Дата: 04 Сен 2013 11:48:29
полностью заряженный аккумулятор должен иметь напряжение 4,2 ± 0,05вольт. я не думаю что в вашем случае это из за аккумуляторов хотя кто его знает. попробуйте подать питание 4.2 вольта. так вы исключите ошибку питания на все 100 процентов.
Дата: 04 Сен 2013 11:55:45 · Поправил: TheKindWizard (04 Сен 2013 11:56:40)
Думается мне, все возможные советы, доктора уже дали по телефону. Дальше - по телефону не вылечить, только искалечить.
Кстати, если антенны съемные, ваши пользователи могли их пооткручивать умышленно, и подавить передачу.
Итого:
1) Помеху на частоте можно посмотреть по с-метру станции которая его имеет.
2) Мощность можно посмотреть на простом индикаторе напряженности поля.
3) Проблемный приемник можно обнаружить перестроив станцию на заведомо активную в районе частоту (или передать что-нибудь издалека самому).
Всё. Тут или не принимает, или не передает, или и то и другое вместе. Прежде чем лезть колупать, надо понять в каком направлении это делать.
ZiglerУчастник
Дата: 04 Сен 2013 12:02:14
taxiiiii
на аккуме написано 3,7
Дата: 04 Сен 2013 12:13:29
Коллеги. А просто замерить чутьё на станциях не катит? :))
Дата: 04 Сен 2013 12:22:49 · Поправил: TheKindWizard (04 Сен 2013 12:23:12)
kenwood33
Чем? Неужели без приборов можно?
Дата: 04 Сен 2013 12:38:26
TheKindWizard, что бы антенну там окрутить, нужно разобрать всю рацию, так что это мало вероятно.
S-метра нет на станциях (сегодня заказал, может через недельку придет), индикаторе напряженности поля - то же нет.
Они все проблемные тогда получается, за такой промежуток времени вычислили бы пациента. У всех рациях одна и та же проблема появилась не принимает сигнал вообще или еле/не разборчиво слышно что говорят.
ZiglerУчастник
Дата: 04 Сен 2013 12:42:16
сдаётся мне, тема из разряда: "мужики, чёт лампочки гаснут, работают-работают, вдруг на тебе- погасла, чё может быть? Мож я чё ни так на выключателе понажимал? Вы мне скажите чё делать, может её можно как нибудь починить? Пред идущая лампочка тоже, работала- работала и погасла. Через месяц выяснилось что сгорела, отдали в ремонт, там сказали что проще новую купить чем эту починить"
собственно по теме, если т.с. лень взять станции и тупо отвезти в другой район города (желательно в чисто-поле) и проверить дальность, то о каких приборах и измерениях может идти речь. Не парьте мозг никому тут, отдайте в ремонт, там разберутся и починят.
Дата: 04 Сен 2013 12:43:37
это номинальное напряжение полностью заряженный аккумулятор должен иметь 4.2 вольта, а полностью разряженный не менее 2,5в. попробуйте подключить например 3 пальчиковых аккумулятора. если вас нет оборудования надо искать проблему на ощупь.подать правильное напряжения достаточно только на рации которая встает на передачу.
Дата: 05 Сен 2013 11:15:55
ну как есть успехи?
Дата: 05 Сен 2013 11:26:04 · Поправил: kenwood33 (06 Сен 2013 11:19:54)
TheKindWizard
а хрен ли им тогда в ремонт лезть? :) Проверка то всегда стандартная- питание, антенна, разъёмы, ручки, выходной каскад, вход и далее по каскадно. Новый метод только в СДР- перезагрузить :)
Дата: 05 Сен 2013 12:22:37
Zigler, только что протестировал в городе 600м - слышимость отличная, по прямой но в городе 1800м - связь отличная.
На работе менее 200м. - связь ужасная.
Думаю попробовать отключить все радио источники (DECT, WIFI, телефон дальнего действия 388Мгц/264Мгц 10-25км) которые есть на работе.
Может есть ещё какие-то соображения по этому поводу?
Дата: 05 Сен 2013 15:37:16
воот) помеха скорее всего. сканерочком пощщупать эфир на объекте
Дата: 05 Сен 2013 15:48:02
svcitius
Помеха однозначно....
ZiglerУчастник
Дата: 06 Сен 2013 04:05:28
Повторюсь, у меня был случай когда включённый навигатор напрочь глушил 2м диапазон. При этом 70см отлично.
ZiglerУчастник
Дата: 06 Сен 2013 04:06:44
здравая мысль
Дата: 06 Сен 2013 11:11:33
Вчера особой разницы после отключения радио дивайсов не заметил, сегодня ещё попробую. Так же купил б/у рацию HYT TC-518 (заявлено 5-ватт), посмотрим на сегодняшний пятничный день =)
П.С. Походу у рации какие-то дефекты, купил через ебай с Америки, работают только 4ые канала, остальные закрыты, правда особо не разбирался, поскольку дата-кабель скрутил впопыхах из подручных средств.
