Дата: 29 Авг 2013 11:05:55
День добрый уважаемые. Нигде не нашел ни какой информации о подобном устройстве. Софтово и RTL-om это конечно все декодируется, но есть необходимость использовать малогабаритный дескремблер, пусть даже програмируемый на конкретную частоту. Можно конечно купить АОR с установленной платой, но уже есть R-20 и 396хт, и расставаться с кем нибудь из них, из-за возможности установки в АОR этой платы не охота, покупать еще один сканер тоже не хочется, удобней иметь некое физическое устройство, которое будет подключаться в разрыв наушников, естественно со своим питанием. Если есть похожие устройства то ткните пальцем.
Дата: 29 Авг 2013 11:28:05
Дата: 29 Авг 2013 11:41:27
А можно в режиме однополосной модуляции и точной расстройки и без дескремблера инверсию принимать...
Дата: 29 Авг 2013 11:51:19
Solberg
А что тема инверсии еще актуальна? Мне казалось все давно вымерли.
Дата: 29 Авг 2013 11:55:11
MDA
Спасибо, если заводского ничего не найдется, то займусь конструированием, благо все есть, нет времени.
Ангстрем
При прослушивании очень похоже на SSB сигнал согласен, но вот не будет ли мешать дивиация частоты? АМ можно так слушать а вот с ЧМ гораздо сложнее. Вобщем спасибо за наводку, попробую.
Дата: 29 Авг 2013 11:55:58
Loran
Часто бываю в области, как показывает практика, там все только начинается. :)
Дата: 29 Авг 2013 12:31:30 · Поправил: Ангстрем (29 Авг 2013 12:32:22)
Solberg
Отстройтесь от несущей на частоту инверсии. Приблизительно - около 3 кГц. В режиме LSB. Будет Вам счастье:) Если, конечно, это обычная речевая, однократная инверсия речи с неизменяемой опорной частотой.
Дата: 29 Авг 2013 13:21:40
Ангстрем
Свисток RTL c плагином декодирует на ура! Значит все ок там. Спасибо за совет.
Дата: 29 Авг 2013 16:15:03
Solberg
Ну вот и решение.
Дата: 17 Окт 2013 20:20:57
Ангстрем
Обкрутился я и R-20 и 817-ый вобщем идея провальная, слушать инверсию на однополоску. Еще есть варианты?
Дата: 17 Окт 2013 20:28:31
Дата: 17 Окт 2013 21:25:29
По мне, самый бюджетный, но в то же время и качественный вариант - портативка Icom + UT-109. А многие айкомы вообще имеют встроенный скремблер. Кстати, в области и используют Айком, так что остается только подобрать стандартный "ключ"
Дата: 17 Окт 2013 21:43:53 · Поправил: geka (17 Окт 2013 21:44:46)
Не совсем совпадет 109й
Дата: 17 Окт 2013 22:36:32
У меня где-то валялась небольшая отдельная платка инверсионного дескремблера, с ручной регулировкой опорной частоты, от почившего в бозэ приемника. Если кому актуально - могу поискать.
Дата: 21 Окт 2013 16:59:58
Было бы не плохо
Дата: 21 Окт 2013 18:05:41
Вот эта плата:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/inv_descr.jpg) Увеличить
В свое время хотел приспособить для декодирования "Сенао". Но пока телился - они в наших краях практически вывелись. |
Дата: 22 Окт 2013 10:16:00
Интересует на каких м/с собран девайс. На фото не разобрать
Дата: 22 Окт 2013 15:23:01
Маркировка ИМС:
10668
C56
Japan
На обратной стороне платы до кучи R и C, и три транзистора.
Дата: 22 Окт 2013 17:52:23
А как насчет использовать мелкоконтроллер? Оцифровать сигнал АЦП, каждому второму отсчету "поменять" знак, в качестве ЦАПа вывести на матрицу резистров. Частота семплирования будет как раз равна опорной частоте скремблера. Фильтры по вкусу. Потянуть должен даже 8битник.
Дата: 25 Окт 2013 10:07:14
Спасибо за информацию. К сожалению, информации по ней не нашёл...скорее всего какой мк. В таком случае без програмного продукта повторить сложно.
Насчёт мелкоконтроллера мыслю...Только не думаю, что матрица резисторов будет проще, чем корпус цап...
Дата: 25 Окт 2013 10:26:47
Слушайте, какой ещё корпус цап? Контроллеры со встроеными цап и ацп, 32бит 24мгц полтора бакса стоят от ST...
Дата: 25 Окт 2013 10:28:28
Ferrum-1827
ШИМ и банальную RC цепочку никто не отменял, а Int 13h в правильном направлении мыслит, только частоту выборок сделать 2Х и инвертировать парами. С такой задачей справится атини13 о восьми лапах в SMD корпусе.
Дата: 05 Ноя 2013 20:25:33 · Поправил: Ferrum-1827 (06 Ноя 2013 14:03:37)
Взял отладку STM32F0. Пока разбираюсь, но суть не в этом.
Можно поподробнее про выборки ?
ЗЫ: пока на макетке собрал для проверки Инверсия спектра сигнала |
Дата: 10 Ноя 2013 13:00:30
Дата: 10 Ноя 2013 14:47:50
Дата: 10 Ноя 2013 21:27:56 · Поправил: Ferrum-1827 (10 Ноя 2013 21:30:01)
Был бы очень благодарен за пол-ведра оных. У нас с этим туго.
NBP FM дал ссылку из другой темы, в которой суть. 2 темы разрознены, хотя по-сути = одно. Может обьединить ?
ZiglerУчастник
Дата: 11 Ноя 2013 14:19:08
Ferrum-1827
Есть труба от харвеста 5, должна быть рабочая, могу отдать за бесплатно, вот только как её передать (с почтой связываться не охота, да и выйдет она с доставкой в Минск золотая). Если есть друзья на Камчатке, тогда пишите в личку
Дата: 11 Ноя 2013 15:14:52 · Поправил: vovan58 (11 Ноя 2013 15:16:09)
Вот ещё есть схема, собирал когда то скремблер FX 118
А можно в режиме однополосной модуляции и точной расстройки и без дескремблера инверсию принимать... Так тоже пробовал на R-20, не плохо получается. |
Дата: 11 Ноя 2013 19:16:15
Если в письме через границу прокатит, то готов выслать вам пару-тройку микросхем.
Самому не доводилось посылать, нет ли каких нюансов?
Дата: 11 Ноя 2013 20:35:40
Итак, завтра возьму HT4a - буду колупать. Если ничего не получится - тогда красиво только на STM32...
С расстройкой на LSB - понятно, работает. Я хочу сделать автономный девайс. На скачки по частоте пока не буду засматриваться...
