На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ Барабашка_Азимут_, Greenland, Slavik, Kolomchanin, DiX, sibirjac, UA0OAG]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ni-Mh аккумуляторы типоразмера D
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Авг 2013 09:40:54 #
Много тем на форумах, статей посвящено Ni-MH аккумуляторам типоразмера АА.
Элементам типоразмера D повезло намного меньше.
Похоже мне скоро придется связаться с этим типоразмером.
Есть пакет вопросов, ответы на которые мне не удалось найти.
1) На какую емкост элемента лучше ориентироваться?
В смысле - в мире АА емкости свыше 2500 ма/ч являются большей частью маркетинговыми.
А как обстоят дела у D элементов?
Если отбросить явно маленькие емкости - типичные D выпускаются емкостью от 5000 до 10000 ма/ч.
Так вот, какая емкость более правильная/ честная?
2) В мире АА есть своего род эталон ориентир. Это Sanyo со своей серией Eneloop.
А что можете сказать про элементы D?
Выбор среди больших элементов заметно меньше, и я лично склоняюсь к ANSMANN.
Но прав ли я? И к какой серии модели присмотреться?
3) По зарядникам тоже вопросы.
Нашел одну модель, но про нее написано, что максимальная емкость заряжаемых элементов - 7000 ма/ч.
В описании другой модели вообще сплошные непонятки.
Написано, что максимальная заряжаемая емкость - 10000 ма/ч.
Отлично! Но...
В заряднике защитный таймер на 6 часов, а в таблице указано, что зарядка элемента на 10000 ма/ч продолжается 12 часов.
И как после этого относиться к такому заряднику?
Покупать универсальные устройства под все типы аккумуляторов, которые могут все и стоят под 3-5 тыс руб?
Так тогда уж лучше использовать обычные D батарейки.
Т.к. стоимость такого зарядника с комплектом элементов окупится лет этак через 5.
Когда и неясно будет нужны мне еще будут элементы D или нет.
Может что посоветуете из нормальных зарядных устройств способных заряжать D элементы емкостью 10000 ма/ч и по вменяемой цене?
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Авг 2013 10:55:01 · Поправил: Simon (29 Авг 2013 10:58:14) #
Я недавно поставил в свой приёмник Аккумы D на 10 000мАч...решив уйти от батареек, по причине затратности и частой их замены...
подробности ,читать тут(последние посты); http://www.radioplaneta.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=5696&start=250
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Авг 2013 11:41:00 #
Судя по всему взяли ЗУ - AcmePower AP-RC6?
Описание на эту модель какое то нвнятное. Поэтому спрашиваю:
И как впечатления?
Как справляется с элементами D емкостью 10000 ма/ч?
Заряжает где то за 12 часов?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Авг 2013 12:05:38 #
Кстати, вроде бы нашел аналог энвелупа от ansman(а).
Правда в части саморазряда (по потере емкости в процессе эксплуатации информации нет)
ANSMANN maxE D 8500
По заявлениям производителя отличаются очень низким саморазрядом.
Кто нибудь maxE использовал?
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Авг 2013 12:17:47 · Поправил: Simon (29 Авг 2013 12:23:27) #
alexis69...Да именно эта модель зарядки...обошлась в 680 руб.
Аккумы обошлись по 380 руб.... выбора особо и не было...да и дорогие не хотелось покупать...пока устраивают и эти...
Всё бы ничего...но не было с 6-ячейками...приходилось заряжать по очереди 4+2...
Первый заряд длился, примерно 15 часов...
Аккумы нагрелись ...примерно 45-50 гр...
Но я брал её из расчёта и на другие типа-размеры...для других приёмников и Фото...
Именно поэтому пришлось ваять собственную зарядку, внутри приёмника...
Теперь красота...всё время подзарядка в автомате...выдернул шнур адаптера и потащил на улицу...принёс ,опять подключил к сети...
Так что вопрос с питанием аппарата, решён...правда приёмник резко потяжелел...
По эксплуатируем пару-тройку месяцев...я думаю этого достаточно для теста...а там видно будет...может придётся и что-то по лучше поискать...
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Авг 2013 12:27:44 #
А по времени работы без замены/подзарядки что выигрывает
Батарейка типоразмера D или акк на 10000 ма/ч?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Авг 2013 12:37:37 #
Simon
Хм. странно...
Максимальный ток зарядки для этого ЗУ = 1А, что, насколько я понимаю, для акка на 10 а/ч является облегченным режимом зарядки.
Нагрев должен быть небольшим.
А 50 градусов по субъективным ощущениям это горячо.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 29 Авг 2013 12:46:17 #
Вообще-то ЧЕСТНЫХ амперчасов в 373ем отечественном размере ИМХО 4-7, но никак не 10. И такие вещи хорошо самоделками заряжать, согласно надписи на корпусе. 1/10 ёмкости - 14-16 часов обычно. Главное бат.отсек найти под нужное количество.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Авг 2013 13:14:11 #
Prof61
Мне хватило бы емкости равной 1/2 - 1 от хорошей и честной D батарейки. Какого нибудь дюрасела.
А отечественные 373(и) я наверное лет 10 как не видел.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 29 Авг 2013 14:19:10 #
Это я просто что б алфавит не переключать размер написал так. И имел в виду именно АККУМУЛЯТОРЫ размера "Большая круглая батарейка". 10 врут. 4-7 поверю.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Авг 2013 14:29:13 #
ИМХО - если исходить, из того что для АА - реальная емкость в районе 2-2,5 а/ч,
то для D вполне реально иметь 7-10 честных а/ч
badcompany
Татарстан
Дата: 29 Авг 2013 14:32:43 · Поправил: badcompany (29 Авг 2013 14:34:43) #
легко проверяется в нормальной "умной" зарядке, даже если в ней нет гнезда под D. Аккум соединяется с контактами зарядки проводами, устанавливается режим Разряд и ток разряда 0,1 С и по окончании процесса смотрим скока напишет емкость. 10 для D не проверял, а 3000 мАч для китайских "нонаме" АА явный блеф, на самом деле меньше 1000.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Авг 2013 15:42:59 #
Ну это вообще не обсуждается....
Кстати в магазине видел какой то дюрасел типоразмера D.
По надписи на англицком - не понял.
Вроде бы и не батарейка, но и не аккумулятор.
Что то типа перезаряжаемой батарейки????
Кто нибудь с этим чудом сталкивался?
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 29 Авг 2013 16:59:58 #
Аккумуляторы Ansmann D 10000 ma/h, реальная ёмкость худшего из четырёх приобретённых, 10100. Заряжается Imax B6, полтора года на ходу, Grundig Satellit 750 питает.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 29 Авг 2013 18:09:11 #
Вроде ансманы обсуждались . Немало с ними работал . Попадались и такие , которые имели свыше 2,5 Ач . Но нестабильные они . Могут быть и ниже . Могут и сдохнуть через год . Сегодня я бы связывался только с полимерками . Они есть любые и в любом , удобном типоразмере . Емкость есть любая .
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 29 Авг 2013 19:27:13 #
Аккумуляторы, типа, D имеют одну не очевидную эксплуатационную проблему - это контакты. То есть, если собираетесь использовать такие аккумуляторы со средними или большими токами обращайте внимание на регулярную очистку спиртом контактов. Аналогично и при зарядке. Оптимальнее, конечно, приварить точечной сваркой ламели и использовать пайку для соединения.
У меня используются дешёвые аккумуляторы Camelion KR20 1,2V-4500mA, работают в приёмнике Р-311 пару лет. Пока всё хорошо.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 29 Авг 2013 20:15:06 #
Только так .
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 29 Авг 2013 21:00:40 · Поправил: alexis69 (29 Авг 2013 21:02:02) #
Abdulla
Аккумуляторы Ansmann D 10000 ma/h ...Заряжается Imax B6
Заряжаются последовательно соединенными в батарею?
А дисбаланс между элементами не набдюдается?
Мне кстати тоже надо питать приемник работающий от четырех элементов D.
Поэтому ламельки или литий, хотя я его уважаю, и опыт есть - не катят.
А нарушать аутентичность аппарата (как у меня было с соньками 2010) - я не хочу.
Ну разве что, внешний накопитель на 9вольт вместо блока питания...
Но тратить дополнительные деньги, а потом рассеивать лишние вольты на стабилизаторе приемника не глупо ли?
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Авг 2013 22:12:37 #
alexis69... последовательное соединение аккумуляторов,не есть хорошо...но это плата за коммуникабельность(удобства в применении) ...
Как бы это не странно звучало,но все автомобильные и не только,аккумуляторы заряжаются в линию(последовательное соединение ячеек)...
А вот про рассеивание каких лишних вольт на стабилизаторе...я не понял...!??
Тут как бы наоборот...ЭДС новой батарейки 1,5-1,6В...а аккумулятора 1,2(в режиме разряда)...
И получается,что при питающем напряжении приёмника (например +9В)...необходимое количество аккумуляторов предпочтительно было-бы не 67шт(1.2х7=8,4В)...что ближе к истине...
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Авг 2013 07:38:55 #
Simon
Все правильно. Но...
В некоторых случаях (свинец) все банки формируются одним технологическим процессом.
Это обеспечивает минимально возможный разброс емкостей отдельных элементов.
В других случаях (литий и желательно ni cad) подбирают элементы по одинаковой емкости.
Ну а в случае Ni MH довольствуются тем, что емкость всей батареи определяется емкостью самого "маленького" элемента.
В случае покупки бытовых металл гидридов - последовательное соединение элементов при зарядке может вылится в заметную потерю емкости батареи в целом
Всем известен разброс емкости у отдельных аккумуляторов даже в пределах одной модели.
Так что при индивидуальной зарядке каждого элемента мы просто выигрываем в емкости.
Приемник работает от четырех D элементов. Что = 6 вольт.
А идущий в комплекте внешний блок питания выдает 9 вольт. Вот про эту разницу в 3 вольта я и говорил.
А чтобы пресечь возможное углубление в схемотехнику приемников - скажу так.
Девяти и шести вольтовая батарея обеспечат одинаковое время работы аппарата. Так зачем платить лишние деньги за дополнительные 3 вольта?
Нормальный у Вас подход! Политический. :)
Сравниваете напряжения свежего алкалинового элемента и севшего аккумулятора.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 30 Авг 2013 07:52:22 #
alexis69
Да заряжаются последовательно соединённые в батарею. Но разброс там оказался не большой по ёмкости. Контакты кассеты, в которой я заряжаю данные аккумуляторы, позволяют подавать зарядный ток в 2 а. Правда, они усилены, вместо проволочных заводских перемычек медяшку поставил. И как было описано выше, да надо обеспечить чистоту контактов. Раз в три-четыре месяца аккумуляторы циклирую независимо друг от друга, процесс долгий, нудный, но он себя оправдывает.
Simon
с янв 2013
Дата: 30 Авг 2013 08:56:53 #
alexis69...тут я не правильно выразился(в режиме разряда)...
Имелось в виду ,только что заряженный аккумулятор ,в рабочем режиме...
Я не поленился...замерил напряжение на клемах одного аккумулятора в в разных режимах.
Получилась такая картинка...
1. При заряде(полностью разряженного)...1.5В при токе заряда I=1а
2. При завершении заряда ...1.3В...и снижении тока заряда до I=350мА
3. В работе(свеже заряженный)...1.2В ток разряда I=250мА
Этими показаниями я и воспользовался при разработке своего зарядного устройства...
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Авг 2013 09:17:24 #
Ну я думаю, заряжать каждый элемент индивидуально.
Правда, зарядку думаю взять бюджетную, но умную.
Т.е. поддерживает зарядный ток равный 1 А, мониторит каждый элемент и отслеживает дельта пик.
Ну может еще разрядить акк.
А большего ей недоступно.
Дело в том, что не удалось найти зарядник типа La Crosse Tech BC-900 или наподобие, который бы умел работать с D аккумуляторами.
Использовать же устройства типа imax - разоришься на лекарствах от нервов.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 30 Авг 2013 09:18:41 #
Уважжаемый Simon, у вас на ограничении времени по таймеру? 1,3 по окончании заряда это не реальная величина вообще то. А свежезаряженный при разряде номинальным током больше чем 1,2 вольта, при расходовании 50 процентов ёмкости напряжение на нём достигает этого значения.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 30 Авг 2013 09:20:11 #
Про нервы не надо, если брать у официального дилера проблем нет. Я тоже начитался на форумах про подделки. У нас в Новосибирске отличные ЗУ продают. Ни одной рекламации.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 30 Авг 2013 09:27:27 #
Ладно,дело ваше, полтора года отходят как уменя аккумуляторы, значит вы правильное ЗУ взяли.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 30 Авг 2013 13:20:06 #
[Abdulla
i]Про нервы не надо[/i]
Вы не так поняли. Речь шла про раскачку и восстановление аккумуляторов.
Оптом эти операции не проделать. Придется каждый акк индивидуально прогонять. А сколько такие циклы занимают времени?
badcompany
Татарстан
Дата: 30 Авг 2013 15:32:15 · Поправил: badcompany (30 Авг 2013 15:41:38) #
В Дюраселовских не знаю, а в махе 9000 можно задать ток заряда и разряда цикла (а от этого зависит время цикла плюс 2 часа пауза после заряда и разряда) и количество циклов, по окончании цикла можно посмотреть емкость и если рост емкости остановился, можно циклы прекратить. В Лакроссе 900 циклы прекращаются автоматически по достижении максимальной емкости. В махе есть режим заряда фиксированным временем, алгоритм насколько помню такой: заряд током 0,1 С в теч. 16 часов, пауза, разряд током 0,2 С, пауза и заряд током 0,1 С в теч. 16 часов. Если напряг со средствами и есть интелектуальная на АА и ААА можно сделать переходник в виде пустышки размером с АА и контактами на концах которые соединены кабелем с коробочкой с контактами куда вставляется типоразмер С или D. У Махи макс. поддерживаемая емкость аккума - 20 000 мАч. Питание Махи 12 - удобно в авто или от неродной зарядки, чтоб лишнее с собой не таскать. У меня она 4 года вроде уже, один косяк был всего на сотни зарядок, с хреновой GP оранжевой - не поймала дельту V продолжала заряжать пока я не вынул аккум, где-то под 6 Ач закачала, выбросил нах и GP больше не беру.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 31 Авг 2013 02:52:17 #
Можете что сказать про зарядки из ряда Ansmann energy 8?
Вроде бы все хвалят, но здесь в рейтингах один написал, что в одном из отсеков большие (D) аки вздуваются.
Данный факт никто больше не подтвердил, но все равно это напрягает.
Правда или нет?
Crunch
Offline2.7
Дата: 31 Авг 2013 18:11:07 #
Есть предложение не заморачиватся на редкие аккумуляторы типа D, а использовать контейнер-переходник на двух распространенных AA-аккумуляторах, типа такого.
В качестве АА-аккумуляторов использовать хорошие, с низким саморазрядом (типа Enellop) и заряжать их в правильной интеллектуальной зарядке (MAHA или La-Crosse)
 Страница:  1  2  »»
