На сайте: гостей - 60,
участников - 13 [ jadlex, Valery, John79, anelly, slava68, Unkers89, Tonik, UB3AXZ, Armada78, Voevoda, rn9aaa, ветеран, hm89]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Ремонт С1-108
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 12 Сен 2013 19:01:07 · Поправил: sseg (13 Сен 2013 14:48:22) #
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 13 Сен 2013 14:50:45 #
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 06 Окт 2013 16:31:19 · Поправил: sseg (06 Окт 2013 16:50:32) #
Народ! Подогнал катушки в ноль по напряжению, толку ноль! Куда смотреть?
Обрыва в катушках нет, сопротивления разные.
я имею ввиду, подстроил их в ноль по схеме - изображение не такое как должно быть, как подогнать и какие действия по порядку?
И всё одно есть вверху и внизу раздвоение луча, по середине нормально!
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 31 Окт 2014 11:40:26 · Поправил: sseg (31 Окт 2014 18:44:34) #
Предидущий прибор продан. Приобрел другой. Но, опять хочет ремонта. До отправки было всё ок! Все штекера перечистил, что могли стукнуть?
Проблема такая:
Яркость вообще не регулируется (ручка Яркость - в положении крайнем левом), если вправо, начинает писк высоковольтного (слева большая точка и линия).
В каком блоке искать неисправность?
http://storage6.static.itmages.ru/i/14/1031/h_1414747099_7726398_6460a90bfd.jpg
sseg
с авг 2013
Калуш
Дата: 02 Ноя 2014 10:50:53 · Поправил: sseg (02 Ноя 2014 18:42:15) #
Осц. поднят, два стабилитрона на модулятор пробиты, в одну сторону ~400 Ом, в другую ~100 Ом
Странник-56
с ноя 2014
Белгород
Дата: 26 Ноя 2014 10:26:35 · Поправил: Странник-56 (26 Ноя 2014 10:47:58) #
Доброго всем дня!
Есть два вопроса, с которыми не могу справиться .
Все началось с того, что "сдох" умножитель 20кВ. После ремонта и попыток настромть режимы трубы появилось следующее(осциллограф достался изрядно расстроеным):
1. Наблюдается обратный ход луча и зависимость луча и сетки от положения ручек "яркость луча", "яркость меток", "фокус", "астигматизм"на всех длительностях развертки. На выходе усилителя подсвета 36В вместо 6,7В по ТО. Да, и на развертке на всех длительностях наблюдается как бы вторая, но примерно вдвое большей частотой. Такое впечатление что модулируется обратный ход развертки (а может это повторный перезапуск?) Все элементы впорядке. Что только не делал с усилителями подсвета и синхронизации - все бесполезно. Если кто знает методику настройки тракта синхронизации поделитесь пожалуйста. Кончилось все тем, что добился в одном положении нормальной картинки правда второая картинка развертки присутствует, но на больших скоростях она не очень заметна( синхронизация тоже вроде как в порядке),в вот регуляторами "яркость луча", "яркость меток", "фокус", "астигматизм" пользоваться невозможно. Стабилитроны в модуляторе целы и режимы самого усилителя подсвета почти по ТО. Вообще интересно, усилитель подсвета "открывает" задавленый луч в трубе при прямом ходе, или гасит его на обратном ходе?
2. Пробник ПВ3-1 при отрицательном постоянном напряжении на входе щупа показывает правильно, при положительном, напряжение на выходе не поднимается выше 860мВ(при 1210мВ входного). При отключении от входа осциллографа напряжение поднимается до действительного. Режим измерения с постоянной составляющей при отключенной компенсации.УПТ сбалансирован. Самое интересное, что второй пробник под заводскими пломбами ведет себя аналогично. Бред какой то, там же по входу осциллографа в делителе стоят 50 омные П-ячейки и никаких полупроводников. Почему выходное напряжение пробника зависит от полярности входного?
