Дата: 11 Ноя 2013 22:06:52 · Поправил: Alexh (11 Ноя 2013 22:07:48)
Последние данные 57.47742,37.30940,5791,9,0,1.31,-26.5*F611 выкладывал в чате владелец зонда. Это было в 19:49 мск.
Дата: 11 Ноя 2013 22:26:58
Отлично! А последние данные отправили на сервер? Что-то я пока не вижу на карте обновления инфы о перемещении.
В большинстве случаев инфа отправляется на сервер автоматически. Исключения бывают но редко.
это кусочек декода но не полный(для моего QTH очень далеко принимал) - поэтому не попал на сервер и соответственно карта не обновилась.
Как только ктото примет полностью правильный пакет-так сразу шарик прыгнет на новую позицию на карте.
Дата: 11 Ноя 2013 22:30:32
Дата: 11 Ноя 2013 23:40:40
Дата: 12 Ноя 2013 00:19:55
Дата: 12 Ноя 2013 04:26:46
Очень слабо принимал сейчас сигнал от STS-10. На слух совершенно не различим, видно было только на водопаде.
Дата: 13 Ноя 2013 10:52:50
Перепост с CQHAM.RU
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10287&page=41&p=885600&viewfull=1#post885600
Австралийский высотный шар PSB-5 на коротких волнах.
В 00:00 UTC субботы 16 ноября австралийские радиолюбители планируют запустит высотный воздушный шар PSB-5, передатчик которого будет работать в WSPR, JT65, THOR и Slow Scan Digital Video (SSDV) на коротких волнах.
Запуск воздушного шара PSB-5 будет происходить в Bendigo, Victoria.
Детали:
- на 434.650 МГц USB для телеметрии и изображений SSDV. RTTY 450 Hz shift, 300 baud, 8 bit ASCII, no parity, one stop bit.
- КВ для телеметрии, на 20 м, 30 м и 40 м в дополнительном времени. Протоколы WSPR, JT65 и THOR4.
- Аппаратные средства включают компьютер Raspberry Pi computer с Pi-Cam .
JT65 и THOR 7.0285, 10.1405, 14.0785 МГц
WSPR на частотах (USB) частоты 7.0386, 10.1387, 14.0956 МГц
Положения воздушного шара PSB-5 будут загружены на http://spacenear.us/tracker
Изображения SSDV будут доступны в http://ssdv.habhub.org или на dl-fldigi, если Вы получите SSDV непосредственно.
Dl-fldigi может использоваться, чтобы расшифровать THOR4 и RTTY/SSDV.
JT65 и WSPR требуют их собственного программного обеспечения
http://www.physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjtx.html и
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wspr.html
Пожалуйста, см. http://projectspaceballoon.net/ для деталей.
Помощь с прослеживанием очень ценится.
73, Andy Nguyen VK3YT
информация с amsat-uk.org |
Дата: 13 Ноя 2013 11:01:44
Дата: 14 Ноя 2013 01:02:45 · Поправил: feri (14 Ноя 2013 01:32:49)
Дата: 14 Ноя 2013 12:01:42
Дата: 16 Ноя 2013 13:11:03 · Поправил: feri (16 Ноя 2013 13:18:47)
Дата: 16 Ноя 2013 14:03:37 · Поправил: stargazer (16 Ноя 2013 14:04:25)
онлайн трансляция идет здесь
Был виден летящий рядом самолет !!!
Только что еще один!!!
Дата: 16 Ноя 2013 14:10:29
Трансляция прервалась...
Дата: 16 Ноя 2013 14:12:00
Дата: 16 Ноя 2013 14:18:55
слышу на 437,670
Дата: 17 Ноя 2013 15:44:59
Дата: 17 Ноя 2013 17:02:40
Кто виски наливал запускающему ? :)))
Дата: 17 Ноя 2013 17:31:26 · Поправил: RadioKoteg (17 Ноя 2013 17:32:23)
agents
он надышался гелием :-)
Дата: 17 Ноя 2013 18:55:58
Да там явно не гелий а закись озота(веселящий газ) :))
Дата: 19 Ноя 2013 00:18:05 · Поправил: feri (19 Ноя 2013 00:19:01)
Американский шар с двумя КВ маяками должен сегодня достичь европы
Hello,
I found your website and hope it can assist my chances of someone hearing
the signals of my 10 meter and 40 meter beacons which were launched on a
Hwoyee 1600 gram balloon from Rochester,NY USA.
The frequencies are as follows:
CW 28.219 mhz
CW 7.03935 mhz
Both send the same ID string using my call sign N2NXZ/BLN/5 every 10 seconds.
It left the ground here yesterday morning 11-16-2013 @ 14:30 UTC.
If everything was calculated correctly,it should reach Europe within 2
days of launch.So far it has already been aloft for 36 hours now.
No APRS tracking on this flight,depending on amateur radio listeners.
We are not sure if the balloon survived the evening without signal reports.
Email reports welcome using my http://www.qrz.com information.
73
Jim,N2NXZ - Rochester,NY |
Дата: 24 Ноя 2013 23:36:27
Дата: 30 Ноя 2013 20:26:36
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Дек 2013 00:04:44
SP9UOB летит по Украине... Есть кому слушать? ;)
Дата: 01 Дек 2013 12:31:14 · Поправил: feri (01 Дек 2013 12:33:34)
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Дек 2013 13:03:44
ORION лопнул. Шар SP9UOB не наблюдаю. Неужели замёрз? Подежурю еще...
Дата: 01 Дек 2013 13:11:43
RN3ZF
Он не замерз , он сейчас на площади независимости в Киеве революцию делает :-)
Дата: 02 Дек 2013 01:45:09
Дата: 02 Дек 2013 07:31:34
Что в этом шаре интересного?
наверное каждому чтото свое интересно.
лично мне интересно сколько времени он продержится в воздухе.
А можно сделать шар, который висел бы в воздухе бесконечно? (недели-месяцы)
Дата: 02 Дек 2013 09:18:25 · Поправил: Молния (02 Дек 2013 09:50:41)
Можно.
Бесконечно он висеть не будет, но недели точно. Для этого надо:
1) специальным образом обработать (герметизировать) впускное отверстие шара.
2) накинуть на шар капроновую сетку (около 20 кг на нить) с шагом 0.5 см чтобы его не разорвало.
3) конкретный шаг сетки и нагрузка на нить рассчитывается из диаметра шара, желаемой высоты и прочности самого материала шара.
По идее он должен долететь до высоты где низкое окружающее давление уравновесит его вес и там зависнуть. Вся влага будет существенно ниже.
Также, думаю, что это можно сделать точно сбалансировав прочность шара, вес всей конструкции, количество закачанного гелия, раздутие шара с высотой, вместимость гелия в конкретную модель баллона и давление на высоте. В качестве отправных данных можно взять прочность используемого материала на разрыв и ур-ние растяжимости.
Дата: 02 Дек 2013 23:58:39
