На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ Хайо, andory, -FLANKER-, Pavlik, entropy, CheS]
 Форум —› Радиостанции —› Нету звуков на Motorola GM660
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
itkolva
с сен 2013
Усинск
Дата: 06 Сен 2013 13:29:22 #
Доброго времени суток! Позавчера принесли радиостанцию GM660 с автомобиля. Сказали, что радиостанция не включается, греется, блок питания перещелкивает. Подключил в блоку питания 220/24В - не включается, попробовал перефлэшить, не получилось. Разобрал, " дал доступ к воздуху", подключил переднюю панель, и тогда получилось перефлешить. Радиостанция включилась, видно по дисплею что все работает, принимает-передает, но напрочь отсутствует звук. Ни звуки эфира, ни сервисные сигналы. И радиостанция продолжает грееться. Подключал к разъему сзади динамик там тоже звук отсутствует. Мой коллега предположил, что сгорел УНЧ. Подскажите, можно ли что-то попробовать, чтобы оживить радиостанцию?
P.S. Снял переднюю панель с gm660 и подключил ее в перефлешенную gm640 и отдал ее "в работу".
СЦБист
Offline6.6
Дата: 06 Сен 2013 13:57:26 #
Она же на 13,8 вольта! А вы на неё 24....
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 06 Сен 2013 14:20:10 · Поправил: rk3asc (06 Сен 2013 14:21:33) #
Вот вот! А потом удивляетесь почему рация не работает!? Я недумаю что флешевание поможет.
itkolva
с сен 2013
Усинск
Дата: 06 Сен 2013 14:47:55 #
извините неправильно описал 220/12В. в автомобиле преобразователь 24/12 В.
itkolva
с сен 2013
Усинск
Дата: 06 Сен 2013 14:49:00 · Поправил: itkolva (06 Сен 2013 14:53:08) #
Вопрос не в перефлешивании. Вопрос можно ли что-то еще попробовать? Внутреннее устройство не знаю, но может там УНЧ защишено какими нибудь диодами или предохранителям?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 06 Сен 2013 18:29:03 #
У меня на 300 похожая ситуация была, заменил микруху унч и все встало на свои места! Проверте ее!
itkolva
с сен 2013
Усинск
Дата: 06 Сен 2013 21:11:38 · Поправил: itkolva (06 Сен 2013 21:12:16) #
Спасибо, первый раз разбирал gm рацию, действительно сгорел унч, прочитать было трудно но вроде это tda 1519cs460. Больше видимых повреждений нет.
GIBBON
Минск
Дата: 06 Сен 2013 21:59:57 #
TDA1519С, если точнее.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 08 Сен 2013 15:08:29 #
Теперь меняйте преобразователь там откуда вам ее принесли.
