На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ jadlex, NDR631, killer258, Voevoda, rn9aaa]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Ремонт С1-108
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 01 Сен 2013 17:03:28 #
Ну так ее и не должно быть если генератор отсоединен. Или уже подпаяли обратно?
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 01 Сен 2013 17:04:45 #
Пальцем по пластинам - может и е...нуть :)
Да ну, там в среднем 60 V.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 17:07:04 #
та, нет не е....ло :)
измеряю, напряженя на транзисторах
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 17:08:49 #
Запаял, 04кн009 выводы обратно, по номерам
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 01 Сен 2013 17:10:03 #
Напрасно.
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 01 Сен 2013 17:22:16 · Поправил: local07 (01 Сен 2013 17:24:44) #
"если есть под рукой осциллограф, то можно отыскать любую неисправность" - это поначалу так кажется, из серии заблуждений.
Надо таки осциллографом глянуть
Действительно, нафиг? Только вы определитесь, а то человек слушает внимательно.
полоса хоть и не на весь экран мне покоя не дает
В моем случае уменьшение усиления транзисторов в каскаде УГО имело аналогичное проявление. И на постоянное напряжение будет аналогичная реакция: управление приходит, а не усиливается, поэтому нет реакции на управление лучом. Осциллографом визуально это хорошо будет видно. Если не хотите, то не надо.
А кто скажет как без горизонтальной, растянуть луч ?
Потребуется как минимум несколько батареек от сотового телефона. Шютка! ;-)
Меняя полярность сначала в одну сторону, потом в другую сторону, луч соответственно будет отклоняться. Количество батареек надо прикинуть. :-)
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 17:27:10 #
Какие транзисторы менять?
brokenpot
с сен 2009
Дата: 01 Сен 2013 17:30:56 #
В каком месте Вы потеряли изменение напряжения?
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 17:39:26 #
По схеме прошелся, в норме все!
brokenpot
с сен 2009
Дата: 01 Сен 2013 17:48:49 #
Подайте на вход смещение и снова промерьте.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 18:19:57 #
в точке R444, C177 и Ш19.1 от -1,38 до 7,14 вольт
R437, Ш106, С179 0,32 вольт
brokenpot
с сен 2009
Дата: 01 Сен 2013 18:26:32 #
т.е. здесь - не меняется?
local07
с сен 2010
УрФО
Дата: 01 Сен 2013 18:36:19 #
Прежде чем менять, надо убедиться в наличии дефекта в виде потери усиления транзисторами. Я не утверждаю, что какие-то ваши тоже его потеряли. Внешне проявление аналогично, а что там за реальная причина….
Вращая ручку управления лучом по горизонтали <---> от одного крайнего положения в другое, можно проследить как влияет это управление на каскады усиления: №6 МС-4 (вход) -> база Т57 (Т58) -> база Т62 (Т63) -> база Т66 (Т67) -> база Т69 (Т73) -> коллектор Т71 (Т72) (выход). На входе размах напряжения столько-то Вольт, в каждой из указанных точек столько-то и так до выхода, ну или до луча на экране ЭЛТ. С каждым каскадом усиления размах должен увеличиваться.
В моем случае потеря усиления сигнала развертки и потеря управляемости лучом были взаимосвязанными вещами. Потому что транзисторы не выполняли свою функцию….
На видео это плохо видно, но вроде бы ограничение луча несимметричное - слева почти точка, а справа набольшой луч?
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 18:45:30 #
нет, не меняется
Да, чуть несимметричное.
Я не могу понять, точно ли горизонтальная развертка? Может где искать в другом блоке?
В горизонтальной развертке - луч смещается, растягивается на весь екран и что еще должна делать?
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 01 Сен 2013 18:50:42 #
Точно в горизонтальной, луч и смещается и растягивается.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 18:54:52 · Поправил: sseg (01 Сен 2013 21:59:22) #
Блин, регулируется горизонталь и луч растянулся!!!!! Снимаю видео, но все одно есть, неисправности!!! Подпалил резистор, плату прижал, и закоротило, резистор по-чернел! :)))))
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 01 Сен 2013 18:56:23 · Поправил: Katsolapenko (01 Сен 2013 18:57:07) #
Ну почернел - это еще не значит что вышел из строя.
В общем надеюсь что коллективными усилиями прибор удалось отремонтировать.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 19:00:17 #
Сетка очень размитая, и горизонтальная линия с одной стороны ровная, с другой чуть срезана! Видео покажу! Сейчас заливаю!
brokenpot
с сен 2009
Дата: 01 Сен 2013 19:06:33 #
Так в чем дело было?
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 19:15:32 · Поправил: sseg (01 Сен 2013 22:02:23) #
Плата откручена, проводки висят 04КН009, и когда плату прижал до корпуса, она сместилась (плата), и закоротило на корпус и задымился резистор R528! Проблеми есть, но, уже вроде по другому (видео уже заснял, заливаю).
Думаю, поможете в этом трудном ремонте!!!
С калибратора подал сигнал на вход, на нижней части екрана видно прямоугольник смещаю вверх по вертикали пропадает, вроде кручу вверх, а он визуально как бы по Z.
В общем может по видео поймете!
Респект и уважуха, за подсказки!!!!!!!!!!!!
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 19:17:39 · Поправил: sseg (01 Сен 2013 22:03:01) #
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 19:44:46 #
Транзисторы на горизонтальной, эти 4 с радиаторами, горячие, дотронутся не возможно!
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 19:46:54 · Поправил: sseg (01 Сен 2013 22:03:50) #
Кручу "Уровень", что б остановить сигнал, пропадает он!
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 19:47:39 · Поправил: sseg (01 Сен 2013 19:51:41) #
Видео (3)
или это горизонтальная еще мутит?
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 01 Сен 2013 20:38:45 · Поправил: Katsolapenko (01 Сен 2013 20:57:23) #
Ранее было замеряно напряжение на Ш64 и Ш65 - 13.2 V, это означает что выходные транзисторы загнаны в режим насыщения, поэтому и нагреваются. Чувствительность ЭЛТ по горизонтали 1мм/V, это означает что для отклонения на 60 мм надо разность в 60V, т.е. напряжение среднее на пластинах (и на коллекторах выходных транзисторов Т74, Т75) должно быть среднее от напряжения питания 105 V, т.е. где-то 50-60 V. При напряжении 13V разности напряжения между пластинами будет явно недостаточно, и луч будет ограничен с одной стороны, что и было замечено.
А Вы говорите что напряжения в норме.
Поэтому все же надо замерять напряжения на электродах всех транзисторов в обоих крайних положениях регулятора <---> и с отключенным и заземленным входом (точка 6 платы). А также померять напряжения между выводами резисторов R528, R529, R514, R515, R516, R517, R502, R503, R486,R487 чтобы можно было приблизительно судить о величине протекающего тока в каждом каскаде. И предоставить данные для обсуждения.
Да, и какой резистор почернел надо выяснить, померять его сопротивление. Если сгорел, то надо заменить. Возможно тогда транзиторы перестанут греться и ситуация вернется назад.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 20:57:59 · Поправил: sseg (01 Сен 2013 23:42:18) #
Так, это размитее что на видео, это еще горизонталка делает?
Видео (4)
Я имел ввиду - напряжения по схеме, не на транзисторах, я више писал, что еще не измерял их!
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 01 Сен 2013 21:01:52 #
Нет, вряд ли. Но в первую очередь надо опасаться перегрева и выхода из строя мощных дорогих транзисторов.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 21:02:38 · Поправил: sseg (01 Сен 2013 22:06:45) #
2Т638А, 2Т632А и 2Т633А ?
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 21:03:47 · Поправил: sseg (01 Сен 2013 22:07:18) #
Я так, и не понял, что 04КН009 делает с лучем? Поставил, другую, отпаял с С1-97!
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 01 Сен 2013 21:08:52 #
Я так, и не понял, что КН009 делает на луч? Поставил, другую, отпаял с С1-97!
Так все таки родная была неисправна?
