На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ Несущий свет, Men, pizza, Хайо, yfotik, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Авто-антенна "Акулий плавник"
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Lono
с авг 2013
Дата: 26 Авг 2013 14:15:51 #
Приветствую уважаемые!
Вот что внутри приемной радиоантенны типа "Акулий плавник". Устанавливается на современных импортных авто. Плата - это усилок. Как работает на прием этот замысловатый кусочек железа, подключенный к усилку через катушку - для меня загадка. Знаю как работает штырь, как рамка на стекле. Знающие люди - подскажите. Быть может это магнитная антенна?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/plavnik_1.jpg
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 26 Авг 2013 15:00:59 #
Может это промышленная разновидность Активной антенны размером со спичечный коробок?
Electrician
с мая 2010
Дата: 26 Авг 2013 15:02:43 #
Найдите у Ротхаммеля диполь с гамма-согласованием, станет понятно что за зверь.
Всю дорогу думал, что это антенна для мобильной связи 900/1800 МГц, а оказывается просто приёмник.
Lono
с авг 2013
Дата: 26 Авг 2013 15:12:40 #
Возможно и так. Но ловит эта конструкция хуже простого пассивного штыря 75 см, зато в городе на неё прием чище и стабильнее. Поэтому я и сделал предположение, что ловит она магнитную составляющую. Но все равно непонятно, как этот кусок алюминия ловит. Вроде и не свернутый петлевик, и не рамка, и не полозковый - хотя несколько похож.
badcompany
Татарстан
Дата: 26 Авг 2013 15:15:23 #
имхо, форма плавника - в угоду дизайну и практичности, сколько раз, забыв снять с магнита на крыше штырь, я сносил антенну при въезде в гараж....
Lono
с авг 2013
Дата: 26 Авг 2013 15:22:57 #
Спасибо за намек на гамма-согласование. скорее всего ответ именно в этом и получается что данная антенна все-таки магнитная.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 26 Авг 2013 15:50:03 #
Была еще подобная тема.
Антена Sirio Triflex 27/FM/GSM900
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 26 Авг 2013 16:00:39 #
Никто не пробовал на хонде срв 4 снимать такой плавник чтоб не сломать? Хочу поменять на обычную резинку, отвратительно работает.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Авг 2013 16:54:20 #
Так надо обшивку потолка снимать вроде как.. к ним иначе не подобраться...
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 26 Авг 2013 17:16:02 #
думал об этом.
Я боюсь когда снимешь всю эту конитель - дыра останется на крыше большая потом как бы потом красиво заделать все это
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 26 Авг 2013 19:17:40 #
Поищите фирменную заглушку для дыры, вещь редкая но можно найти, красить только ее прийдеца.
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Авг 2013 19:19:54 #
Lono
Удлиняющая катушка + ёмкостная нагрузка + МШУ.
Вообще, физику не обманешь и лучше оно работать не будет, но, надеюсь, вы для сравнения поселили эту акулу в родные места обитания — т.е. на большой лист металла.
А "AM" (средние волны) оно ловит?
стабильнее чем что?
Electrician
Гамма-согласования на предоставленных фото я не вижу.
Я догадываюсь, что два зажима у железки напоминают гамму, но земли-то на плате нет.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 26 Авг 2013 21:42:37 #
средние и длинные волны у меня работают замечательно. Кажется что другая антенна работает хоть антенный кабель один подключен
Electrician
с мая 2010
Дата: 27 Авг 2013 22:53:08 #
Sashman
Да, разглядел, вы правы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB ®
