На сайте: гостей - 82,
участников - 8 [ muha131, UA7C, marquis, Anchares, ua3dfa, d17, Edd, Nikolay]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Летят зонды 434.500 МГц (EW/UR/ER и YO/LZ/TA)
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  20  21  22  23  24  25  26  »»Поиск в теме
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 09 Апр 2017 13:53:01 #
Навостряем антенны. Возможно UBSEDS22 залетит на нашу территорию.
Частоты Contestia 16/1000 на 434.637.5 МГц USB
Для многих стран воздушный шар передает APRS-пакеты на местных частотах. В частности, это 144,8 МГц в Европе, 144,66 МГц в Японии и 144,39 МГц в Северной Америке.
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 09 Апр 2017 17:12:59 #
TDK
У меня что пишет:
iesila u
-P tue t i
NoaT is
Это от него?
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 09 Апр 2017 19:09:40 #
DKD
вроде еще над прибалтикой
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 09 Апр 2017 20:26:59 #
Ernk
Спасибо, разобрался. Помехи пробиваются сквозь шумы.
Я так понял, если в круг попадем, то есть шанс принять.
stargazer
Дата: 20 Апр 2017 08:53:48 #
faithful
Московская область
Дата: 20 Апр 2017 10:17:26 #
Какой хороший однако гейт ES5EC-5! Наши московские еще его не слышат!
Ernk, вы тут спрашивали что надо для АПРС, извините вашего вопроса не видел раньше. Сами нашли, что надо для начала?
faithful
Московская область
Дата: 20 Апр 2017 15:58:12 #
Что интересно! Шар летит! Якобы принимается гейтами Москвы Тулы и Московской области, но на самих гейтах в истории информации о приеме шара нет.
В итоге можно подумать, что работает некий скрипт пишущий на сервер АПРС фейковые данные. Вопрос зачем и кому это надо.
stargazer
Дата: 20 Апр 2017 17:11:08 #
подскажите где история лежит?
http://www.findu.com/cgi-bin/raw.cgi?call=KF5KMP-8
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 20 Апр 2017 19:10:55 · Поправил: DKD (20 Апр 2017 19:27:38) #
И трасса у него очень странная.
https://tracker.habhub.org/#!mt=roadmap&mz=5&qm=1_day&f=KF5KMP-8
И вчера вечером смотрел, близко ничего не было...
faithful
Московская область
Дата: 25 Апр 2017 10:09:06 #
Опять шар KF5KMP-8 летит. Возможно залетит и к нам.
stargazer
Дата: 10 Май 2017 11:50:50 #
https://tracker.habhub.org/#!mt=roadmap&mz=5&qm=1_day&mc=51.39151,31.29577&f=UBSEDS24
Виден в APRS -144800
Возможно еще и UBSEDS24
434.635MHz USB RTTY 300 baud 850Hz shift ASCII-8 no parity 2 stop bits
R2AJA
с мая 2017
Балашиха
Дата: 16 Май 2017 08:41:39 · Поправил: R2AJA (16 Май 2017 08:42:13) #
Всем привет! Готовлю летающий маячок. Информация в CW. Есть возможность передачи сигнала в режимах CW/AM.
Как думаете, какой вариант проще принимать?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/fs1000-cw-bcn.mp3
CW не очень стабилен.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/fs1000-am-bcn.mp3
АМ - четче, но звук качается на октаву
faithful
Московская область
Дата: 16 Май 2017 10:06:57 #
R2AJA
И вам доброго дня! Может что то другое? APRS например? И отследить легче и в Москве и подмосковье гейты есть!
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 16 Май 2017 18:16:17 #
R2AJA
Если на 434 МГц то CW однозначно. Иначе там ничего не услышать.
faithful
Московская область
Дата: 16 Май 2017 18:59:05 #
Опять же вопрос какую информацию планируете передавать? Только позывной? А как же высота, температура, координаты?
R2AJA
с мая 2017
Балашиха
Дата: 17 Май 2017 14:26:56 #
Планируется передача давления и температуры.
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 17 Май 2017 23:17:55 #
R2AJA
Какая предполагается высота?
Какая при этом температура? и какой источник питания будет работать при минусовых температурах?.
Антенна - вертикальный диполь?
С какой периодичностью будет включаться передатчик?
R2AJA
с мая 2017
Балашиха
Дата: 18 Май 2017 09:09:29 #
Два маршрутно-полетных задания:
1) Быстрый подъем. Терминация аэростата. Спуск.
Радиус зоны приземления не более 100 км от точки старта. Запуск позволит оценить
максимальную высоту полета, температуру на этой высоте, дальнобойность комплекта "передатчик-приемник". Температура до -50°С
2) Медленный подъем. Стабилизация аэростата на заданной высоте. Максимальное время существования в полете. Температура до -20°С на 5000 м.
Дальность полета может составить до 500 км. Запуск позволит оценить
высоту стабилизации аэростата, сравнить ее с расчетной, возможно участие радионаблюдателей разных регионов.
Антенна - вертикальный диполь, как варианты: GP, V.
Период 1 раз в минуту. Оптимальный источник питания батарея - ER14250.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 27 Июл 2017 18:29:34 #
Шарик летит SP9UOB-P30
Мониторил его пока за горизонт не скрылся (больше 400 км получилось)
Вопрос. Как эти двое его из-за границы видят?
stacionar8
с июн 2016
Верхняя Салда
Дата: 28 Июл 2017 02:03:10 #
TDK
Это адепты плоской земли, очередные доказательства клепают. :D
stargazer
Дата: 05 Окт 2017 10:34:52 · Поправил: stargazer (05 Окт 2017 10:38:56) #
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 18 Окт 2017 23:51:20 #
Камера на зонде сняла опасное сближение с самолетом
https://www.youtube.com/watch?v=Cla34QzgbKc
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 27 Янв 2018 00:48:37 · Поправил: DKD (27 Янв 2018 00:52:02) #
Редко над нами шары летают. Сегодня летал.
HIRFW-6 кто-то запустил.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 27 Янв 2018 08:19:18 #
Фото сделаете?Большой шар в диаметре?
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 27 Янв 2018 11:56:45 #
Зависит от веса оборудования - полезной нагрузки.
Если начинать, то можно со сверхлегких шариков. На полет больших шаров требуется согласование... Поднять маячок 10 мВт весом грамм 30-40 для первого раза - несколько детских шариков. Точнее - считайте удельный вес гелия относительно удельно веса воздуха - вычисляете обьем и диаметр шара.
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 07 Мар 2018 12:25:54 #
U3S22 где - то рядом с Москвой пролетает.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 08 Мар 2018 16:44:40 #
А из чего делают оболочки, которые держат газ так долго? Обычная резина всё же пропускает, гелиевый шарик на следующий день заметно сдувается и не летает. Полиэтилен или еще какая синтетика?
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 08 Мар 2018 19:55:21 #
Я так слышал, что их делают из латекса.
Вроде бы такой пойдет: 2 шт. qualatex 36 "большой круглый шар из латекса для свадеб День рождения Декор
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 10 Мар 2018 22:33:56 #
Очередной виток кругосветки совершает HIRWF-6. Подлетает к С Петербургу, и за сутки пролетит в районе Иваново, Кострома, Ярославль, Москва, и далее с сторону Казани
Если я правильно понял что он работает WSPR, на диапазоне 20m и (40 возможно).
Если аккумуляторы замерзают, то работает в светлое время от солнечных панелек.
Кто нибудь ловит от него сигнал?
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 11 Мар 2018 09:39:02 · Поправил: DKD (11 Мар 2018 09:59:48) #
0546 -23 -0.6 14.097114 0 K4JCW KO78 40 192
0556 -22 -1.4 14.097114 0 K4JCW KO88 40 124
0634 -20 -0.7 14.097114 0 K4JCW KO88 40 124
Наверное, это HIRWF-6
Еще принял
0654 -29 -1.0 14.097113 0 K4JCW KO88 40 124
И на карте он в этом квадрате отобразился. Ок!!!
Время загрузки страницы (сек.): 0.110; miniBB ®
