Дата: 31 Авг 2013 15:46:22
Досталась товарищу антенна (см. фото). Измерения КСВ на коротком кабеле дали значение 1,2 на 143,0 МГц и 1,5 на 142,5 и 143,5 МГц. Далее - резкий рост. В диапазоне 433 МГц +/- "лапоть" - резонанс не проявился.
Подскажите, кто знает, что за антенна (тип, номограмма обрезки).
Дата: 31 Авг 2013 16:29:00
Даймонд F-22.
И частоты намеряли правильно...если ее по таблице настройки укоротить , то можно перегонять от 140 до 174мгц.
Дата: 31 Авг 2013 16:44:38
F-22 однодиапазонная, а эта, судя по размерам катушек и элементов, - двухдиапазонная. Соответственно номограмма от даймонда не подходит, там всего два элемента, разделённые катушкой, укорачиваются. Кстати, обратите внимание на катушки (согласующие элементы), я такое исполнение впервые вижу.
R3GУчастник
с янв 2009 РСФСР, Центральное Черноземье Сообщений: 192
Дата: 01 Ноя 2015 03:49:38 · Поправил: R3G (01 Ноя 2015 03:51:13)
Помогите опознать антенну, предположительно мобильную советскую. От чего она?
Дата: 01 Ноя 2015 04:59:40
Дата: 01 Ноя 2015 03:49:38 · Поправил: R3G (01 Ноя 2015 03:51:13) #
R3G
Извините, не смог удержаться...
Дата: 01 Ноя 2015 08:12:15 · Поправил: scorp1988 (01 Ноя 2015 08:33:31)
помогите антенну опознать самодельную
и балун примерно на какой диапазон
Дата: 01 Ноя 2015 09:28:03
R3G
Ваша антенна очень похожа на антенну от ГСН
тыц |
Дата: 01 Ноя 2015 09:32:39 · Поправил: Nabludatel (01 Ноя 2015 09:34:14)
MDA
Ваша антенна очень похожа на антенну от ГСН хихихихих..... Для ракеты Qassam наверное :)
Дата: 01 Ноя 2015 12:02:39
неее=)) уже нашел)Это типа патч антенна под WiFi
Дата: 01 Ноя 2015 12:50:13
Странная конструкция. Балун похож на УКВ, вто время как вся конструкция заточена под КВ.
Применены резисторы для снятия статики, хотя сам балун является лучшей защитой от статики. Автор сего девайса сам не знал, что делает.
R3GУчастник
Дата: 01 Ноя 2015 15:48:18
MDA, большое спасибо. Точная копия, за исключением цвета. Теперь ясно, что это за зверь. Заинтересовало, что материал антенны - тросик, невзирая на довольно высокие частоты, до 11 ГГц. Попробовать её в качестве автомобильной что ли, для смеха? :)
Дата: 01 Ноя 2015 15:53:41
Там не тросик, а посеребреная или луженая оплетка от кабеля. Все равно работает скин-эфект. Для смеха можно все пробывать.
Дата: 17 Дек 2016 19:17:24
Помогите опознать тип АФУ.
Размеры цилиндра высота 250мм диам.100мм
Питание от контура с резонансной 300мгц возбуждаемого ГИНом. Циркуляция масла в цилиндрах.
Потребляемая 1-1.5 квт
Предполагаю что диполь Теслы но малопонятно питание.
R3GУчастник
Дата: 17 Дек 2016 19:40:11
Да неее, рано ещё. Через недельку начинайте.
Дата: 17 Дек 2016 23:22:45
кто может опознать ? модель?
описание продавца.
430MHz... любительская антенна.
Вертикальный круговая...антенна.
стекловолокно и алюминиевый.
710mm антенна максимальная ширина: примерно 62mm труба диаметр: примерно 31mm
Вес: примерно 660g заземление не нужно
Мощность: 250W усиление: 2.15dB импеданс: 50 Ом коаксиал: 6M коннектор: M модель (50W и выше... выход если замена необходимо)
Частота передачи: 430MHz... прием частота: 390-480MHz
Дата: 18 Дек 2016 17:39:12
Непонятных антенн для нас быть не должно. Вот 200 мгц и 2квт. потребляемая.
Недельку можно и подождать.
Дата: 19 Дек 2016 18:11:53
Дата: 19 Дек 2016 20:14:37
И для чего этот "самовар"? Пиратское телевидение, или "консервы" пендосские глушить?
Дата: 19 Дек 2016 21:45:02
Да это похоже на обычный диполь с большим диаметром элементов.
усиление: 2.15dBi - как раз он самый.
Дата: 20 Дек 2016 00:27:16
