Дата: 21 Фев 2021 09:24:12 · Поправил: artlover (21 Фев 2021 09:31:25)
Если пользоваться Radiosonde Auto-RX, там в station.cfg задается диапазон сканирования,напр.400-406 мгц.
Или о других зондах речь ?
P.S. Sorry, это же другая тема
Дата: 21 Фев 2021 10:25:18 · Поправил: DKD (21 Фев 2021 10:25:59)
Будем разбираться, что за частоты на зонде. Этот зонд не однодневка. Он с ноября 2020 летает:
CNSC запустила баллон Сверхнапорного давления из Калифорнийской Силиконовой долины в понедельник, 2 ноября 2020 года, рейс № CNSP-34; позывной K6RPT-1, испытывая новую полезную нагрузку для нашего проекта SPOC. Этот трекер Lora построен и разработан Энди, VK3YT
Значит протокол LORA, треккер изготовил VK3YT. Частота может быть (мое предположение) в районе 915 мГц.
Ищем дальше.
Дата: 21 Фев 2021 10:42:41
Тут нашел В переводе на русский:
Калифорнийский проект ближнего космоса (CNSP) запустил баллон Сверхнапорного давления из Калифорнийской Силиконовой долины в понедельник, 2 ноября 2020 года, рейс № CNSP-34; позывной K6RPT-1. Это SBS-13 v2, Машинный баллон сверхнапорного давления, с высотой поплавка 46 000 футов или 14 км. Этот рейс тестирует новую полезную нагрузку для нашего проекта Спок , супер давление орбитальной связи. Этот трекер Lora построен и разработан Энди, VK3YT, он использует микроконтроллер ARM Cortex, взаимодействующий с Ublox GPS и передатчиком Lora, работающим на солнечной энергии. Геозона используется для развертывания трекера как части глобальной инфраструктуры интернета вещей The Things Network (TTN), соответствующей региональным спецификациям LoRaWAN. |
Дата: 21 Фев 2021 11:18:50 · Поправил: DKD (21 Фев 2021 19:17:31)
Интернет вещей, проще говоря, принцип типа WIFI, есть шлюзы (роутеры) в интернет без паролей. Частоты 867-869 мГц разрешены в России. Когда шарик сможет подключиться к какому- нибудь Роутеру, тогда и сможет передать свою телемерию...
Дата: 21 Фев 2021 12:33:02 · Поправил: Sergey4565 (21 Фев 2021 14:42:31)
А есть чем этот LORA декодировать? Похожий сигнал однажды записал на 404МГц.
Сигналы на анализ - Страница 217
Находил какой-то декодер под GNURadio, но "не поехал" - не хватает некоторых модулей. |
Дата: 21 Фев 2021 18:13:56
Этот K6RPT-1 обзывается как lorawan baloon telemetry, модули бывают на 433, 868 и 915. Конкретней пока тоже не нашел.
Дата: 16 Дек 2021 11:24:41
Дата: 20 Фев 2023 03:06:22
