антенна была установлена на штатный П-образный задний бампер УАЗа.
mi_
с янв 2004
Дата: 30 Авг 2014 15:18:51 · Поправил: mi_ (30 Авг 2014 15:20:11) #
Давайте, я подарю вам такую антенну и вместе попробуем.
В оригинале у нее на конце вкручен настроечный винт М4 для подгонки ксв. Т.е. надо готовить штырь с резьбой М4.
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 01 Май 2019 10:51:47 #
Изыскания DF8HL MULTI-RESONANT HF MOBILE ANTENNA по проэктированию и установки КВ антенны на автомобиль
icomam
с июл 2013
Дата: 11 Фев 2020 19:15:11 #
Вот сейчас устанавливаю 9350, есть ли принципиальная разница в установке между двумя фото УАЗ? Как я понимаю катушка должна быть выше капота, но где в пластиков корпусе катушка нам не известно((( вариант с более низкой установкой более оптимален, так как будет закрыт кенгурятником и меньше вероятности механического повреждения.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Фев 2020 20:08:11 #
icomam
Чем меньше будет затенение излучающей части антенны кузовом автомобиля - тем лучше будет работать антенна.
Хотя в своё время у меня на Ниве подобная антенна тоже стояла не очень оптимально, но при этом работала довольно неплохо.
Правда, то была и не коданская антенна, а иная, с похожим принципом, но с конструкцией, доведённой до совершенства.
Связь на эту антенну в движении с ТТК в Москве с корреспондентом из Смоленской обл., на 50 Вт и голый елдак (без штыря), то есть фактически на спиральную антенну - индуктор антенны:
PS: индуктор у данной антенны расположен довольно высоко от подвала.
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
