На сайте: гостей - 79,
участников - 8 [ muha131, UA7C, marquis, Anchares, ua3dfa, d17, Edd, Nikolay]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Летят зонды 434.500 МГц (EW/UR/ER и YO/LZ/TA)
 Страница:  ««  1  2  3  ...  20  21  22  23  24  25  26  »»Поиск в теме
R9O-16
с авг 2016
NO14LW
Дата: 10 Авг 2016 12:47:23 #
До Сибири еще не долетел, как доберется попробуем помониторить.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 11 Сен 2016 14:14:58 · Поправил: feri (11 Сен 2016 14:16:45) #
Сейчас запущен зонд с кросбендом
Онлайн трансляция с зонда http://www.pi6atv.com/
инфо https://amsat-uk.org/2016/09/08/balloon-fm-transponder-launch/
stargazer
Дата: 28 Сен 2016 08:41:33 #
http://aprs.fi/#!call=a%2FK6RPT-11&timerange=21600&tail=21600
по наблюдениям-работает только днем
distortion
с периферии
Дата: 19 Окт 2016 20:11:11 #
А кроме АПРСа он ещё где-то что-то вещает?
stargazer
Дата: 19 Окт 2016 20:26:23 · Поправил: stargazer (19 Окт 2016 20:29:48) #
Можно глянуть через FLDIGI(нет сейчас под рукой радиобука)
distortion
с периферии
Дата: 19 Окт 2016 20:52:43 #
Нет в списке
stargazer
Дата: 19 Окт 2016 20:58:50 #
This flight is using only solar to power the APRS tracking system.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Дек 2016 19:37:53 #
Сейчас на восток летит шар STABILOTRON-II https://tracker.habhub.org/#!mt=roadmap&mz=5&qm=1_day&mc=51.09015,18.51813&q=STABILOTRON-II , слышно хорошо , высота полета 39 км , телеметрию передает на частоте 434.648MHz USB RTTY 50 baud 240Hz shift ASCII-7 no parity 2 stop bits
ТАНК
KN88
Дата: 24 Дек 2016 19:43:44 · Поправил: ТАНК (24 Дек 2016 19:46:11) #
feri
Чем обеспечивается такая дальность работы? Удалось высоко подняться?
Радиус получается, порядка, 750 км.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Дек 2016 19:48:07 #
ТАНК
С моей зоны приема он уже вышел , я его вел от англии и до польшы , зона радиовидимости примерно 700км на слух принимается , но телеметрия перестала декодироватся на 659 км при элевации 1,5 градуса. Городская застройка мешает.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Дек 2016 20:02:46 #
Телеметрия декодируется через вэбсдр в Вене
ТАНК
KN88
Дата: 24 Дек 2016 21:14:27 #
feri
Будем ждать. Жаль, что в моей стороне контрольных точек мало. Вернее, вообще нет.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Дек 2016 21:48:42 #
Шар пока что ведут поляки и одна украинская станция UT3BW , дальше эстафету перехватит UY0LL по описанию сетапа у него 4x16 эл H/V , ну и если на север полетит там вижу одну станцию слежения в Москве .
RadioKoteg
Дата: 24 Дек 2016 22:22:10 · Поправил: RadioKoteg (24 Дек 2016 22:22:47) #
Опять выбор 434.648MHz
"помоечной" частоты.. Наверное если даже на антенну маяк упадет так не услышу.
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 24 Дек 2016 23:01:43 #
Ага я у себя принимаю (KO91oh).
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Дек 2016 23:15:36 #
Ispytatel
Если хотите поставьте прогу декодирования и вы появитесь на карте https://github.com/ukhas/dl-fldigi/releases/download/DL3.1/dl-fldigi-DL3.1-windows-2abd6a7.exe
ТАНК
KN88
Дата: 24 Дек 2016 23:56:11 · Поправил: ТАНК (24 Дек 2016 23:56:22) #
feri
Программа не запускается на win7.
ТАНК
KN88
Дата: 25 Дек 2016 00:16:29 #
$$STABILOTRON-II,1502,21:11:26,50.4295,34.4039,40094.6)6,274.467,14,288,0,3.312,0.01,0.01,0.01*5DC6
$$STABILOTRON-II,1503,21:11:50,50.4291,34.4295,40097.642,273.996,14,288,0,3.322,0.01,0.01,0.01*F06E
$STABILOTRON-II,1512,21:15:23,50.4"80,34.6566,40074.341,274824,15,288,0,3.362,0.01L4.01,0.01*10C9
$$STABILOTRON-II,1513,21:15:47,50.4279,34.6820,40091.465,273.402,15,288,0,3.322,0.01,0.01,0.01*0AE2
MixW2.19 Rtty RTTY 50 baud 320Hz shift ASCII-7
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 25 Дек 2016 00:37:35 · Поправил: Ispytatel (25 Дек 2016 00:44:54) #
Прогу поставил, а что с ней делать не знаю :) вроде что то принимает - набор букв, цифр, символов.
Вот:
XQWFBZWLANNWA5,!,9-,,22,56- AGFCLNFQGLHTJYHHAFPPWFPZPNATWCCNTWFCWZALANNWANTTWNZANCNR AGFCLNFQAPZANGNJCAWAFPPWFPWWFNATPPNWWFNHZJLANNWNTTWNZANCNRAOA AGYZJCNNGANGJNJCAWWWWWBAFTYWFNQAPOONNOANNWNTTWNZANCN
RPQ AGFCLNFOLHZWYHPAFPPWFPOAHOJT,#2!!9"2)-,,2,552,"-,:,4'1 AGFCLNFOLHWAFFTWFLNCQNMTMOWNFNOANNWANTTWNZANCNRBA AGFCLNFOLHTYHNWAFPPWFHPNATJCANHWFFO"2)-,,2-,552,"-,:,42002 AGFCLNFOLHL6#9-!002!0:,-5:,62!,
1"')-,,24 AGFCLNFOALHYYHWAFPPWFBANATGCWFTAPOJZWPNNOANNWWNTTWNZANCNR
RadioKoteg
Дата: 25 Дек 2016 00:37:43 #
в режиме совместимости может попробуйте
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 25 Дек 2016 01:05:06 #
Ничё себе - моя станция появилась на трекере!!! :)
ТАНК
KN88
Дата: 25 Дек 2016 01:27:22 #
RadioKoteg
Пробовал. Никаких изменений.
Ispytatel
Мама, мама я в телевизоре! Какая у вас конфигурация системы? Сигнал проходит на 9+?
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 25 Дек 2016 02:11:32 · Поправил: Ispytatel (25 Дек 2016 02:11:59) #
Антенна 13 el yagi фото можно увидеть ТУТ
Трансивер Icom IC-820. Сигнал немного не доходил до 7 баллов по S-метру.
ТАНК
KN88
Дата: 25 Дек 2016 13:12:59 #
Ispytatel
Серьёзный подход!
Но спрашивал о ОС на вашем компьютере. У меня приложение по ссылке ув. feri не запустилось.
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 25 Дек 2016 15:07:15 #
ОС win7 максимальная на старинном ноутбуке asus F7S. Всё сразу запустилось без каких либо проблем.
ТАНК
KN88
Дата: 25 Дек 2016 15:10:21 #
Ispytatel
Странно, аналогично win7 SP1, при чем лицензионная. Ни в каком виде не запускается.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 26 Дек 2016 00:27:26 #
26.12.16 в 09.00 UTC немци запустят шар STELLA4
на нем будет установлен маяк на 30m WSPR, 40m WSPR, 30m JT-9 и 2m CW.
частоты http://dev.wsprnet.org/drupal/sites/wsprnet.org/files/Gear-Stella4IMG_8824_1.jpg
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 26 Дек 2016 11:03:52 #
ТАНК
У вас имя пользователя в какой раскладке создано? Fldigi в Win7 под пользователем на кириллице не запускается.
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 26 Дек 2016 11:19:54 #
А траектория полёта будет отображаться на том же самом трекере? Или нужно будет наблюдать где то в другом месте?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 26 Дек 2016 11:42:37 #
по идее да https://tracker.habhub.org/#!mt=roadmap&mz=3&qm=1_hour&mc=47.77283,16.18398
но можно смотреть и на ихней страничке , кстати сегодня они фото маяка выложили http://qrp-labs.com/flights/stella4.html
Время загрузки страницы (сек.): 0.085; miniBB ®
