На сайте: гостей - 62,
участников - 13 [ jadlex, Valery, John79, anelly, slava68, Unkers89, Tonik, UB3AXZ, Armada78, Voevoda, rn9aaa, ветеран, hm89]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Ремонт С1-108
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 21:10:02 #
Не знаю, завтра перепаяю, буду знать!
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 21:22:02 · Поправил: sseg (01 Сен 2013 22:07:36) #
Резистор, что почернел, R528 (он закоротил на корпус).
brokenpot
с сен 2009
Дата: 01 Сен 2013 21:23:50 #
Я бы не торопился впаивать коммутатор, а сначала привел бы в порядок усилитель без него.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 01 Сен 2013 21:34:39 · Поправил: sseg (01 Сен 2013 22:07:59) #
Завтра сделаю, замеры на всех транзисторах, сравню, что написано в ТО.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 02 Сен 2013 17:40:40 #
Так, измерил все напряжения на транзисторах.
Положение ручки по горизонтали:
1 - левое;
2 - правое положение.
Таблица (фото)
brokenpot
с сен 2009
Дата: 02 Сен 2013 18:00:40 #
А где на схеме эта ручка?
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 02 Сен 2013 18:02:58 · Поправил: sseg (02 Сен 2013 18:03:12) #
Резистор подстроечный на панели R814 :), регулировка по горизонтали
brokenpot
с сен 2009
Дата: 02 Сен 2013 18:07:00 #
То есть, коммутатор уже впаян?
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 02 Сен 2013 18:23:37 #
Да, на проводках висит.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 02 Сен 2013 20:20:27 #
А родной коммутатор не пробовали обратно ставить?
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 02 Сен 2013 20:43:43 #
Сейчас перепаяю!
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 02 Сен 2013 22:12:03 · Поправил: sseg (02 Сен 2013 22:33:51) #
Луч стал тоньше! Сетка дальше за середину не регулируется, вправо! Да, фото сделал:
http://s019.radikal.ru/i619/1309/d3/dc63ccdd22d6.jpg
http://s020.radikal.ru/i705/1309/6d/e70edc8a468c.jpg
http://s019.radikal.ru/i607/1309/9d/1c54675a55d7.jpg
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 02 Сен 2013 22:15:48 · Поправил: Katsolapenko (02 Сен 2013 22:16:39) #
Мда, есть над чем подумать...А как транзисторы те что на радиаторах? Сильно греются до и после замены?
У меня Инет очень медленный, ему не под силу 8Мб скачивать, тем более видео. Поэтому пока не знаю что на фото.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 02 Сен 2013 22:39:11 · Поправил: sseg (02 Сен 2013 22:40:15) #
Транзисторы не менял, нету под руками.
Ну, что я сделаю с фото, что б лучше было качество, будет и большой вес! А лимит, то в 150 кб, ничего видно не будет!
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 02 Сен 2013 22:49:55 #
Нет нет, я не говорю что надо менять транзисторы. Из приведенной таблицы следует, что они все исправны. Просто я интересовался насколько они нагреваются сейчас.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 02 Сен 2013 22:52:44 #
Палець продержать на них не возможно!!!
brokenpot
с сен 2009
Дата: 03 Сен 2013 15:03:19 #
Возбуд?
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 03 Сен 2013 16:44:48 · Поправил: sseg (03 Сен 2013 17:01:13) #
:) у кого, в транзистора? говорите своими именами, конкретно, я читать мисли не могу, дара экстрасенса нету :) СПАСИБО!
brokenpot
с сен 2009
Дата: 03 Сен 2013 17:54:48 #
У усилителя горизонтального отклонения, который Вы ремонтируете.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 03 Сен 2013 18:05:18 #
И что делать? Дальше?
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 03 Сен 2013 20:13:59 · Поправил: Katsolapenko (03 Сен 2013 20:17:30) #
Надо отключить входы коммутатора 13 и 2, но не отпаивать выводы коммутатора, а выпаять один из выводов R438 и R475 (туда приходят какие-то вспомогательные сигналы типа сетки), затем посмотреть осциллограммы на Ш95 и Ш94 - должна быть пила с тонкой линией, а если возбуждается - то вместо линии будет широкая полоса. Там амплитуда около 50V, поэтому через делитель 1:10 и с закрытым входом на низкой чувствительности (несколько V на деление), чтобы не спалить осциллограф. Также проверить, не меняется ли картина при приближении руки к выводам коммутатора (они длинные, могут быть причиной возбуждения).
Затем посмотреть осциллографом что в точках питания +5, -15, + 15, +35, + 105 (последние два наверное с закрытым входом). Должна быть ровная тонкая линия. Если всё это имеет место, тогда возбуждения нет.
Но если возбуждения нет, то не могу понять причину сильного нагрева транзисторов. Если ток через них порядка 10 мА, тогда мощность должна быть около 0.5 Вт. Ток можно определить если замерять падение напряжения на R529.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 03 Сен 2013 20:22:45 #
Вы имели ввиду Ш64 и Ш65?
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 03 Сен 2013 20:23:59 #
Да.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 03 Сен 2013 20:27:41 #
Сейчас проверю!
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 03 Сен 2013 20:34:11 #
+ ну и между выводами R528 надо померять напряжение, если оно такое же как и на R529, то значит резистор хоть и почернел, но еще исправный.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 03 Сен 2013 21:17:35 · Поправил: sseg (03 Сен 2013 21:18:13) #
Отпаял резисторы R438 и R475.
На резисторах R428 и R429 (точка соеденения) 104 В, на стороннах (T71) 99,2 В, (T72) 99,3 В. (Эмиттер)
Осциллограму замерял - щуп с дилителем 1:10, Cвх.<14 пФ, Rвх. >650ком (не стандартный для С1-144/1), не прикасался к контактам Ш64 и Ш65, а чуть-чуть поднес, пила есть!
Когда отключена горизонтальная развертка от пластин трубы, на екране должна быть точка? А есть полоска в ~ 1 сантиметр.
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 03 Сен 2013 21:30:49 #
На пластины может быть наводка от переменных напряжений, так что точки может и не быть. Точка должна быть если одну пластину соединить со второй (но при этом не допустить соединения между собой Ш64 и Ш65, для этого хотя бы один отключить). Однако это скорее всего так и будет и не очень интересно. Интереснее если точка будет при отключенном генераторе на входе и пластинах, присоединенных к схеме - тогда это показатель нормального состояния усилителя горизонтального отклонения.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 03 Сен 2013 21:35:03 #
пила есть!
А возбуд есть? Пила с тонкой линией или с толстой (полосой)?
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 03 Сен 2013 21:49:16 · Поправил: sseg (03 Сен 2013 21:51:34) #
До проводочков КН009 подношу руку, нечего не меняется, просто пила, линий нет.
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 11 Сен 2013 09:44:32 #
Какие будут идеи?
