На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ Menjo]
 Форум —› Главный раздел —› Эффективные способы поиска частот сканером
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 10 Окт 2013 10:47:58 #
Новичок
у клоузколла есть порог чувствительности, ниже которого он не срабатывает.
у антенны есть усиление.
берете для нужной длины волны величину потери в изотропном пространстве, мощность передатчика и считаете расстояние.
что-то вас все время на оффтоп тянет.
Loran
с авг 2013
Дата: 10 Окт 2013 12:32:14 #
Новичок
За три месяца прибывания на форуме вы не добавили ни одной частоты в таблицу. Какой смысл вам помогать и разжевывать простые вещи?
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 10 Окт 2013 13:13:11 #
Loran
Никто же не просит Вас мне помогать. Я думаю это дело добровольное, и каждый это понимает, соответственно сам решает помогать или не помогать новому человеку.
Частоты я ловлю регулярно, другое дело какой смысл мне выкладывать скажем частоту очередного лпд/пмр на котором сидят "секретные спецслужбы из универмага" или бравые строители? Никакого смысла в этом нет. Я считаю что табличка частот должна содержать только интересные частоты, а не "433.075 - дядя вася с пивзавода, сидел там в 13.30, 433.125 - дядя вася с пивзавода пересел сюда и сидел обсуждал футбол до 14.15". Найду интересный обмен или интересную частоту - выложу, уже не раз крутые приколы попадались - но записать не мог, т.к сижу на работе и слушаю от нехрен делать. А аппаратурой для записи и глядения с компа пока не обзавёлся.
Или кто то не согласен с моим мнением?
jc3174
Offline2.7
с фев 2013
Дата: 10 Окт 2013 13:47:53 · Поправил: jc3174 (10 Окт 2013 18:02:55) #
Новичок
Знаете, когда-то давно, когда я еще заходил на этот форум под ником своего брата, я месяца за три загрузил в таблицу не менее сотни частот. И при этом не задавал каждый день вопрос: "а как мне сканить?"
Вы бы хоть просто поставили свой приемник на сканирование от 150 до 173 MHz с шагом 12,5 и уже нашли бы что-то новенькое. Поначалу я был на Вашей стороне, думал, может действительно начинающий товарищ хочет разобраться в данном вопросе. Но чем дальше читаю эту тему, тем больше вижу с Вашей стороны исключительно демагогию и никаких конкретных результатов.
P.S. Кстати, антенна спрятанная под одеждой, а следовательно практически лежащая на Вашем теле, далеко не самый эффективный способ поиска частот.
Internick
с сен 2013
Дата: 10 Окт 2013 20:49:34 #
Пользуясь случаем, спрошу: существуют ли портативные сканеры с функцией, аналогичной юнайденовской close call и при этом по чувствительности не уступающие Icom IC-R6? Посмотрел вот это видео и засмеялся, представив, как бы просчитался, если бы купил Uniden. Транк не обязателен.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 10 Окт 2013 21:29:57 #
Internick
А что смешного в этом видео? Где в этом видео юниден уступает в чувствительности айкому?
Internick
с сен 2013
Дата: 10 Окт 2013 21:49:22 #
Отправка личного сообщения Дата: 10 Окт 2013 21:29:57 #
Цитата
Internick
Мы не в Одессе, чтобы вопросом на вопрос отвечать. Существуют ли портативные сканеры с функцией, аналогичной юнайденовской close call и при этом по чувствительности не уступающие Icom IC-R6?
Loran
с авг 2013
Дата: 10 Окт 2013 23:02:24 · Поправил: Loran (10 Окт 2013 23:03:00) #
Internick
Нет, не существуют. Айком самый лучший сканнер в мире, только это упорно замалчивают тайные агенты юнидена. Эти недосканнеристы порочат честное имя японской техники и заставляют всех купить вьетнамско-американскую поделку за бешенные деньги, а в результате пшик, ничего этот юниден найти не может, и чуйка у него хромает. Главное не давать слабины, парни, не берите юниден, нахлебаетесь с ним проблемм.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 11 Окт 2013 10:10:27 · Поправил: geka (11 Окт 2013 10:15:18) #
Соглашусь Лорой-Н, по измерениям на приборах, Icom IC-R6 имеет наилучшую чувствительность среди портативных сканирующих приемников. Юниден тупее значительно. Лучше с этой фирмой не связываться.
Если нужен аналог юнайденовской close call возмите какую нибудь есу, там есть режим встроенного частотомера. Да и чувствительность у есу лучше чем у юниденов, не говоря уже об избирательности.
Юниден шлак короче.
Но почему видео с ютуба заставляет смеятся, я не понимаю.
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 11 Окт 2013 11:12:56 · Поправил: Новичок (11 Окт 2013 16:30:31) #
Есу 7 гонял, т.к искал сканирующий с частотомером. По моему это полное говно (имею ввиду функцию а не радейку). Единственный вариант как удалось поймать на этот частотомер - встать в двух метрах от охранника и в момент когда ему что то сказали резко нажать комбинацию клавиш "F"+"7" (причём достаточно быстро это получается делать только двумя руками и когда рация перед лицом, т.е в открытую в лучшем случае отвернувшись) и поймать его частоту во время ответа. Close Coll в этом отношении раз в n-цать получше будет. Продал её нахрен, ибо клёвый там только спектранализатор перекрывающий +-60 каналов (итого 121 - 60 вверх, центральный, 60 вниз)
Из более менее приближающихся по возможностям к клоуз колу могу назвать только Alinco DJ-X11. Хотя функция довольно странная (или странно реализованная). Возможно я просто не разобрался ещё как её полноценно юзать.
Прямой вопрос: Кроме AOR SA7000, какие ещё антенны могут быть сравнительно эффективно использованы в следующей ситуации: Приезжаем на место (другой город, населённый пункт, район и тп) Разворачиваем базовку. Врубаем клоуз колл и ждём поимки нужной частоты.
Требования к антенее соответственно - малое влияние установки на земле, возможность компактной сборки/разборки. Вопрос явно по теме ибо напрямую относиться к эффективности поиска.
Первым делом, для эффективного поиска, требуется сделать так чтобы сканер не останавливался на поражёнках. Вопрос - как их правильно побороть. Занести в банк пропуска. А как занести? Вот при сканировании на 25кГц, я нашёл у себя 7 поражёнок в диапазоне от 108 до 170 МГц. При сканировании на 12,5кГц их стало 9, причём все которые встретились при 25кГц повторились, а остальные оказались в шаге от имеющихся. При шаге 6.25 та же ситуация, только их стало 20. При шаге 8.33 оказалось 19 (добавил через час отредактировав пост для полноты картины). Понятно что с уменьшением шага их число будет увеличиваться. Так вот, каким образом их побороть так чтобы не забивать пол памяти ими. Скажем шага меньше 6.25 не предусмотрено я так понимаю (хотя у меня до 50Гц можно шаг уменьшить, но смысла "закрывать" каждые 50 герц поражёнки нет). Если я правильно понял на этих частотах может быть использованы шаги в 25, 12.5, 8.33, 6.25 кГц. Это значит надо перекрывать поражёнки для каждого шага (исключая повторяющиеся) или можно сделать как нибудь умнее? Просветите - ибо с этого нужно начинать вообще, лишь только купив сканер. Следовательно это однозначно на первом месте будет в инструкции. Так же не мешал бы надёжный способ выявления поражёнок!
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 13 Окт 2013 23:02:33 #
geka
собрал несколько простеньких фильтров, частенько помогают
Поделитесь методикой изготовления таких фильтров.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 14 Окт 2013 10:39:17 · Поправил: geka (14 Окт 2013 11:36:44) #
Immortal
Часть фильтров собрана на заводских ПАВ фильтров купленнных в Московском магазине "Кварц".
ПАВы покупал на интересующие участки диапазонов, главное выбирать под тракт 50 Ом и с потерями в полосе пропускания не более 3дБ.
Те которые собраны на емкостях и индуктивностях считал в RFSim99, подгоняя значения элементов под имеющиеся в наличии в наборах. После сборки почти не приходилось настраивать. Фильтры считал 3го и 4го порядка, так как их легко посчитать и настроить. Ну и на практике от них толк есть.
От фильтров на ПАВ толку больше так как полоса пропускания уже гораздо. И стоят копейки. Но сложновато найти нужные.
Платы использовались заводские.
Сверху залил прозрачным компаундом для защиты.
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 17 Окт 2013 16:10:29 #
Поясните, пожалуйста!
У модуляции NFM отклонение частоты 5кГц. Если включить на рации функцию Wade то станет 2.5кГц. Если я, к примеру, буду сканировать диапазон с шагом 5кГц, то получится что сканер увидит передачу, если она будет не конкретно на этой частоте, а +-2.5кГц? Просто примет её с искажениями и тише? У меня нет рации попробовать.
Смысл вопроса в том чтобы выбрать оптимальный шаг который позволит не пропустить передачу при другом шаге. К примеру, я нахожусь на частоте 153.605, шаг 5кГц, модуляция NFM, услышу ли я передачу на частоте 153.60625 (дальше на 1.25кГц) пусть с искажениями и тише? Учитывая отклонение частоты минимум 2.5кГц, а то и все 5 (как у него в рации с этим вопрос обстоит).
Если я буду сканить с шагом 100кГц, модуляция WFM, увидит ли сканер (пускай тише и слабее) сигнал на NFM который окажется в пределах этого шага. Ну к примеру я буду находиться на 153.100 и сканить с шагом 100кГц, модуляция WFM, а в это время кто то выйдет на связь на частоте 153.150?
Подскажите, знающие пожалуйста, а то рации нет попробовать. ЗЫ: у меня уже вырисовывается определённая метода, наработки кое какие есть) Т.е я не просто тупо воду мучу
Loran
с авг 2013
Дата: 17 Окт 2013 16:28:15 #
Новичок Т.е я не просто тупо воду мучу
Вы ее тупо толчете в ступке. Поставте шаг 12,5 и будет вам щастье.
jc3174
Offline2.7
с фев 2013
Дата: 17 Окт 2013 18:35:18 · Поправил: jc3174 (17 Окт 2013 18:41:07) #
Новичок
Купите себе еще несколько приемников и поставьте каждый на сканирование с разным шагом - от 5 кГц до 100.
Аналогичный комплект приемников приобретите для сканирования других диапазонов.
А то вдруг, пока Вы слушаете таксистов на 165 МГц, то на 446 пропустите активность охранников соседнего супермаркета!
А с целой батареей приемников на столе и лесом антенн на крыше Вы уж точно ничего не пропустите! :)))
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 19 Окт 2013 15:09:48 #
jc3174
Абсолютно прав.
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 19 Окт 2013 15:22:21 #
мда, странный пост, странный смех, странное видео...
в соседней ветке есть видео получше.
mirney
Offline4.1
с ноя 2008
Иркутская область
Дата: 20 Окт 2013 10:47:18 #
Новичок
На счёт антенны своими руками много полезного можно подчерпнуть из этой темы Антенна на авиа почти задаром
slava68
с янв 2011
Тамбов
Дата: 29 Окт 2013 19:20:30 · Поправил: slava68 (29 Окт 2013 19:40:23) #
скажите пожалуйста с каким шагом и какой модуляцией сканировать 42 — 48 МГц (вояк)?
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 01 Апр 2014 10:57:49 #
Подскажите пожалуйста подходящую сверхширокополосную направленную антенну.
Дошёл до уровня, когда захотелось попробовать пеленгацию источника и наблюдение за источником с помощью направленной антенны.
Задачи всего 2:
1) Поиск источника сигнала направленной антенной (есть сигнал, нужно найти источник)
2) Ожидание сигнала от интересующего источника (есть источник, нужно найти сигнал и его частоту)
Конструкция желательна складная/разборная (но это уже в большей степени инженерная сторона вопроса) или компактная. Усиление в целом не играет важной роли. Работать будет только на приём. Сверхширокая полоса нужна, поскольку очень разные диапазоны, те же таксисты могут быть и на 27 и на 170, на 420 и на 470, и на 800. Короче, диапазон широкий.
Как я понял яги не обеспечивает широкой полосы, магнитка вообще узкорезонансная и требует крутить КПЕ. Посоветуйте, пожалуйста, конструкцию чтобы я знал хотя бы что почитать и потом более предметно задавать вопросы. Спасибо.
pactor
с апр 2013
Дата: 01 Апр 2014 11:35:11 #
Сверхширокополосной может быть логопериодическая.
170 - 800 это диапазон TV вещания. Хотите готовую - ищите
TV логопер.
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 01 Апр 2014 12:41:24 #
pactor
Ну изготовить зная размеры, по факту, так же не является проблемой. Рассчитывать только не умею. А собрать то прочно и точно любой сможет.
В общем то я понял, что такая антенна похоже подойдёт наилучшим образом. Но какие там подводные камни есть? Её нужно согласовывать? Что лучше - собрать самому или купить готовую. Я, конечно, эксперименты не ставил, но разве если подключить обычную телевизионную антенну к радиочастотному коаксиалу и воткнуть в сканер это будет хорошо работать и будет ли вообще?
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 01 Апр 2014 13:00:09 #
Для сканирования использую польскую антенну с усилителем + usb dongle
Антенна широкополосная 40-900мгц и стоит (90гр повёрнута) для вертикальной поляризации.
Для обычного сканера можно подключить кусок провода к центральному разьёму антенны и этим проводом обмотать пару витков вокруг антенны сканера получится трансформаторная связь без контакта... Выигрыш по сравнению с простой резинкой очень даже! (нужно экспериментировать)
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 01 Апр 2014 13:22:48 · Поправил: Новичок (01 Апр 2014 13:25:34) #
dimaxa213
А что за антенна, которую Вы используете? И я так и не понял как их согласовывают. Не совсем понял как подключить провод и антенну сканера одновременно.
Я правильно понял, имеется ввиду комбинированная антенна с симметричным вибратором и логопериодическим?
Или согласовать получиться только чисто логопериодическую? Не совсем ясно как то
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Апр 2014 13:35:30 #
Новичок
Берёшь здоровенный ТВ-логопёр, поворачиваешь вертикально и вуаля. Но ТВ логопёры обычно для ДМВ. Проще рамка. Да, придётся крутить КПЕ, но увы СВЕРХ широкополсен только дискон с биконусом, а они НЕ направленные.
Логопёр же от 170 МГц будет ТААААКОГО размера и весить килограммов 20 минимум.
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 01 Апр 2014 13:36:00 #
http://radiostorage.net/?area=news/388 антенна стоит примерно 300руб.
штекер который втыкают в телевизор- к центральному проводнику прикручиваем или припаеваем кусок медной проволоки 1 мм диаметр длиной примерно 30-40 см и этой проволокой обматываем антенну сканера(резинку) пару витков
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 01 Апр 2014 13:43:51 · Поправил: Новичок (01 Апр 2014 13:51:40) #
dimaxa213
Блин, чёт я не додумался что названа польская как тип, думал имеется ввиду какая то производимая в Польше хорошая антенна))) Спасибо за объяснения и ссылку)
Prof61
А логопёр у которого два вибратора ещё дополнительно идут, которые как раз на метровые волны рассчитаны, уже не подходит? И если я правильно понял, такую антенну можно не согласовывать с входом сканера и использовать хоть 50, хоть 75Омный кабель, т.к только принимать предстоит?
Вот тут, второй пост, пишут что приёмную антенну можно вообще не согласовывать, потери не большие, и кабель можно использовать как 50 так и 75омный. Согласование антенны 50 Ом с кабелем 75 Ом
Или это не тот случай?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 01 Апр 2014 18:45:32 #
А толку-то... Диполь нерезонансный... Правильный логопёр имеет самый длинный ус порядка четверти самой длинной волны. Кто будет считать логопёр хотя бы 118-470 МГц - я не представляю (хотя решение, чисто физико-математически, ЕСТЬ).
Новичок
с июн 2013
Самара
Дата: 02 Апр 2014 16:24:40 #
Prof61
Вот такой хороший же, подойдёт для таких целей? http://remo-zavod.ru/katalog/katalog-produkcii/antenny-televizionnye/vsevolnovye-x-line/x-line-vu-97-kondor большой, и усилитель можно повесить 30дб. Весь диапазон, хотя и достигается это использованием "рогов".
Вообще, есть какие либо критерии по которым лучше выбирать (размеры, число элементов усиление)?
Это, если я правильно понимаю, продвинутый вариант "польской" антенны которая с 4мя логопериодическими антеннами на решётке? Или это что то другое? Если выбирать то какая будет лучше, обычная польская с решёткой и 4мя логопериодиками или та что по ссылке.
Как её согласовать с разъёмом сканера и кабелем радиочастотным? Или вообще не надо согласовывать (раз на приём только работа)?
Хочу погонять такую с усилителем в режиме клоуз колл.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 05 Апр 2014 10:53:08 #
Новичок
Прежде всего ЗАБУДЬ про усилители (риск возбуда и помехи). Ну а погонять... Поворотка есть ?
