На сайте: гостей - 73,
участников - 6 [ Kolomchanin, M_I_R, mikhalych, Tracker, Ефвфы, Ware]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ni-Mh аккумуляторы типоразмера D
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 31 Авг 2013 20:16:07 #
редкие аккумуляторы типа D
Дэ это ещё не редкие...
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 31 Авг 2013 21:52:35 #
Все таки очень интересует зарядка Ansmann energy 8.
Судя по молчанию, никто такой не пользуется?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 10 Сен 2013 12:44:59 #
Сделал свой выбор
аккумуляторы Imedion D 9500 mAh от Махи с низким саморазрядом
и зарядка Japcell BC-4001 с переходниками/ кроватками АА-D
Почему Джэпсель для АА элементов?
Дело в том, что со всякими робитронами и им подобными для зарядки D - связываться не хочется.
Зарядки Ансман так же не хвалят.
Дорогую и громоздкую 808m Маху брать не хочется.
А Japcell BC-4001 это единственная зарядка для АА которая знает о D элементах большой емкости.
Другие именитые возможно и имеют большие токи заряда, но не могут обеспечить качественного, полноценного заряда и тренировки D элементов
badcompany
Татарстан
Дата: 10 Сен 2013 14:40:44 · Поправил: badcompany (10 Сен 2013 14:42:12) #
мне кажется макисмум два переходника одновременно можно поставить, судя по их размерам, в крайние слоты. По описанию и характеристикам- это аналог махи 9000 с небольшими и несущественными отличиями.
badcompany
Татарстан
Дата: 10 Сен 2013 14:59:15 #
http://enecrosse.ru/zaryadnyie-ustroystva-maha-powerex/c/d-adapter-dlya-zu-bm200-i-maha-mh-c9000.html
так и есть - только два адаптера одновременно. Если сделать самому - можно четыре сразу
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 10 Сен 2013 15:35:52 #
badcompany
Все правильно.
Я кстати в этой фирме и заказал.
Жалко только маха не знает аккумуляторов типоразмера D. А то бы взял с9000. Все же у нее максимальный ток на место равен 2А.
Мне объяснили что у Дэшек или аккумуляторов большой емкости (не знаю, можно ли между ними ставить знак =),
то ли чуток иные напряжения заряженного и разряженного элемента, то ли маха и большинство других ОЧЕНЬ умных зарядок не совсем точно эти напряжения меряют. Короче они плохо подходят для D.
А вот в прошивке Japcell BC-4001 эти особенности учтены.
Кстати, прочитал, что NI MH аккумуляторы не рекомендуется заряжать током ниже 0,33С.
Мол в этом случае дельта получается маленькая и ЗУ ее не всегда может поймать и соответственно вовремя отключить заряд
Так ли это?
А то у меня получается ток 1,4 А, что заметно меньше 0,33С.
badcompany
Татарстан
Дата: 10 Сен 2013 15:46:05 · Поправил: badcompany (10 Сен 2013 15:47:10) #
развод имхо, химия аккума если одна - от размера зависит максимальная емкость только.
про 0,33 С - - просто страхуются, я на махе с АА и 0,1 С и 0,2 С ставил, правда не часто - ловит дельту, один раз на плохом GP не поймала, так то GP...
Скоро тоже с группой D-аккумов буду работать, попробую на Махе.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 10 Сен 2013 16:01:24 #
Попробуйте. Зараз посмотрите и расскажете, полностью ли Дэшки заряжаются и разряжаются.
Нет ли отклонения в 0,1-0,2 вольта.
А кроватки какие будете использовать?
Две штуки покупных или что то самодельное?
Если самодельное - рецептом изготовления не поделитесь?
развод имхо,
Ну если развод то со стороны производителя а не продавца. Какой резон продавцу предлагать более дешевую зарядку когда можно продать более дорогую маху.
А смысл объяснения был такой, что на махе D элементы будут чуток не дозаряжены (в цикле зарядки) и чуток не доразряжены в цикле разрядки.
badcompany
Татарстан
Дата: 10 Сен 2013 16:08:07 · Поправил: badcompany (10 Сен 2013 16:08:47) #
самоднльное на 4 сразу.
да и ещё хочу предупредить - с таким переходником защита от перегрева работать не будет, т. к. датчики температуры зарядки не будут контактировать с телом аккума, но впрочем наверно все об этом знают, да и 0.33 С не говоря уже про 1 С токи с 9500 мАч не поставишь, да...
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 10 Сен 2013 16:15:49 #
Про самодельную кроватку не расскажете?
Вставышь в зарядку. Как он изготовлен?
Ну не деревянный же брусочек с канцелярскими кнопками в торцах.
И кроватка непосредственно...
Банальный батарейный отсек на 4 места или что то иное?
badcompany
Татарстан
Дата: 10 Сен 2013 16:28:50 #
он ещё не изготовлен, в голове, сделаю долгими зимними вечерами -покажу.
 Страница:  ««  1  2
