На сайте: гостей - 58,
участников - 13 [ jadlex, Valery, John79, anelly, slava68, Unkers89, Tonik, UB3AXZ, Armada78, Voevoda, rn9aaa, ветеран, hm89]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Ремонт С1-108
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 31 Авг 2013 14:22:36 #
Нет нет, я имел в виду куда раньше припаивался вывод 6 микросхемы, но поскольку сейчас поменяны местами обе части ее, то это я так понимаю 2-й вывод МС, который припаян на место 6-го. В эту точку приходит напряжение с движка регулятора <--->.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 31 Авг 2013 14:31:15 #
А да 6 на 2 и 2 на 6
относительно корпуса
2 от -0,16 до -0,17
6 от 6,91 до 7,07
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 31 Авг 2013 14:47:43 #
К потенциометру с одной стороны приложено +35V, c другой минус 15V. Эти напряжения имеются ? А также +105 V?
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 31 Авг 2013 15:00:11 #
R814
7,1 до 13,2
центральный - 1,38 до 7,13
- 1,39 до - 4,78
на С195 103,9 вольт
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 31 Авг 2013 15:16:00 #
А как изменяются напряжения на коллекторах Т57 и Т58 ?
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 31 Авг 2013 15:21:19 · Поправил: sseg (31 Авг 2013 15:23:58) #
т58 5,92 6,13
т57 5,46 5,72
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 31 Авг 2013 16:00:08 #
Что-то мало совсем. Я бы отсоединил один из выводов 3 или 5 и на его место переменный резистор около 10 ком с ограничительным 1к на общий провод. Затем попробовать порегулировать его. Если луч начнет двигаться - тогда усилитель после МС работает, если нет - тогда надо искать неисправность в транзисторах усилителя после МС.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 31 Авг 2013 18:06:49 #
чуть-чуть двинулся, мм
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 01 Сен 2013 10:36:04 #
Плохо. Такое впечатление, что с выходными каскадами что-то. Ну надо уточнять все же какая часть схемы не работает, тем более что похоже что КН009 исправна.
Тогда ограничительны реистор еще уменьшить надо до 470 ом - будет 2 мм, и так дойдем до 1 см, что и наблюдается на экране. Тем более что при 10ком (можно считать что крайнее положение) луч тоже должен был уйти за экран. А он на месте стоит.
Надо уменьшить ограничительный резистор до 470 Ом и замерить напряжения в обоих крайних положениях на электродах всех транзисторов которые после Т57, Т58.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 11:07:37 · Поправил: sseg (01 Сен 2013 11:08:33) #
Та, все по одному отпаивал, и проверял, рабочие! Напряжения не измерял, если рабочие, подумал зачем. Попробую КН009 и 133ЛА8 заменить, ну и транзисторы потом все и двуханодные стабилитроны 2С170 и 2С182А - выхода нету, что-то фантазировать.
Просто если б в кого был С1-108, отключил бы развертку, и б увидеть симптомы, вот это б было наверняка! Один мне предлагал плату, я сказал ему отключите и покажите что на екране - ответил, что лень, свою *опу поднять не может. открутить 4 болтика кришок и отсоединить два разьема. Это просто ппц!!!
С генератора контакты выхода 1 и 2 осциллограммы в норме, регулируется уровнем. это Лист 5
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 01 Сен 2013 11:44:51 #
Ну попробуйте заменить микросхемы, если они доступны. По крайней мере запасная будет если что.
Если не оно - тогда меряйте напряжения в крайних положениях выхода КН009 (отпаять выводы 3 и 5, затем на один 10к, на другой - 470 Ом (на землю), замерять всё что можно, затем поменять местами резисторы и снова замерять. Потом выводы делать будем. Неисправность может в каком-нибудь дросселе (возле Т60), там еще достаточно много подстроечных резисторов, может где контакт потерян или вывели из режима при регулировке. Но сначала поменяйте МС, как уже настоились, чтобы отбросить все сомнения.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 01 Сен 2013 12:12:31 #
При выпаянной КН009 (МС34), если на вывод 3 подавать напряжение от внешнего источника относительно корпуса, луч на экране должен перемещаться по горизонтали, если все дальше исправно? Не пробовали так делать?
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 12:18:32 #
Нет, не пробовал! Она отпаяна. 5 В будет нормально?
brokenpot
с сен 2009
Дата: 01 Сен 2013 12:24:39 · Поправил: brokenpot (01 Сен 2013 12:25:35) #
Вот насчет, сколько именно, боюсь сказать. А сколько там сейчас, если ничего не подавать? И луч на экране виден?
Ш64 и Ш65, это уже на отклоняющие пластины?
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 12:33:29 #
Подал с мобильного аккумулятора 3,7 В, не перемещается.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 01 Сен 2013 12:37:31 #
Луч на экране есть и не перемещается?
Какие напряжения на Ш64 и Ш65 ?
brokenpot
с сен 2009
Дата: 01 Сен 2013 14:52:37 #
В общем, расскажите, чем дело кончилось.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 16:04:17 · Поправил: sseg (01 Сен 2013 16:23:19) #
Луч не перемещается, луч только где-то 1 см, не растянут на екран полностью! 04КН009 - полностью исправна!!!
Напряжения на: (относительно корпуса)
Ш64 13,2
Ш65 13,2
без впаянной КН009
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 01 Сен 2013 16:24:24 #
А выводы отклоняющих пластин трубы меняли местами? Горизонтальные на вертикальные. Может трубе хана? ;-)
Просто прозванивали переходы или же проверяли, ну или хотя бы оценивали коэффициент усиления транзисторов?
Попадался дефект, когда все транзисторы в 3-х каскадах усиления УГО потихоньку со временем теряли усиление. Развертка при этом постепенно уменьшалась и уменьшалась. Все транзисторы также «звонились» как исправные, а вот усиление пропало куда-то.
Может быть все что угодно - от потери емкости конденсатора до деградации полупроводникового прибора
Не я сказал. :-)
Такое ощущение, что ремонт проводится одним мультиметром, ну и сотовым телефоном. :-)
Осциллографом можно быстро найти место «потери» сигнала.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 01 Сен 2013 16:31:22 · Поправил: brokenpot (01 Сен 2013 16:33:28) #
Справа от R471 - обыкновенный УПТ. Вернее, необыкновенный широкополосный линейный усилитель постоянного тока с полосой от 0 Гц до самых до окраин с балансным выходом. Неисправность находится именно справа от R471. Меняйте напряжение на выводе 3 (слева от R471 ) и ищите, где это изменение теряется.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 16:32:37 #
Менял местами! Пальцем по пластинам, растягивался луч! Прозванивал переходы! Осциллографом в генераторе развертки прошелся, осциллограммы соответствуют, здесь еще не проходил! Все помагают, не успеваю, за каждым :)
А кто скажет как без горизонтальной, растянуть луч ?
brokenpot
с сен 2009
Дата: 01 Сен 2013 16:34:07 #
Что это значит??
brokenpot
с сен 2009
Дата: 01 Сен 2013 16:35:09 #
Надо успевать :)
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 16:35:17 #
Всмисле подать по ближе к горизонтальным пластинам сигнал
brokenpot
с сен 2009
Дата: 01 Сен 2013 16:42:31 #
Нет, посмотреть, где, при подаче напряжения на вход, напряжение меняется. а где - уже нет.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 01 Сен 2013 16:43:31 #
Вход у нас - "вывод 3".
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 01 Сен 2013 16:45:41 · Поправил: Katsolapenko (01 Сен 2013 16:59:45) #
Нафиг тут осциллограф, если по постоянному току нет нормальной работы (не действует <--->).
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 01 Сен 2013 16:52:35 · Поправил: Katsolapenko (01 Сен 2013 16:55:38) #
Опаньки, не может ли это быть возбуждение какого-то каскада и вследствие этого потеря усиления? Надо таки осциллографом глянуть на выходе что там, т.к. если генератор отключен, то должна быть все постоянное, а полоса хоть и не на весь экран мне покоя не дает.
При выпаянной КН009 тем более никаких сигналов не должно быть. Возможно потеря емкости какого-то блокирующего конденсатора или вывод отвалился.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 16:59:44 #
Нет, всмисле, от платы отсоединены, по контактах трубы! Пилы нету на выходе, смотрел! 114/1 осциллографом
brokenpot
с сен 2009
Дата: 01 Сен 2013 17:01:37 #
Пальцем по пластинам - может и е...нуть :)
