На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ scher, Александр Ф, ASU1956, sibirjac, WolAN, Ware]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Прошивка ПЗУ 573РФ2
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Конкурс
с июн 2008
Дата: 06 Сен 2013 09:46:10 · Поправил: Конкурс (06 Сен 2013 09:48:29) #
Добрый день.
Не могу прошить К573РФ2 посредством программатора Minipro. Прочитать прочитал. А записать в микросхему этот же код не могу. В чем дело?
Спасибо.
XOR
Дата: 06 Сен 2013 10:04:55 #
наверно в том что записать можно только чистую микросхему
Конкурс
с июн 2008
Дата: 06 Сен 2013 10:06:41 #
Микросхема стерта. Все ячейки FF
rv3dlx
с апр 2009
Дата: 06 Сен 2013 10:27:37 #
Много лет тому назад приходилось много использовать таких ПЗУ, так вот многие К573РФ2 после стирания больше не хотели прошиваться. Среди К573РФ5 таких было еще больше. Их буржуйские аналоги выдерживали много циклов стирание-запись.
Юрий.
Конкурс
с июн 2008
Дата: 06 Сен 2013 10:28:36 #
а в чем разница между РФ2 и РФ5?
rv3dlx
с апр 2009
Дата: 06 Сен 2013 10:52:27 #
По структуре и по ножкам они одинаковые, разница в некоторых электрических параметрах (каких, уже не помню). Поищите буржуйские 2716, они очень надежно программируются.
Юрий.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Сен 2013 11:24:07 #
Со временем такие микросхемы перестают программироваться. Перепробывал десяток микросхем и ни одну так и не смог зашить. Зато иностранная с пол пинка прошилась.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 06 Сен 2013 18:47:31 #
Скорее всего все ваши попытки "зашить" данную микросхему провалились не от выхода последней из строя, а вашего неумения читать документацию к микросхеме и программатору! Для программирования этого чуда советской вычислительной техники программатор должен уметь подавать на микросхему 25вольт!!!
Разумеется импортный аналог прототип шьётся на ура, так как ему достаточно обычных 12 вольт.
Конкурс
с июн 2008
Дата: 06 Сен 2013 18:49:07 #
Уже разобрался. Но импортный прототип РФ2 найти не могу. Буржуйские 2716 тоже все по 25 вольт. Если знаете 12-вольтовый вариант - подскажите.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 06 Сен 2013 18:52:14 #
Разница в корпусе, скоростях выборки, времени гарантированного хранения информации и в напряжении программирования.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Сен 2013 18:52:16 #
чудо-программатор был специально заточен под чудо микросхемы советской вычислительной техники
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 06 Сен 2013 18:54:31 #
Если мне не изменяет память это 27С16
brokenpot
с сен 2009
Дата: 06 Сен 2013 19:26:47 #
чудо-программатор Minipro был специально заточен под чудо микросхемы и, в результате, сколько вольт подает? 12 или 25?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 06 Сен 2013 19:36:55 · Поправил: hs_19 (06 Сен 2013 21:52:41) #
1. RTFM.
2. Преждевременная убежденность - зло.
ЭрЭфки, за редким исключением, шьются все, стереть надо нормально и Uprog с циклами чуток понять...Коротче п.1
p.s. В принципе странно, что такая простая вещь вылезла в отдельную тему.
sibrat
Импорт тоже был с разным Uprog ->п.2
Конкурс
с июн 2008
Дата: 06 Сен 2013 23:35:57 #
При попытке отыскать любые вариации 2716 (в т.ч. и 27С16) во всех даташитах прописано напряжения программирования 25в.
И какое напряжение программирования у РФ5?
