Дата: 12 Июл 2014 12:23:07
Sonar69
Хто его знает? Ну частоты озвучил сам создатель несколько сообщений назад.
+ если установить Dl-Fldigi то там в одной вкладочке есть отслеживание активных в настоящее время полезных нагрузок. Почитайте много вопросов отпадет.. http://ukhas.org.uk/guides:tracking_guide:russian |
Дата: 12 Июл 2014 14:55:38 · Поправил: Zmej (12 Июл 2014 14:56:34)
Да, заголовок можно уже исправить, например, на: " Летят зонды с TX 2м/70см в сторону бывшего ссср"
Дата: 12 Июл 2014 15:16:37
Дата: 12 Июл 2014 16:17:36
На 144.800 Мгц, есть слабенький сигнал, и то в режиме Digi. Пакетом не декодируется.
Дата: 12 Июл 2014 17:13:09
Вы слышите местных любителей APRS.
Посмотрите на www.aprs.fi кто к Вам ближе.
Крайний шарик тоже можно там увидеть под позывным http://aprs.fi/#!call=a%2FM0XER-3&ti...3600&tail=3600.
Тамже можно увидеть кто принимал шарик и кидал координаты в инет.
Львиную долю пути его видно благодаря "запаске"-частота на 70 сантиметрах крайне не удачная-сплошной забор((( |
Дата: 12 Июл 2014 17:42:50
Так и есть - "RR3ID". Спасибо за ссылки.
Дата: 12 Июл 2014 18:38:29 · Поправил: Sonar69 (12 Июл 2014 20:27:55)
Принимаю APRS. А какой программой принять SSDV? Может кто подскажет...
Дата: 12 Июл 2014 20:23:41 · Поправил: TDK (12 Июл 2014 20:41:20)
TDK Харченко - самодельный? Можно фото в студию?
Антенна для мониторинга речного диапазона 300 МГц.
Делал для приёма речников на 300 МГц. Но оказалось что неплохо ловит от САТКОМовских спутников (250 МГц) до микроспутников (437 Мгц).
Изготовил из медной трубки 5 мм от тормозной системы какой-то легковушки. Продаётся в автомагазинах. Тут размеры.
Рефлектор убрал совсем.
Кабель RG-6. Он 75 Ом. С ним потерь меньше чем с 50 Омным. По крайней мере в связке со свистком R820T.
Пробовал добавить усилитель. Становится только хуже.
Усиление в SDRSharp выставляю максимальное или (если нет рядом импульсных или периодических помех) Tuner AGC. Дальность получается максимальная.
Для приёма с разных направлений добавил петлю от форточки.
Вот ещё темка Антенна на 432 МГц Харченко и др. |
Дата: 13 Июл 2014 16:32:44
Новосибирск приветствует высотного гостя =)
Дата: 13 Июл 2014 16:42:42
Уже!? Только рядом с Павлодаром наблюдал!
Давай В-63 лети дальше!
Дата: 13 Июл 2014 16:43:46
alexcom
Телеметрию с него не снимаете?
Дата: 13 Июл 2014 16:55:14
Я могу только через APRS, на 434.5 локальный сигноликовый адЪ...
Но телеметрия через APRS сеть тоже проходит, ссылка |
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Июл 2014 17:21:25 · Поправил: RN3ZF (14 Июл 2014 17:24:22)
Слышу с руки на портативку B64!Громко! На обеих частотах.
Frequency: 434.500 MHz USB
Mode: Contestia 64/1000
Frequency: 144.800 MHz FM
Mode: APRS (Call: M0XER-3)
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Июл 2014 18:30:45
Пока доехал домой,его уже не слышно. Наверное сдох...
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Июл 2014 18:43:23
Таки я был не прав. Есть шарик!
$$B-64,2302,143735,140714,50.2192,38.2183,12716,10,7,4.23,0.61*12E5
$$B-64,2303,143917,140714,50.2286,38.2388,12698,8,14,4.23,0.68*3147
Дата: 14 Июл 2014 20:15:43
RN3ZF
Отлично Константин!
До меня КО85KV смотрю по прогнозу - не дотянет В-64.
А В-63 похоже затерялся на просторах нашей необьятной Родины. TDK уже на дежурстве!!! ;)
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Июл 2014 02:08:05
ra4ctr принимает пакеты от B-64! :)
alexyУчастник
  с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 15 Июл 2014 07:44:32
тоже кракозябы принял)
Fm M0XER-4 To APRS64 Via WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=37 >[05:07:23]
!/4_5O[*FTO IAW"/A=041663|>9Kx&j=!-|
Fm M0XER-4 To APRS64 Via WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=59 >[05:09:30]
!/4_qm[+OoO IAXE.UI&]]9W_5Qr*cEr'YI#@*/A=041679|>:Ku&@=X!-|
Fm M0XER-4 To APRS64 Via WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=37 >[05:10:50]
!/4`=K[,5-O IAY;/A=041705|>;Kz&s=g!,|
Fm M0XER-4 To APRS64 Via WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=37 >[05:14:02]
!/4a?t[-s@O IA[E/A=041656|>=L%&i=y!,|
Fm M0XER-4 To APRS64 Via WIDE2-1 <UI pid=F0 Len=59 >[05:16:14]
!/4b%)[/%lO IA
0eI(G/9Zb1Rl"sEj/UI#@3/A=041692|>>L!&E=g!,|
Дата: 17 Июл 2014 04:36:02
Дата: 22 Июл 2014 17:47:54
Дата: 22 Июл 2014 18:21:43 · Поправил: LeoBodnar (22 Июл 2014 18:26:34)
Он что, ведёт лог, а потом выдаёт данные по запросу? А чего не весь маршрут, а выборочно?
Да, есть лог за последние 5 дней в виде кольцевого буфера в котором содержатся 64 позиции с интервалом 2 часа. Он сбрасывается (принудительно) через APRS вместе с текущими данными время от времени. Если посмотрите raw APRS пакеты здесь то те которые длиннее обычных содержат данные из лога.
Отрезок траектории с 13го по 16го июля был потерян потому что когда B-63 объявился на Аляске прошло уже 8 дней. |
Дата: 23 Июл 2014 08:22:21
Это он так на второй круг скоро пойдёт...
Дата: 27 Июл 2014 14:58:54 · Поправил: TDK (27 Июл 2014 15:00:12)
Дата: 28 Июл 2014 09:46:16
Я также наблюдаю за полетами обоих аппаратов :) 3 недели в полете, уже рекорд! Наверное завтра они покинут радиовидимость в USA и будум ждать их в Европе, надеюсь выдержат полет через Атлантику!
Дата: 28 Июл 2014 17:48:06
Судя по карте ветров (если я высоту правильно выставил) как раз домой прилетят.
Дата: 31 Июл 2014 10:22:34
LeoBodnar
Поздравляю!
Почти дома...
Дата: 31 Июл 2014 11:09:43 · Поправил: andyess (31 Июл 2014 11:11:28)
Вау! Поздравляю , Леонид!!!
Реально круто. Я за этим шаром наблюдаю с момента старта
Дата: 31 Июл 2014 11:36:20
Лео мои поздравления, также наблюдаю за всеми запусками. Можно подавать на рекорд Гиннеса в этой категории шаров.
Дата: 31 Июл 2014 12:24:09
Спасибо! Ждем-c. :-)
Дата: 31 Июл 2014 12:40:47 · Поправил: feri (31 Июл 2014 12:45:49)
Лео я так понимаю что трекер на шаре работает только от солнечных элементов? Литиевые батаоейки уже давно разрядились, на них кажется зарядка не предусмотренна. И еще такой вопрос, солнечные элеметы запитывают апрс трекер на поямую или через повышающий преобразователь?
PS : если не секрет то хотелось бы взглянуть на саму схему, посмотреть как у вас питание рганизовано
