Дата: 27 Авг 2013 13:16:30
Здравствуйте.
Сбросте схемку выносной гарнитуры для этой радиостанции .Посмотрел по схеме самой радиостанции на эти разъёмы по динамику всё ясно а вот по комутации приём-передача не понятно.
кто сталкивался подскажите.
Дата: 27 Авг 2013 14:11:59
кнопка последовательно с микрофоном на 2,5 джеке
Дата: 28 Авг 2013 14:55:41
на джеке три вывода (дюбочка и два колечка ) на какой что?
может у кого есть схема выложите пожалуйста , посмотреть бы и всё было бы понятно.
Дата: 28 Авг 2013 15:50:42
в мотороловской гарнитуре моно джеки
Дата: 29 Авг 2013 08:43:53
это отлично! если бы она была а тут купил два джека в магазине потолще для выхода нч и потольше для микрофона так если там моно может быть запаралелить эти два колечка на джеки .Всё методом тыка боюсь что бы ничего не спалить...
не могли бы в каком редакторе набросать типпа рисунка для наглядности ?
Дата: 29 Авг 2013 09:32:28 · Поправил: СЦБист (29 Авг 2013 09:34:11)
А чего там "набрасывать"? Вам же сказали что на 2,5 мм подключается микрофон. Кнопка РТТ ставится "в разрыв". Там "спалить" нечего при таком раскладе. Простая последовательная цепь: контакт разъёма-кнопка-микрофон-микрофон-контакт разъёма. Только паралельно микрофону ещё ёмкость не забудьте... если при нажатии "голоса" не будет- полярность подлючения микрофона поменяйте. Всё. Там ничего даже маломальски сложного нет. У вас же есть интернет, сделайте запрос в поисковую систему и получите схему.
Дата: 29 Авг 2013 09:36:14
Мы же говорим о электретном микрофоне , на сколько ёмкость?
и буду паять , вопросов наверно больше не будет. если только не заработает.
Дата: 29 Авг 2013 09:38:57
мне за вас в гугл запрос оформить? Не издевайтесь.
Дата: 29 Авг 2013 09:44:04
Дата: 29 Авг 2013 09:46:29
ВОТ ЭТО СУПЕР!!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!
