На сайте: гостей - 79,
участников - 9 [ Барабашка_Азимут_, XOR, bestya, Kolomchanin, ilya67, dummeron, Romanbak, oitss, sibirjac]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Блок ВЧ приемника Ишим-003 на лампах
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 02 Сен 2013 20:22:04 #
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 02 Сен 2013 20:47:16 · Поправил: Scover (02 Сен 2013 21:48:46) #
Имея в распоряжении блок ВЧ от Ишима 003, решил перевести его на лампы. Судя по схеме это должно было быть достаточно просто. Нужно только подключить контура не к транзисторам, а к лампам. В УВЧ решил поставить 6К13П, в преобразователь 6И1П ( используя только гептод ), а гетеродин сделать на отдельной лампе 6Н15П ( можно 6Н1П или 6Н3П и др ). Вообще лампы можно использовать самые разнообразные, от октальных до пальчиковых.
Первоначально вариант блока был на двух лампах 6К13П и 6И1П. Но в процессе наладки оказалось, что гетеродин не работал нормально на всех диапазонах. Это вероятно связано с тем, что катушки связи не подходили для лампового варианта. Тогда и пришла мысль сделать отдельный гетеродин, где используются простые катушки без отводов и обмоток связи.
Работает блок хорошо, подключеный к двухкаскадному УПЧ самодельного лампового приемника, по чувствителности сравним с приемником Казахстан.
Небольшое видео работы блока. http://youtu.be/qBq8-SMSBX8
Scover
с ноя 2008
Рига
Дата: 25 Сен 2013 16:46:18 #
Схему для блока на лампах можно посмотреть здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17922&page=50
