Дата: 27 Авг 2013 07:32:20 · Поправил: Siber (27 Авг 2013 12:10:19)
Решил обзавестись донглом DVB-T2. Их в продаже не так уж много...
Заказал,дождался,поменял, не работает, вернул...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/iconbit_600_f.jpg) Увеличить
Предложили заменить на такой
То,что это устройство Plug&Play не верьте. После установки программы и драйвера с диска принимаются 4 ТВ и 3 радио канала из мультиплекса.
Драйвер с которым принимаются все 10 ТВ каналов это DVB-T/T2 USB Stick(это в Win7,а в ХР почему-то только 6 ТВ принималось...)
Инструкция к донглу составлена для полной дезориентации юзера и включения мозгов.
PS
Переустановил драйвер для XP просканировал,принимает все 10 ТВ каналов...:)
Антенну сделал активную трёхэлементную из алюминиевой проволоки,усилитель SWA555.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dmv_3e.jpg) Увеличить
Работает по лучу отражённого сигнала.Аналоговые каналы идут отвратно. Цифровые же идеально.
Бывают сбои из-за пролетающих самолётов,просто сбои донгла,при этом всё виснет.Если сбой из-за помехи или на телецентре,чаще восстанавливается...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/r_k.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Авг 2013 10:25:13 · Поправил: linoblack (27 Авг 2013 10:25:42)
Siber
но в Украине Т2 кодируется (ирдето клоакед ;))) ) - из 32-х каналов (4-е мультиплекса по 8) в открытую идут 4-6 и то неинтересные ;(
Дата: 27 Авг 2013 10:35:43
Трагический конец , прощай лягушонок !
Дата: 27 Авг 2013 10:46:40
Улубнуло.
Автор про Украину ни слова не сказал.При чем тут?
Дата: 27 Авг 2013 11:06:43
А что в России тоже в DVD-T2 цифра передаётся ? Я думал что в DVD-T, а Т2 это только у нас в Украине.
Дата: 27 Авг 2013 11:47:52 · Поправил: Siber (27 Авг 2013 12:25:01)
ЦТВ Россия
Будет два мультиплекса- 20 каналов бесплатных,3-й мультиплекс неясно что будет...
Начали внедрять DVB-T потом резко поменяли на DVB-T2
В некоторых городах работают параллельно оба стандарта.
DVB-T постепенно сворачивают... |
Дата: 27 Авг 2013 11:48:36 · Поправил: ПАлексей (27 Авг 2013 11:52:20)
Мираж
А вы думали что аналог? DVB (англ. Digital Video Broadcasting — цифровое видео вещание). И вообще, это что-то новенькое DVD-T2 :)
Дата: 27 Авг 2013 21:13:34 · Поправил: alexis (27 Авг 2013 21:14:20)
А мне вот интересно, местные региональщики со своими врезками в сигнал сетевых партнеров "останутся за бортом"?
А также всякие тёмные "недооколоструктуры", размещающие местную рекламу во врезках в федеральные телеканалы, что с ними будет? Умрут как класс? ))))
Дата: 27 Авг 2013 22:09:52
Где то читал, что региональные каналы будут работать, если у них будет не мение 70% собственного контента(передачи,программы). А кто просто ретранслирует, будут за бортом вместе со своей рекламой и прошлонедельными новостями.
Дата: 27 Авг 2013 22:57:29
ПАлексей
Допустил "очепятку". Имел ввиду как раз DVB-T, а не написанное ранее DVD-T. Спасибо за исправление.
Дата: 31 Авг 2013 06:16:02
Siber
Где DVB-T2 "свисток" покупали? Ссылку можно?
Дата: 31 Авг 2013 08:06:49 · Поправил: Siber (31 Авг 2013 08:08:17)
нет у них уже
Свой похоже спалил по входу...
надо диоды ставить.. |
Дата: 31 Авг 2013 11:59:17
На каких чипах собран? можно фото почетче? А то совсем ваша инфо какбы и не инфо)
Дата: 31 Авг 2013 12:04:08 · Поправил: andreas8 (31 Авг 2013 12:15:26)
Спасибо гуглу и тыц
На плате имеется 3 микросхемы:
Первая - Демодулятор сигнала (ранее на аналоговых тюнерах он назывался Аналого-цифровым преобразователем АЦП) Sony CXD2028R. Сабж у нас аналог не принимает и работает с цифровыми данными как на входе, так и на выходе. Что любопытно - этот чип первый в мире подобный демодулятор. По ссылке имеется его краткое описание и блок схема. Он имеет 3 ядра, DVB-T, DVB-T2 и DVB-C, т.е. он еще поддерживает и стандарт кабельного ТВ. Об этом производитель тюнера не заявляет, но уже интересно. Кстати аналог он не держит, вообще. Это вообще полностью опровергает возможность просмотра аналогового ТВ, про которое непонятно почему вешается доширак на уши читателю в руководстве
Вторая - ВЧ-блок NXP TDA18271HDC2. Ранее, на аналоговых ТВ они в размерах были значительно больше, блестящие такие коробочки с крышками Что интересно, у нас ВЧ-блок поддерживает, как цифровое, так и аналоговое ТВ, но нашему АЦП, который понимает только "цифру" это не поможет. Также имеет фильтры шумоподавления, потребляет крайне мало энергии, что оправдывает его наличие на подобном ТВ-тюнере. По ссылке в даташите нет ни слова о DVB-C, т.е. скорее всего данный блок является узким горлышком для бутылки под названием Sony CXD2028R, и вероятно, существует другая модель тюнера, которая имеет соответствующий ВЧ-блок и, значит, поддерживает DVB-C
Третья - 8 битный микроконтроллер Cypress CG7243AM. Он является "мостом" для передачи данных от тюнера к ПК по USB интерфейсу. У некоторых моделей ТВ-тюнеров "мост" уже встроен в сам АЦП, но здесь не тот случай |
Дата: 31 Авг 2013 12:05:05
А что, кто-то еще смотрит на антенны?
Я думал, везде уже кабельные сети, в Москве в основном везде НКС. 52 канала.
Дата: 31 Авг 2013 12:11:47
Siber
За ссылку спасибо, но за такую цену я его принципиально не стал бы покупать, давно уже такие бирюльки у отечественных барыг из-за неадекватных цен не покупаю. На Али стационарный эфирный DVB-T2 ресивер меньше 40$ стоит.
Дата: 31 Авг 2013 12:15:16 · Поправил: ПАлексей (31 Авг 2013 15:27:54)
fire64
Вы где-нибуть кроме Москвы бывали? Москва-это далеко не вся Россия, кабельное, как правило, в больших городах, так что без "эфира"-аналога или цифры-сейчас никак, в основном им и пользуюся.
Дата: 31 Авг 2013 12:43:14
Эфирное с цифровым качеством,что ещё надо
Спутниковое за деньги и почти то же самое
Здесь только порнушки нет и каналов для тупых :)
Дата: 31 Авг 2013 15:37:12
Дата: 23 Июл 2014 22:23:41
Не понимаю, почему не удается принять 2-й мультиплекс из Калининградской области в формате DVB-T2.
Вот объявление о начале трансляций в Калининграде (546 МГц):
http://kaliningrad.rtrn.ru/news/read/450/
в Советске (586 МГц):
http://kaliningrad.rtrn.ru/news/read/461/
Приемник DVB-T2 Stick CVXZ-E235, программа для приема ProgDVB, последняя версия.
Сканирую диапазон, на частотах 546 и 586 ничего не вижу.
Прием вел из Ниды и Венте на 546 МГц, из Панемуне на 586.
В последнем случае фактор расстояния до передатчика ну никак не должен влиять - Советск прекрасно видно через речку, как на ладони, принимаю оттуда СВ, УКВ, мобильных операторов, первый мультиплекс на 682 Мгц (тем же приемником), даже звуки слышно с российской стороны, а на 586 ничего нет, принимается как свободная частота.
Если кто понимает, в чем дело, прошу объяснить. |
Дата: 24 Июл 2014 05:51:42
В Калининграде в тестовом режиме начал свою работу передатчик второго пакета цифровых телеканалов.
Что означает тестовый режим,знают только в Калининграде... :))
Дата: 27 Июл 2014 00:57:56
У нас второй мультиплекс поработал два месяца в тесте, а сейчас вырубили без объяснения причин.
Дата: 27 Июл 2014 03:03:20
Такая же картина и в моём районе. Однако недавно через региональные СМИ прошла информация, что с 1-го сентября с.г. стартует 2-й мультиплекс уже в нормальном рабочем режиме и с пакетом из 20 каналов (бывшие в 1-ом и 2-ом мультиплексах). Соответственно, 1-й мультиплекс прекращает свою работу. Осталось дождаться ... и выбросить первые DVB-T приставки. :)
Дата: 27 Июл 2014 11:48:32
20 каналов с одного передатчика? Какое-же там будет качество, хуже youtube?
ПС: давно бросил смотреть телевизор, поэтому меня это уже мало интересует, предпочитаю торренты :-)))
Дата: 27 Июл 2014 12:19:44
http://www.ur8lv.com/index.php?r=2.5.2 купил вот здесь DVB-T-DAB-FM свисток, человек прислал без диска, типа он у нас на Украине этот стандарт не поддерживается, применяется в качестве приёмника от 40 до 1200 где-то так...На штатный огрызок приём никакой, даже на двойке, подключал проводок, принимал звук от тв на дециметровом участке, нашёл в нете родную прогу демо-версию, попробовал с ней - до Киева 120 км, ничего не принял, хотя подключал 3 квадрата дмв антенны,вопрос - реально ли принять в двб-т стандарте из Киева тв вещание, потому как в Киеве на этом стандарте ведётся тв паралельно с двб-т2 стандартом?. |
Дата: 27 Июл 2014 13:10:09 · Поправил: Vlad_01 (27 Июл 2014 16:16:01)
Дата: 17 Авг 2014 18:23:13 · Поправил: Vlad_01 (17 Авг 2014 18:27:16)
Дата: 11 Июл 2016 20:12:37 · Поправил: vlad2006 (11 Июл 2016 20:13:20)
Был вчера на границе с Калининградской областью, хотел проверить, не
появился ли в эфире 2-й российский мультиплекс на 586 МГц.
Каково же было мое удивление, когда я не нашел ничего не только на 586
(это - ладно, и не особенно надеялся), но и на 682 МГц, где уже довольно
продолжительное время вещает (?) 1-й мультиплекс, трансляции которого я
принимал несколько раз с литовского берега. Сканировал диапазон
несколько раз, каждый раз принимались литовские программы из Таураге, но
ничего из Советска, откуда до меня телевышка находилась в прямой
видимости. Странно. Неужели я рано убрал с компьютера программу для
просмотра аналогового ТВ? Включил УКВ диапазон, нашел там несколько
коммерческих станций из Советска, без RDS, и все. Где перехваленный
Sputnik (Дмитрий, Маргарита, Мария - где он?), где государственное
российское радиовещание, ну там Вести ФМ, в конце концов? Неужели
"повезло" - приехал во время тотальной профилактики? Где вообще она -
эта пресловутая "мягкая сила" и "российская пропаганда", которой нас
здесь не устают пугать местные чиновники хорошо поставленными дрожащими
от страха голосами? Ау, где она? Рельеф местности и география
используется российскими властями с эффективностью ноль целых, ноль
десятых. Тоже самое не так давно наблюдал и в Нарве.
Что, интересно, такое должно произойти, чтобы до российских властей
дошли очевидные вещи? Должно начаться вещание на границе для контингента
НАТО, который скоро здесь появится, типа BFBS, или даже пофиг и на это
как на все остальное?
Лиепая - Панемуне
Владимир
Дата: 04 Июл 2018 13:41:54
Сдох свисток, как чуствовал, всегда вынимал при рестартах и загрузке, а тут не вынул. Комп загрузился, а свистка нет.
Что-то с чипом RTL2832P, питания вроде все на месте, на одном кварцевом генераторе который как раз с этим чипом на 28800KHz не вижу питания поболее вольта, которые есть на других двух генераторах. Но проследить дорожки не могу они внутри платы. Нужен даташит на этот чип. С ходу не нашёл. Он другой чем RTL2832U и крупнее и ног больше. От RTL2832U отличается наличием дополнительного интерфейса для транспортного потока (TS, transport stream), позволяющего задействовать еще один демодулятор. Прошивку глянул вроде всё на месте, посравнивал с прошивками обычных свистков.
Позже ещё с осциллографом полазию чтобы убедиться что генератор не фурычит. Другой пробовал ставить с близкой частотой, но не вижу также питания на нём. Там вроде внутри чипа ещё есть стабилизатор и его можно обойти запитав от внешнего. Но нужен даташит на чип.
Народ может есть у кого?
