Дата: 03 Сен 2013 19:52:25
Как узнать, не подделка ли? Где проверить на "оригинальность" серийный номер станции?
Дата: 03 Сен 2013 21:42:16
Не надо номеров - выложите сюда четкие фото девайса в фас и профиль, а так же фото этикетки под АКБ и всё само-собою, имхо, будет ясно.
Дата: 03 Сен 2013 21:53:06
Дата: 03 Сен 2013 22:04:33
декодер даты выпуска по номеру моторолы - возможно таким образом получится выявить подделку если заявленная дата выпуска не совпадет с декодируемой, хотя китайцам думаю не составит труда написать правильный номер и по номеру наврядли что определите. |
Дата: 04 Сен 2013 19:46:24 · Поправил: Landing (04 Сен 2013 19:50:48)
В коробке лежала не в целлофановом пакете, а как есть. Инструкции в комплекте нет. Только 2 брошюры про радио излучение и еще что-то. Пластик вроде бы не плохой, но если постучать, звук от станции, как барабан, как-будто внутри пустая. Края острые, у аккумулятора тоже. Антенный разъем вообще сделан на отстань, резьба не четкая, но антенна вкручивается вроде бы хорошо.
Первый канал на что-то запрограммирован, на что не ясно, т.к. шнура пока нет. Их на заводе программируют для теста? При переключении на остальные издает низкий постоянный звук.
В общем странно, или это и есть моторола...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/dsc_0081.jpg) |
Дата: 04 Сен 2013 19:58:48
Где взяли-то её?
Мне досталась за так такая же,на 70 см.Только антенна - пенёк,модный нынче))
Тоже сразу полез смотреть частоты...Взял еску(база дома) и начал сканить 438-470,на который она зашита и вылезли 3 канала таксистов,которые перешли в цифру...
Сейчас с китая идет программатор(завтра-послезавтра будет),забью туда ПМР и какой-нибудь попугай и подарю кому-нибудь из друзей))
Низкий тон на других каналах означает,что на эти каналы никаких частот не запрограммировано...
Вроде не слышал о поддельных CP040...
Дата: 04 Сен 2013 20:07:48 · Поправил: Landing (04 Сен 2013 20:10:00)
Купил в одном большом инет и не только магазине.
Только антенна - пенёк так и есть, болт.
Дата: 04 Сен 2013 21:02:28
У меня такие-же моторы Автоматическое декодирование прописало Серийный информация : Серийный 018THEC521 указывает производства в марте 1983/2007.,что проверять дальше?
Дата: 04 Сен 2013 22:14:59
Станций под рукой нет, но есть коробочки. Оригинальные, для сравнения.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/motobox.jpg) |
Дата: 05 Сен 2013 20:03:44
Этикета на том же месте 1-в-1. Значит это Малайзия теперь так делает.
