На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ timon68, spbtvmaster, Iacov]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Установка КВ-антенны на автомобиль
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
motor
с янв 2004
Дата: 25 Авг 2013 21:39:43 #
Есть желание установить КВ-антенну на автомобиль, ломаю голову как её закрепить. Есть ли у кого нибудь наработки или опыт установки? Антенна Codan 9350.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 25 Авг 2013 21:49:52 · Поправил: Pavelectric (25 Авг 2013 21:50:47) #
Ваш Кодан
В идеале наверно на силовой бампер.
Дата: 25 Авг 2013 21:55:25 #
Так и есть. Силовой бампер или кронштейн, а на него уже антенну, просто на штатные бампера или кузовные детали будет слишком ненадежно.
dimbass
с июн 2009
FJDG
Дата: 25 Авг 2013 21:58:28 #
и скомуниздить могут...
motor
с янв 2004
Дата: 25 Авг 2013 21:58:40 #
Бампера силового нет ,как и нет большой машины . Есть задумка использовать место для буксировочного рыма .
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 25 Авг 2013 22:01:13 #
motor, вы хотите в движении работать? Если нет, то "тройной магнит" думаю достойно удержит конструкцию?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Авг 2013 22:05:20 #
Автор не до конца прояснил тип автомобиля.
Если это не ГАЗ-66, а изделие с обилием пластика в наружных деталях облицовки кузова, то тяжелые антенны крепят, как правило, на выносных кронштейнах, закрепляемых за силовые элементы авто и выведенных за габариты автомобиля снизу бампера или сквозь него таким образом, чтобы была возможность крепления антенны.
motor
с янв 2004
Дата: 25 Авг 2013 22:05:56 #
В движении тоже хотелось попробовать, так пару раз в год выехать для известных мероприятий ( Manpack day )
motor
с янв 2004
Дата: 25 Авг 2013 22:07:18 #
Ware Тип авто -кросовер.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 25 Авг 2013 22:12:50 #
motor, да вы полистайте фото, там много вариантов установки. Магниты - проще всего. Если есть возможность в гнездо для фаркопа сварить переходник - вообще замечательно.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Авг 2013 22:16:31 #
motor
Завтра сфотографирую варианты установки на обычных авто с выводами кронштейнов. Насчет рыма -надо смотреть куда он уходит.
Если антенна на кронштейне тяжелая, то можно и без рыма остаться ведь.
motor
с янв 2004
Дата: 25 Авг 2013 22:16:32 #
Pavelectric Фото все пролазил есть намётки пока ничего конкретного.
Дата: 25 Авг 2013 22:29:12 #
Если есть место крепления фаркопа и сам фаркоп, то доработать его, чтобы вместо буксировочного "набалдашника" была нормальная силовая площадка, заодно не придется портить облицовку авто и всегда можно осуществить демонтаж антенны без последствий для кузова. Конечно нужен творческий подход и хороший сварщик, но обозначенные ранее плюсы того стоят имхо.
motor
с янв 2004
Дата: 25 Авг 2013 22:33:37 #
Хочу выполнить модель из листовой жести , потом из метала попробовать повторить ,затем то что получилось изготовить в заводских условиях с закалкой. Вот пока такая задача.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Авг 2013 04:24:46 #
Закалка думаю тут ни к чему. Достаточно просто прочной механически (с косынками и прочим) конструкции из нержавейки милиметров 5-6 толщиной. Антенна реально тяжелая и пятак под нее должен быть сантиметровой толщины.
А чтоб не сперли - там дырка есть в шпильке, предусмотрительные австралийцы в нее маленький замочек защелкивают, сразу видно в Рооссии они не были;)
Надо глядеть что под бампером у этого кроссовера и как то или пилить дырку в бампере(будет грязь лететь куда не надо) или обходить его снизу.
Zigler
Дата: 26 Авг 2013 04:56:39 #
А крепление под фаркоп какое? Если универсальное под "квадрат" (в него вставляется квадратный профиль с шаром на конце) и съёмные наконечники, то могут быть проблемы с землёй, да и рассчитан он чтоб тянуть а не работать на излом (при качке автомобиля, будут не хилые нагрузки на него). Если под болты (когда тяга с шаром прикручивается к подрамнику или ребру жёсткости), то это, на мой взгляд более правильно.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 26 Авг 2013 07:24:01 #
Нагрузка на шар фаркопа 50кг вполне допустима. Только я думаю, что это не самое удобное место, багажник то открывать как? Каждый раз снимать антенну?
vasilisk
с июн 2009
Дата: 26 Авг 2013 11:58:08 #
За CODAN не скажу, на вид антенна увесистая.. Однако ставил на кроссовер ATAS-120A и проехал с ним более 10 тыс км. Все отлично держалось на креплении "за багажник" типа DIAMOND K400.
Надо только не забыть поставить антенну на левую сторону, потому как правая сторона более подвержена ударам веток, особенно при езде по всяким проселкам...
Так-то лучше всего ставить на рейлинг, или на поперечину от багажника, однако высокую антенну боязно на крышу ставить, провода всякие и деревья могут зацепиться...
Дата: 26 Авг 2013 12:01:25 #
vasilisk
Да ну нафиг, какой рейлинг...
motor
с янв 2004
Дата: 26 Авг 2013 19:46:05 #
Вот хороший пример повторю с небольшой модернизацией.
badcompany
Татарстан
Дата: 26 Авг 2013 21:23:10 #
Мне это кажется хлипким.... Если стальная защита картера есть - лучше к ней крепить
Zigler
Дата: 27 Авг 2013 14:41:48 · Поправил: Zigler (27 Авг 2013 14:42:11) #
ага, на жевачку
а вообще с переди есть доступ к лонжеронам, да и т.н. "телевизор" достаточно жёсткая конструкция
mad
с июн 2013
Зеленоградский
Дата: 27 Авг 2013 16:28:06 #
motor А о Comet UHV-6 не думали?
У меня на хетче такая на тройном магните стоит. Правда ездить с ней, во всю длину, все равно как-то не хочется )
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Авг 2013 16:31:50 #
mad
у него есть штатная кодановская антенна к кодановскому же трансиверу.
внутри антенны организовано штатное САУ управляемое с трансивера, какой смысл ему думать о радиолюбительских антеннах?
mad
с июн 2013
Зеленоградский
Дата: 27 Авг 2013 16:36:38 #
Незнал ). В таком случае проще придумать кронштейн )
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Сен 2013 00:18:08 #
Забыл про тему)
Вот варианты, как сделать из подручного листа металла годные кронштейны. Самое важное тут - не промахнуться с толщиной и маркой металла:)
Тут более суровый вариант)
Ну и напоследок обещанную страничку с вариантами установки елдака на гражданские авто.
jc3174
Offline2.7
с фев 2013
Дата: 01 Сен 2013 01:04:38 #
Если эксплуатация автомобиля не предполагает езды по лесу и жесткому бездорожью, то вполне достаточно установить антенну на "тройной" магнит на крыше.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Сен 2013 01:07:05 #
jc3174
Писали уже выше, что антенна, как у автора темы - тяжёлая, вырвет её не только с магнитами, но и вместе с крышей. Даже если не ездить по лесу и жёсткому бездорожью.
На трёх магнитах можно сносно крепить разве что NVIS-хлыст для неё, чтоб держал его на кузове:) как раз так сделано на верхней правой картинке на изображении выше. И то, данный конфиг НЕ для движения, а лишь для работы со стоянки и небольших локальных передвижений.
Дата: 01 Сен 2013 01:10:42 #
jc3174
Ага, на PL-ку, как вы любите.
motor
с янв 2004
Дата: 01 Сен 2013 10:22:17 #
jc3174
Я тоже так думал ,пока не увидел ваочию ! Одна пружина чего стоит !
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB®
