Дата: 07 Май 2016 02:04:08 · Поправил: distortion (07 Май 2016 02:09:39)
Дата: 07 Май 2016 07:51:08
Так же вот такой шар где то над нами
Identyfikator: SP5NVX
Moc nadajnika: ~10 mW (na wszystkich pasmach)
Częstotliwość (2m): 144.625MHz (USB)
Częstotliwość (4m): 70.225 (USB)
Częstotliwość (6m): 50.625MHz (USB)
Częstotliwość (10m): 29.625MHz (USB)
Antena: J-pole na 4 pasma z balunem (widoczny na zdjęciu w lewym górnym rogu płytki)
Emisja: RTTY
Prędkość danych: 200 bodów
Parzystość: 7n2
Rozpiętość akustyczna (SHIFT): 800 Hz
Auto-konfiguracja w programie DL-FLDIGI HAB mode: SP5NVX
Śledzenie na stronie: http://spacenear.us/tracker/ |
Дата: 09 Май 2016 00:44:59
Дата: 12 Май 2016 08:27:51 · Поправил: distortion (12 Май 2016 08:28:17)
Шарик на второй заход пошёл)))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/ubseds15_cr.jpg) |
Дата: 19 Май 2016 22:36:43
Дата: 02 Июн 2016 10:34:54
Дата: 02 Июн 2016 12:17:48
stargazer
По прогнозу над Москвой пройдет
А разве он не в сторону Гренландии летит?
Дата: 02 Июн 2016 12:23:07
К нам в гости летит))) Греться после Гренландии)))
Дата: 02 Июн 2016 20:51:35 · Поправил: Люскин (02 Июн 2016 23:10:51)
APRS пакеты M0SBU принимаю на 144,800, в тексте идёт какая-то телеметрия.
Дата: 03 Июн 2016 08:21:13
MOSBU-11 уже в зоне радиовидимости над Москвой. Пакеты достаточно уверенно принимаются даже на "погодный" квадрифиляр на 137 МГЦ, хотя в зеленую зону еще не "попал".
http://tracker.habhub.org/#!mt=roadmap&mz=6&qm=1_day&mc=55.7562,33.55959&f=UBSEDS15
Попробовал декодировать с помощью MiXW2 и UISS. Разницы особой нет.
Еще расшифровать бы сами пакеты. Кто-нибудь может подсказать, для этого нужна прога fldigi или она только для 434 МГц?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/03.06.2016_mosbu-11.jpg) |
Дата: 03 Июн 2016 11:18:12
marquis
запустить Dl-Fldigi 3.21.50 HAB mode
выбрать flight UBSEDS15
выбрать OpMode contestia 16/1000
всё, дальше на водопаде ловить сигнал в рамку, как на моём посте от 9 мая.
если ещё хотите, чтобы вы на карте отображались, то при первом запуске программы забивайте свои данные, координаты, и входы не забудьте настроить.
Дата: 03 Июн 2016 13:08:24 · Поправил: marquis (03 Июн 2016 13:11:19)
distortion
Спасибо. Все настроил по Вашим рекомендациям, на водопаде сигнал есть, но пока не цепляет. Буду еще пробовать, пока шарик не улетел
Дата: 03 Июн 2016 14:14:23
Телеметрия идёт в виде текста. Сама станция отобразила только координаты зонда.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/12345678.jpg) |
Дата: 03 Июн 2016 14:19:23
marquis
что-то вас на карте не видно...
Дата: 03 Июн 2016 14:25:57
Люскин
по каналу APRS, насколько я понимаю, кроме координат больше ничего и не передаётся, телеметрия на 434.600
Дата: 03 Июн 2016 14:35:56
Записал три пакетика
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/mosbu-11.wav
MiXW2 отобразил:
M0SBU-11/WIDE2-1>APRS>UI,?,F0:
!/2h1YW>J[O /A=038903 RA030641z2((?W-\v[/LmS%;{?<!-|FrLwUK<c?T!-|
!/2hFFW>OxO /A=038874 RA111052z6zgAXzi_[,LqX':e@#!+|FsLsW=<k?P!-|
!/2h[+W>U>O /A=038874 RA011814z+(7<PY/v[.LmR:<k?I!,|FtLmS'<c?R!-|
Dl-Fldigi не хочет ( |
RN3ZFУчастник
Дата: 03 Июн 2016 22:22:19
Тоже вижу пакеты .
19:20 M0SBU-11/WIDE2-1>APRS>UI,?,F0 (1191 baud):
!/4%.>Wo37O /A=038690 RA200243z3kf-v"%!['LmUf<S@&!/|N>H*HH9?9d!4|
19:21 M0SBU-11/WIDE2-1>APRS>UI,?,F0 (1191 baud):
!/4%;]Wo?#O /A=038716 RA121059z3vJJ[^y^[4LqT\:t>z!-|N?H&Gr9=9d!,|
Дата: 03 Июн 2016 22:29:06 · Поправил: marquis (03 Июн 2016 22:29:57)
RN3ZF
В Ваши края полетел...
Насколько разобрался, Dl-Fldigi пакеты APRS на 144.800 не декодирует. Он только для телеметрии на 434.
А вот эти данные на 144.8 во что-то читабельное можно перевести, координаты те же?
RN3ZFУчастник
Дата: 03 Июн 2016 22:38:20
APRS с шара прёт 7 баллов по S-метру.
Дата: 03 Июн 2016 22:44:29
Если верить этим данным о ветре на высоте 11 км, шарик будет интенсивно на восток подворачивать
https://www.windyty.com/ |
Дата: 03 Июн 2016 22:47:44
Вчера подумал, что началось прохождение на 2м, громко шли пакеты, оказалось, это шарик. Sметр показывал 7-8 баллов.
Дата: 03 Июн 2016 22:51:18 · Поправил: ТАНК (03 Июн 2016 23:01:37)
Слышал работу на 144.800 но записать или декодить не успел. Почему-то SDR# и mixw не могут быть запущены одновременно, а Dl-Fldigi вообще не запускается.
Не совсем ясна логика работы, то подряд несколько передач, то жди пол часа очередную порцию пакетов.
Дата: 03 Июн 2016 23:33:34
Не слабо его там мотает-сейчас, судя по APRS карте, скорость была 331 км/ч, наверно попал в струйное течение.
Дата: 09 Авг 2016 08:26:12 · Поправил: TDK (09 Авг 2016 09:19:24)
SP9UOB
Всё, от меня улетел.
Принимал на двухдиапазонный коллинеар, установленный на крыше 9-ти этажки. |
Дата: 09 Авг 2016 10:42:45
Дата: 09 Авг 2016 12:50:37
Toni_4N
Ух тыж АПРС в Кирове появился! Вы создатель?
Дата: 09 Авг 2016 15:50:26
Вы создатель?
Я один из них)
Дата: 09 Авг 2016 21:18:26
Чот не летят зонды. Целый день мониторил - не сдвинулся с места.
Дата: 09 Авг 2016 21:45:22
Последний прием в 17:30 UTC, наверно над 4 районом уже наступил вечер и шар перестал передавать, питания то солнечное, а к утру уже наверно уральский хребет пролетит, так что кто есть оттуда, слушайте 144.8 и "сливайте" пакеты в aprs-is.
Дата: 10 Авг 2016 07:47:41
Вот тут ещё есть немного наблюдений за полётом SP9UOB. |
