Дата: 04 Дек 2013 01:34:02 · Поправил: feri (04 Дек 2013 01:46:27)
Стартовал трансантлантический шар N2NXZ/M0UPU Transatlantic http://spacenear.us/tracker/?filter=N2NXZ-1%3BN2NXZ-2
на шаре установлен КВ маяк мощностью 50 мВт CW 28,219 МГц, который будет передавать позывной N2NXZ/BLN/6 и повторять каждые 10 секунд
также установлены два передатчика телеметрии
N2NXZ - 1 434.550Mhz 50 Baud RTTY 7n2 shift 500 hertz
N2NXZ - 2 434.445Mhz 50 Baud RTTY 7n2 shift 500 hertz
плюс APRS 145.800 |
Дата: 14 Дек 2013 12:47:05 · Поправил: feri (14 Дек 2013 16:02:21)
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Дек 2013 10:24:33
Дата: 19 Дек 2013 10:49:29
На 144.800 слышу типо телеметрии
Дата: 19 Дек 2013 11:07:13
Дата: 19 Дек 2013 11:07:49
Увы, в нашу сторону не полетит- ветер в Харькове южный.
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Дек 2013 11:11:05 · Поправил: RN3ZF (19 Дек 2013 11:15:14)
UY0LL только что был на 144.800 и просил освободить частоту для шара.
Дата: 19 Дек 2013 11:15:06
US5ERQ
Серега, не переживай.
Если высоко поднимется, то может хоть что-то, но услышим.
Я 144.800 на запись поставил.
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Дек 2013 11:17:20
Я слышу шар на АПРС.
Дата: 19 Дек 2013 11:17:40
на 144.800 телеметрия
11:09:08$ fm UA6LBJ-1 to APU25N-0 via WIDE1-1,WIDE2-2 UI^ PID=F0
}R6LAA-B>APDG02,TCPIP,UA6LBJ-1*:!4713.98ND03942.14E&RNG0012 440 Voice 438.6500MHz -7.6000MHz
11:09:59$ fm UA6LBJ-1 to APU25N-0 via WIDE1-1,WIDE2-2 UI^ PID=F0
=4725.37N/04004.09E#PHG3360/iGate+Digi 144.800 Novocherkassk
11:14:58$ fm UA6LBJ-1 to APU25N-0 via WIDE1-1,WIDE2-2 UI^ PID=F0
Дата: 19 Дек 2013 11:20:40
И в Днепре пакеты прорываться стали.
Жалко сейчас декодировать нечем.
Дата: 19 Дек 2013 11:26:37
Это не шар к сожалению
11:24:58$ fm UA6LBJ-1 to APU25N-0 via WIDE1-1,WIDE2-2 UI^ PID=F0
11:25:01$ fm UA6LBJ-1 to APU25N-0 via WIDE1-1,WIDE2-2 UI^ PID=F0
}RR6LB>R4,TCPIP,UA6LBJ-1*:=4714.85N/03855.10Er R4 FM repiter 145700kHz QRP
11:25:02$ fm UA6LBJ-1 to APU25N-0 via WIDE1-1,WIDE2-2 UI^ PID=F0
}RR6MB>R3,TCPIP,UA6LBJ-1*:=4802.92N/04008.73Er R3 FM repiter 145675kHz --- FM repiter 438700kHz -7.6MHz
}RR6LF>R0,TCPIP,UA6LBJ-1*:=4714.06N/03942.38Er R0 FM repiter 145600kHz --- FM repiter 438650kHz -7.6MHz
11:25:03$ fm UA6LBJ-1 to APU25N-0 via WIDE1-1,WIDE2-2 UI^ PID=F0
}RN6MT-B>TX,TCPIP,UA6LBJ-1*:=4734.77NB03855.16EW CW beacon 144.458MHz KN97LN RO-44
11:25:04$ fm UA6LBJ-1 to APU25N-0 via WIDE1-1,WIDE2-2 UI^ PID=F0
}ER-KN97KF>ER,TCPIP,UA6LBJ-1*:=4713.00NR03851.97E0 FM echo repiter (popugaj) 438300kHz
Дата: 19 Дек 2013 11:31:56
Слышно очень хорошо! Проверил даже на портативке слышно возле окна!
Дата: 19 Дек 2013 11:35:47
Дата: 19 Дек 2013 11:36:27
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Дек 2013 11:36:51
Слышу телеметрию телеграфом.
Дата: 19 Дек 2013 11:41:12 · Поправил: UW5E (19 Дек 2013 11:43:49)
Шарик показывает неплохие результаты.
117 km/h 120° alt 11091 m
Движется от Харькова на юго-восток в сторону границы.
Если направление ветра не изменится, и шарик не упадет раньше, то скоро пограничникам придется тренироваться в стрельбе по воздушной цели :)))
Дата: 19 Дек 2013 11:51:33
И продолжает набирать высоту
83 km/h 107° alt 13832 m
Дата: 19 Дек 2013 11:55:09
11:51:34$ fm UY0LL-11 to APRS-0 via UA6LBJ-1,WIDE2-2 UI PID=F0
/075132h4946.25N/03642.41EO107/045/A=047316/Ti=5.00/Te=-42.00/V=6786 Ukrainian Radioamateur Balloon http://vhfdx.at.ua
11:53:20$ fm UY0LL-11 to APRS-0 via UA6LBJ-1,WIDE2-2 UI PID=F0
/075319h4946.25N/03642.41EO107/045/A=049422/Ti=4.50/Te=-41.50/V=7001 Ukrainian Radioamateur Balloon http://vhfdx.at.ua |
Дата: 19 Дек 2013 12:05:37 · Поправил: UW5E (19 Дек 2013 12:08:00)
Сигнал не принимаю, а сайт дает следующую инфу
63 km/h 136° alt 0 m
Смущает высота - 0 м, хотя трек продолжает рисовать.
Дата: 19 Дек 2013 12:23:59
UY0LL-11
2013-12-19 09:55:30 - 2013-12-19 10:20:45
63 km/h 136° alt 14921 m
Дата: 19 Дек 2013 12:25:56
US5ERQ
Спасибо.
Значит летит. И сигнал есть. Слабенько, но слышу - пакеты и CW
Дата: 19 Дек 2013 12:33:57 · Поправил: UW5E (19 Дек 2013 12:38:55)
Высота и скорость постепенно уменьшаются.
2013-12-19
10:28:35 109 km/h 125° alt 9780 m
10:29:47 102 km/h 115° alt 9189 m
10:32:32 87 km/h 112° alt 7833 m
10:35:01 80 km/h 116° alt 6600 m
Судя по всему идет на посадку. До госграницы не долетел, пограничники могут спать спокойно.
Дата: 19 Дек 2013 12:41:41 · Поправил: US5ERQ (19 Дек 2013 12:46:08)
"Затяжное пике"
Бройлер 737 :)
UY0LL-11
2013-12-19 10:37:11 - 2013-12-19 10:40:46
59 km/h 120° alt 597 m
Дата: 19 Дек 2013 12:54:18 · Поправил: UW5E (19 Дек 2013 13:09:16)
Трек зонда UKRHAB-1 (UY0LL-11) на карте.
Дата: 19 Дек 2013 14:13:12
Похоже упал...
Дата: 19 Дек 2013 14:15:17
Я так понял если наблюдения на сайте указанном не разместил то диплома не видать?
Дата: 19 Дек 2013 14:29:31
Профессор
Видимо да.
Из Вашего поста выше, получается, Вы принмали инфу via UA6LBJ-1.
Через его гейт. А не непосредственно с самого зонда.
Дата: 19 Дек 2013 14:34:07 · Поправил: Профессор (19 Дек 2013 14:38:41)
US5ERQ, и с самого шара тоже принимал, телеметрию и CW. маяк. Просто сначало телеметрия шла с шара а потом следом UA6LBJ, получается смешивалось. На моем сайте кусок видео есть. http://ua6002swl.ucoz.ru |
Дата: 19 Дек 2013 14:42:33
Профессор
Ага, ссори...
Напишите Харьковчанам, прикрепите Ваши наблюдения.
Может что и получится.
