Дата: 04 Сен 2013 12:50:29
Принесли сегодня данный щуп.
В середине пластиковый шток на конце штока стеклянный круглый наконечник с какой то жидкостью внутри. из ручки выходит коаксиальный кабель, на конце кабеля штекер ср50.
Прошу опознать что это за щуп) |
Дата: 04 Сен 2013 13:43:17
кмк, это щуп для определения кислотности (pH). Кончик острый значит вонзается куда-либо...мясо?
Дата: 04 Сен 2013 14:49:39
хм... интересно а как он определяет pH колбочка герметичная же...
ZiglerУчастник
с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 04 Сен 2013 15:12:16
как вариант, что-то должно на этот щуп воздействовать из вне. Или измеряются показания между самим щупом и этой колбочкой.
Дата: 04 Сен 2013 16:00:14 · Поправил: RadioKoteg (04 Сен 2013 16:06:44)
А там радиации нет? Шутка.
Наверное емкость меряют и по ней судят параметр.. Наверно емкостной датчик качества мяса, сыпучих..
Тпра такого:
Первый метод измеряет активность воды с помощью датчика точки росы. Второй измеряет активность воды с помощью емкостного датчика, электрические свойства которого зависят от относительной влажности в камере. Каждый из данных приборов имеет свои преимущества и недостатки. Методы различаются в точности, воспроизводимости, скорости измерения, удобстве в использовании и т.д.
Дата: 04 Сен 2013 16:29:19
Может нитратомер какой древний? Для измерителя pH колбочка больше, или там даже 2 колбочки, непомню точно, как там второй электрод сделан.
Дата: 20 Окт 2013 13:36:37
Кто знает что за девайс?
Корпус металлический, неразъемный, размер 20х20х70 мм, на торце разъем BNC, на корпусе 2 красных светодиода, на щупах полярность не обозначена, наконечники сменные (вывинчиваются). Щупы с разъемом не прозваниваются. |
Дата: 20 Окт 2013 14:34:36
Прям "Поле чудес" - "что в чёрном ящике?"
Может "адаптер проводных линий" от поискового набора по борьбе с "жучками"
Дата: 20 Окт 2013 17:13:38
логический пробник из журнала Радио :)
Открывайте коробочку, посмотрим..
Дата: 20 Окт 2013 17:20:02
может вч делитель какой?
Дата: 20 Окт 2013 22:06:51
Не утерпел и препарировал я "черный ящик".
Внутри все было обильно - весь свободный объем- залито термоклеем. Видимо боялись чтобы враги не украли секреты:
Если это действительно "адаптер проводных линий" от поискового набора по борьбе с "жучками", то по какой цене это впаривалось покупателям? |
Дата: 20 Окт 2013 23:30:13
Боюсь даже представить!
За схемку спасибо, потребуется такая штука для проверки пары "изделий" ;)
Дата: 21 Окт 2013 03:18:32
Fenix
Не за что, пользуйтесь.
