Дата: 27 Авг 2013 03:57:18
Подскажите где почитать, стоит ли вообще его брать
короче, на форуме нет информации, кто в курсе, что за зверь
Дата: 27 Авг 2013 04:13:49
Да как-же нет LDG Z-11 Pro : Рейтинг .
Я так понимаю это средняя модель в ряде Z100 -> Z11 -> AT-100Pro, должна быть вполне рабочая машинка. |
Дата: 27 Авг 2013 04:20:45
Дата: 07 Мар 2014 11:46:46
Подскажите в чём причина: Имею антенный тюнер LDG Z-11Pro II, работает в связке с FT-857. Сейчас достал этот тандем из шкафа, подсоединил антенну и решил послушать эфир. На 80м чего то слышно было, но с шумами. На 40м в SSB полная тишина. В начале подумал что проблема со станцией. Переключил антенну к FT-817 без тюнера, всё отлично, эфир кишит. Тогда подсоединил антенну к FT-857 на прямую, без тюнера, всё нормально. Подсоединяю антенну через тюнер, полная тишина. Перевожу станцию в FM, нажимаю на тангенту, тюнер отработал, и вот оно счастье, эфир ожил.
Раньше такого не наблюдалось. Когда подсоединял антенну через тюнер, станция сразу принимала всё отлично, а если перевести станцию в FM, и настроить тюнер нажатием на тангенту, то в SSB качество приёма улучшалось ещё на пару кубиков.
Дата: 07 Мар 2014 12:06:57
Где то релюшка барахлит
Дата: 07 Мар 2014 12:28:51
ДМИТРИЙ CQ CQ спасибо. Реле под замену?
Дата: 07 Мар 2014 14:58:39
в чём причина - в китайском ширпотребе по цене в полтрансивера. Всего-то. Ручное СУ. Надёжно! Бесплатно! Настроиться можно и на гвоздь с ксв =1.
А эту фигню продайте кому нибудь :)
Дата: 07 Мар 2014 16:10:40
Ее еще нужно найти
этот эффект происходит из за нагара на контактах реле
негодную релюшку можно определить по переходному сопротивлению контактов
лечить заменой
Дата: 07 Мар 2014 19:17:40
Нашел инструкцию по эксплуатации, почитал, сделал сброс настроек (очистил все данные памяти и сбросил текущие настройки) и тюнер заработал как раньше.
Решил себе ещё антенный анализатор купить, тюнер-хорошо, а анализатор лучше. Пошел выбирать.
Дмитрий, Медведь, спасибо за внимание.
Дата: 09 Мар 2014 13:11:20
Мазай
не - ну серъёзно! Спросите у не продавцов...Ну автотюнер это конечно хорошо. Но не эта породия:) Я ручным за несколько мгновений подстраиваю спокойно.
Дата: 09 Мар 2014 21:28:58
медведь, сравнивал свой с ручным. Скажу честно, от ручного избавился сразу!
Дата: 09 Мар 2014 23:04:57
Мазай
Такая же ситуация, есть ручной тюнер, правда, MFJ. Появился трансивер с годным авто тюнером от ручного отказался вообще.
Дата: 09 Мар 2014 23:22:08 · Поправил: Мазай (09 Мар 2014 23:22:50)
ТАНК, согласен с Вами. У самого был MFJ 945E, после появления выше упомянутого авто тюнера, MFJ продал сразу.
Дата: 06 Дек 2014 12:18:51
Может кто подскажет по LDG Z11 Pro 2. Как его "обнулять", делать сброс памяти настроек? Мануал по нему читал с Гуглом (нашел только на английском), но ничего про это не нашел. Способ как в LDG Z11 (просто Pro, без 2) не прокатывает.
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Дек 2014 21:24:28 · Поправил: RN3ZF (08 Дек 2014 21:30:35)
Слесарь
< ТУТ> есть инструкция на русском.
А < ТУТ> почитайте. |
Дата: 09 Дек 2014 09:17:35
RN3ZF, файл хоть и называется LDG Z-11 Pro2, но на деле описание дается LDG Z-11 Pro, без 2.
Дата: 21 Сен 2022 22:48:15 · Поправил: bazarik (21 Сен 2022 22:50:31)
По сбросу до заводских , кто знает какие варианты
для Z11 PRO 2, именно PRO2.
Вариант из общеизвесной инструкции не работает (он для pro без двойки видимо), и вариант промигивания версии ПО тоже не работает.
У кого какие есть мысли в эту сторону
Получается что в ривизиях новых и инструкциях к ним нет таких пунктов по сбросу от слова совсем.
Дата: 22 Сен 2022 07:30:20
bazarik
Да, видимо так и есть. В версии LDG Z11 PRO, согласно LDG Z-11Pro Manual есть комбинации кнопок, для сброса.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/ldg_z_11_pro_reset.jpg) Увеличить
В версии LDG Z11 PRO II, согласно LDG Z-11ProII Operation Manual такой возможности не предусмотрено.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/ldg_z_11_pro_ii.jpg) Увеличить
С другой стороны, нужна ли эта возможность сброса? |
Дата: 22 Сен 2022 19:05:58
Да кто его знает , может уже и не актуально.
Задавал вопрос вот здесь:
https://groups.io/g/ldgelectronics/topics
Написали мне на почту , что мол раньше было такое сейчас нету такого в этих тюнерах и такая функция не нужна , новые настройки заменяют старые.
Похоже так и есть.
В новейшей инструкции Rev.C тоже нет старых функций.
Короче наверно так и есть сейчас.
Инструкции ldg z11pro/pro2 |
