Дата: 19 Дек 2013 14:48:41
Написал на мыло UY0LL, посмотрим...
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Дек 2013 00:50:13
Дата: 20 Дек 2013 10:41:26 · Поправил: ur3aac (20 Дек 2013 10:42:20)
US5ERQ, и с самого шара тоже принимал, телеметрию и CW. маяк. Просто сначало телеметрия шла с шара а потом следом UA6LBJ, получается смешивалось. На моем сайте кусок видео есть. http://ua6002swl.ucoz.ru
реклама сайта? можно было просто дать ссылку на ютуб
стыдно было бы хвастаться таким сайтом |
Дата: 20 Дек 2013 15:49:23
ur3aac, тю блин, какая реклама? Вот люди пошли, лижбы обосрать
Дата: 20 Дек 2013 18:05:01
никто не обсырает, сложно дать ссылку на ютуб или сразу добавить в топик?
Дата: 20 Дек 2013 18:11:43
ur3aac
Коллега, простите, но Вы не правы!
Я бы тоже не заморачивался со ссылками на ютуб или с загрузкой фото, и дал бы ссылку на сайт, где Вы и другие смогут прочитать необходимую информацию.
Не все умеют создавать "правильные" сайты.
А Вы, если являетесь специалистом в этой области и способны отличить "правильный" сайт от "не правильного", лучше помогли бы коллеге-радиолюбителю исправить допущенные ошибки, чем критиковать.
Дата: 20 Дек 2013 20:07:23
Дата: 27 Дек 2013 23:35:51 · Поправил: feri (27 Дек 2013 23:52:51)
Завтра 28/12/13 планируется массовый запуск шаров , по прогнозу двигатся будут на восток
с Польши
seba6 - 21.115 MHz USB DOMEX22 with RSID - 500 mW
телеметрия один раз в минуту , CW каждые 5 минут в формате DE SP9UOB SP9UOB <locator> <locator> ALT <altitude> M
маяк запитан батареей 9 вольт , работоспособность будет сохранятся примерно до 4 вольт с потерей мощности
маяк должен работать минимум 4 дня
антенна полуволновый вертикальный диполь
на этом же шаре будет висеть второй УКВ маяк
SP9UOB - 437.600 MHz shift 470 Hz
с Англии
ANU - 434.350MHz RTTY 450Hz 50 baud
ATLAS - 434.075Mhz RTTY 450hz 50 baud
XABEN - 434.650Mhz RTTY 50baud
WANNAB1 - 434.420Mhz DominoEx16
SNOW - 434.410Mhz RTTY 100
SLEET - 434.400Mhz RTTY 50
CLOUDY - 434.200Mhz RTTY 300 SSDV
B-34 434.501 MHz Contestia 8/1000, APRS MOXER-4
B-35 434.502 MHz Contestia 8/1000, APRS MOXER-5
B-36 434.503 MHz Contestia 8/1000, APRS MOXER-6
Дата: 28 Дек 2013 14:19:35
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Дек 2013 19:40:06
Есть шарик!
$$$$SP95OB,1112,1533p3,49.12090,37.26814,37686,-8386,31l10,-s9251853,2259b*0518
$$$SP9UOB,113,15323,4119,37.29187,37664,-8385,319,100,-39,25838,225,9b*73E6
$$$dSP9UOB,114,1533t39.11506,.3559,37638,-8388,319,10,-3,2519122259b*F0B4
$$$$SP9UOB,1115,153403,49.11208,37.33934,37610,-8387,319,100,-3,2585,224,9b*D39D
$$$SP9UOB,1116153423,49.1092,37.36309,37587,-8387,320,101,-39,25187,225,9b*3B0D
Дата: 28 Дек 2013 19:52:25 · Поправил: feri (28 Дек 2013 19:54:37)
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Дек 2013 19:57:10
На УКВ, на КВ не слышу вообще...
Шары прут как на гонках Формулы-1!Вот это скорость!!! :D
SP9UOB
Time: 2013-12-28 15:54:25
Position: 48.92465,38.77196
Altitude: 37623 m Rate: -0.1 m/s
Max. Altitude: 38541 m
Heading: 103°
Speed: 317 km/h
Temperature: -40C
Battery: 2.17 V
Дата: 28 Дек 2013 20:07:35
Дата: 28 Дек 2013 21:28:19
RN3ZF на какой именно частоте принимаете?
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Дек 2013 21:42:49
SP9UOB вещает на 437.600 в RTTY 50 7N1, а SABE6 на 21.115 DominoEX22
Дата: 28 Дек 2013 21:57:46
21.115 мощная несущая мешает, наверно от локаторов с аэродрома. 437.600 на портативку к сожалению не принимаю
Дата: 28 Дек 2013 23:10:51
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Дек 2013 01:24:34
А какие частоты CLOUDY?
Дата: 29 Дек 2013 01:37:27
RN3ZF
Иногда создается впечатление что никто не читает предыдущие сообщения.
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Дек 2013 01:43:45
feri
В программе не написано, куча никчёмной информации, твоё сообщение читал.
Дата: 29 Дек 2013 01:47:04
RN3ZF
ну раз читал то частоты наверное видел.
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Дек 2013 02:31:35
CLOUDY на водопаде вижу, ничего не декодируется.
Дата: 29 Дек 2013 02:36:49
Подожди , пускай ближе подлетит. Там идет видео и телеметрия немножко не такая как ты видел на других шарах. Оставляй прогу на приеме и жди пока появится зеленая полоса при захвате. Также твой позывной появится внизу принятой картинки здесь http://ssdv.habhub.org/CLOUDY , вот только ночь на дворе и картинки черные. |
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Дек 2013 02:42:32
CLOUDY с водопада резко изчез.
Дата: 29 Дек 2013 02:45:57 · Поправил: feri (29 Дек 2013 02:47:24)
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Дек 2013 03:13:46
CLOUDY возобновил передачу, но с искаженным сигналом.
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Дек 2013 04:14:30 · Поправил: RN3ZF (29 Дек 2013 04:14:59)
Принял я несколько зелёных кадров.
Дата: 29 Дек 2013 04:23:19 · Поправил: feri (29 Дек 2013 04:28:51)
во во такая бяка и над польшей случилась.
Info for UK HAB designers of CLOUDY: Since more than half an hour balloon do not transmit correct data. It looks like that We keep our eyes on that, but we believe it is a serious problem with power.
http://przeklej.net/uploads/image/1388260625cloudy1.jpg |
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Дек 2013 04:36:37
В придачу и навигация замерзла, выдаёт нулевые координаты.
RN3ZFУчастник
Дата: 29 Дек 2013 04:42:59
$$CLNUDX,8,00:41:16,47804,:.63113,36443,6$00,4*17
$$CLOUDY,9,00:43:1<(47.3 3538.6308,3643,271,3006*D9C
$$CLOUY$!0,0:41:17,47.309,38.66446,71,100(>4C8$BOUDl100`*“
