На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89]
 Форум —› Прочее —› Помогите опознать разъем
Neophyte
с авг 2012
Дата: 07 Сен 2013 19:48:04 #
Привет всем. Ищу модель или место где продают эту вилку(розетку?).
Стоит на кабеле питания и подходит ко многим советским измерительным приборам.
http://habrastorage.org/storage3/1f8/573/b90/1f8573b90ebeff4c55857895c57f5b4d.jpg
http://habrastorage.org/storage3/c5c/47a/60f/c5c47a60f676b39ba8fbc4357c38d5aa.jpg
RadioKoteg
Дата: 07 Сен 2013 21:17:04 · Поправил: RadioKoteg (07 Сен 2013 21:18:57) #
Neophyte Стандартный советский сетевой приборный разъем, в ножках прибора предохранители. Где брать? На радиорынках от разбарахоленных приборов.
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 07 Сен 2013 21:22:10 #
В Г3-118 такой разъем стоит.
GIBBON
Минск
Дата: 07 Сен 2013 23:33:00 · Поправил: GIBBON (07 Сен 2013 23:37:05) #
Да почти в любых осциллографах, хотя и далеко не во всех генераторах советских оный использовался, там, где клемники применялись, а не цельный провод. Две боковые клеммы на первичную обмотку трансформатора, через предохранители и тумблер, а середина на корпус устройства.
Neophyte
с авг 2012
Дата: 08 Сен 2013 01:59:21 #
Увы никто не хочет продавать кабель питания отдельно от прибора... зажали наверно)
Katsolapenko
с июн 2013
Дата: 08 Сен 2013 14:34:21 · Поправил: Katsolapenko (08 Сен 2013 14:36:34) #
Этот разъем применяется у Г4-76А.
В осциллографах - не знаю, например в С1-99 - 4-контактный круглый разьем с гайками, вроде СР называется (его уже почти везде на электроудочки разобрали, еле нашел).
РПТДА
с фев 2010
Юх
Дата: 09 Сен 2013 09:01:06 · Поправил: РПТДА (09 Сен 2013 09:02:22) #
Полагаю, что Вы ошибаетесь. У имеющегося в работе 76-го генератора совсем другой разъём питания (который действительно любят создатели электроудочек). И название у него совсем не СР :)
А разъём с фото используется в Г4-176 и т.п. В осциллографах - не встречал, а вот в генераторах серий Г4-ХХХ, ИНИ С6-11, декодерах К2-40, частотомерах Ч3-54 такие используются, да...
Автору - неужели невозможно ни одного митинского торгаша заинтересовать? Там того барахла...
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 09 Сен 2013 09:28:38 #
Применялся (точно) в Г4-151, Е7-12.
Neophyte
с авг 2012
Дата: 09 Сен 2013 10:40:39 #
Где он только не применялся!) Странно то , что в документации нет названия этой вилки .
Ближе к выходным съезжу на Царицынский, может там найду.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 09 Сен 2013 12:04:44 #
Погуглите "Вилка приборная 3.645.339Сп" ,еще есть название-вилка авиационная.
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 02 Окт 2016 04:50:29 #
У меня тоже вопрос по разъему, поэтому спрошу здесь.
Как обозначается вот такой антенный разъем?
И реально ли найти телескопическую антенну с таким разъемом?
BR4096
Торонто
Дата: 02 Окт 2016 06:41:51 #
picsel
Ответ зависит от размера шрифта :-) Вы бы хоть линейку приложили, что ли. Если серьёзно, то по виду более всего похоже на "3.5 mm jack socket". Антенн с 3.5 мм джеком полно на ебее и на али (я даже не ожидал). А что за устройство, если не секрет?
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 03 Окт 2016 16:11:12 · Поправил: picsel (03 Окт 2016 16:12:43) #
Ответная часть разъема выглядит вот так
Но 3,5 мм jack не лезет туда (проверял)
Трехпрограммник с возможностью приема FM ПТ-223 FM
RadioKoteg
Дата: 03 Окт 2016 16:27:15 #
picsel
Вкрутите туда SMA или любой другой, а лучше "БНЦ".. Ведь "джек" никак не радиочастотный разъем!!
BR4096
Торонто
Дата: 03 Окт 2016 18:06:26 #
Господи, у кого ЭТО ещё сохранилось?! Ну да, думал я и об этом варианте, но чтоб до сих пор... Это же тот самый разъём, которым присоединяли микротелефонный капсюль ТМ-2М. Да, естественно, он тоньше, поэтому я про линейку и сказал. Правильно говорит RadioKoteg, нафиг такое счастье, меняйте на что-то более подходящее.
BR4096
Торонто
Дата: 03 Окт 2016 18:10:03 · Поправил: BR4096 (03 Окт 2016 18:10:17) #
Ведь "джек" никак не радиочастотный разъем!! Да для антенны бытового приёмника по большому счёту неважно. Тут скорее механическая прочность критична, а она у этого штырёчка никакая, помню. А я ещё их покупал, эти папы и мамы несколько пар за каким-то хером какой-то надобностью, но так и не использовал почти.
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 03 Окт 2016 19:29:29 #
Качество приема для такого приемника вполне приемлемое и с таким разъемом. С заменой разъема ничего не изменится, уверен. Поэтому заморачиваться с заменой гнезда не хочу. Как говорится, овчинка выделки не стоит. Ищу телескопическую антенну именно с таким разъемом. Бывают?
RadioKoteg
Дата: 03 Окт 2016 19:53:55 #
Ну у мя есть, от наушников для глухонемых.. и пара папа мама .. оно действительно как советские железные дороги и как дюймовая и метрическая резьба..
BR4096
Торонто
Дата: 03 Окт 2016 19:54:46 #
Так если качество приёма Вас удовлетворяет, что Вы хотите изменить? Заменить некрасивую проволочку на красивую телескопическую антенну?
RadioKoteg
Дата: 03 Окт 2016 19:55:04 · Поправил: RadioKoteg (03 Окт 2016 19:55:16) #
picsel
приежжайте я вам за литр пива отдам.. самовывоз!
BR4096
Торонто
Дата: 03 Окт 2016 19:57:26 #
У меня тоже было, и лежало аккуратно десятилетиями в подписанных комодиках из спичечных коробков, как у подавляющего большинства радиолюбов нашего поколения. Но при крупном переезде почти всё сбагрил.
RadioKoteg
Дата: 03 Окт 2016 19:58:19 · Поправил: RadioKoteg (04 Окт 2016 01:47:14) #
picsel
Не неотдам, есть только провод от советской глухонемой прослушки, я помню тыкал этот разъем и просто выбросил..
BR4096
Торонто
Дата: 03 Окт 2016 19:59:07 #
RadioKoteg,
я подозреваю, что у ТС есть этот разъём, но он хочет готовую телескопическую антенну, чтоб было красиво.
BR4096
Торонто
Дата: 03 Окт 2016 21:24:49 #
С заменой разъёма появится совместимость с мировым рынком.
Дата: 03 Окт 2016 21:36:16 #
А 2.5мм от сотовой гарнитуры туда не подходит?
Помню такой разъём, но телефонную гарнитуру в него совать не пробовал...
Лучше конечно заменить. На 3.5мм гнездо, или 75-омный телевизионный, для улучшения совместимости с бытовыми антеннами.
picsel
с авг 2016
Йошкар-Ола
Дата: 04 Окт 2016 00:26:54 #
Да, так и есть. Но не столько красиво, сколько удобно.
RadioKoteg
Дата: 04 Окт 2016 03:41:14 #
— А у вас нет такого же, но с перла… с перламутровыми пуговицами?
— К сожалению, нет.
— Нет? Будем искать.
BR4096
Торонто
Дата: 04 Окт 2016 04:12:51 #
Да, так и есть. Но не столько красиво, сколько удобно. Если антенный разъём на задней стенке, то удобно уже не получится: антенна будет проворачиваться в разъёме под собственным весом. Его диаметр слишком мал, чтобы трение могло этому воспрепятствовать, если только антенна не из пёрышка.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Окт 2016 19:35:02 · Поправил: 9CXX (09 Окт 2016 19:35:16) #
А с таким кто сталкивался? Низковольтное питание. Интересует тип, и реально ли найти готовый БП с таким разъемом?
