Дата: 10 Окт 2013 02:32:42
Seapass
Нормально декодится :
$$B-18,24L,222902,52.3058,7.472,3645,6,1.44}ae31
$$B-18,242,223017,52.3121,7.4825,3511,6,1.44*dbf2
Дата: 10 Окт 2013 02:51:01 · Поправил: Seapass (10 Окт 2013 02:57:23)
feri
Похоже падает
Да, час назад 3км высота была если не ошибаюсь, а сейчас 2700.
И сигнал стал в шумах тонуть существенно.
KarapuZ
По ошибке домино16 включил :) поставил 8 теперь декодируется, но помеха
рядом от пейджера при вполне нормальном сигнал делает вот такую бяку:
$$B-18,24224131,52.3554,7.6413,276t0r4,1944**99
$$B-18,250,224242,57.6612,2607,5,1.45*8H67
Дата: 10 Окт 2013 02:55:23
Seapass
По ошибки домино16 включил
какой прогой пользйешься, если Dl-Fldigi HAB mode так она сама установки делает , стоит только на название шарика нажать
Дата: 10 Окт 2013 02:59:13 · Поправил: Seapass (10 Окт 2013 03:00:07)
Дата: 10 Окт 2013 03:02:58
Seapass
понятно , ну а я Dl-Fldigi HAB mode использую, она уже заточена под шарики.
всем спокойной ночи и до следующих запусков.
Дата: 10 Окт 2013 23:51:47
UKHAS Arctic Challenge
UKHAS объявляет соревнования
Это запуск воздушного шара с полезной нагрузкой , шар с Великобритании должен пересечь Полярный круг до следующей конференции UKHAS (сентябрь 2014 года).
Задача требует разработки полезной нагрузки, запуск шара и возможность получать данные подтверждающие что шар пересек Полярный круг.
Первый человек чей шар пересечет Полярный круг получит трофей и денежный приз.
http://ukhas.org.uk/ukhas:arctic_challenge |
Дата: 13 Окт 2013 23:21:35
Дата: 19 Окт 2013 13:13:10
Дата: 19 Окт 2013 19:21:53
Никого нет со стороны украины ?
частота 437.7MHz USB RTTY 100 7N2
Дата: 19 Окт 2013 20:00:21 · Поправил: Seapass (19 Окт 2013 20:04:25)
Пытался слушать через websdr - тишина, локально нет смысла так как далеко. Кстати, полезные ссылки на SDR приемники диапазона 70см, разбросанные по всей европе: Австрия, Германия 1, 2, 3, Норвегия и Словакия. |
Дата: 19 Окт 2013 21:01:14 · Поправил: distortion (19 Окт 2013 21:09:25)
видать батарея села, тишина...
железный занавес, однако :)
Дата: 19 Окт 2013 21:27:41 · Поправил: feri (19 Окт 2013 21:33:04)
Дата: 19 Окт 2013 23:22:06
Лео запустил очередной шар
Без второго КВ передатчика эти запуски малоинтересны. Все SDR приемники молчат, видимо на шарике включился ночной режим. Будем ждать завтра, а завтра он улетит из зоны приема или как SP3OSJ зацепится на высоте 7км за дерево в окрестностях Львова. Короче - нужен КВ передатчик!
Дата: 19 Окт 2013 23:29:13 · Поправил: feri (19 Окт 2013 23:40:56)
Дата: 19 Окт 2013 23:56:22 · Поправил: Seapass (20 Окт 2013 00:31:51)
без станций слежения вот он и завис
О чем и говорю, что был бы на борту второй КВ передатчик, работающий на одном из любительских диапазонов и вещающим раз эдак в 15минут - был бы резервный канал телеметрии с намного большим покрытием. Соответственно и интересу к проекту было б больше и не "зацепился" бы на высоте 7км за дерево SP3OSJ...
На Атласе стоит ATLASHF 13.553Mhz 10mW Slow-Hell и ATLAS 434.250MHz USB RTTY 50 8N2
Большинству живущих восточнее - локально принять эти шарики не светит никак. Ну не летят они упорно в нашу сторону :) Остается только мониторить через интернет приемники. Кстати - а что, ATLAS реально набрал высоту в 29км?
Презентация в PDF
Достаточно интересный проект. Правда "немного" перегруженный оборудованием... Ждем декабря 2013года.
Дата: 20 Окт 2013 00:23:11
Дата: 20 Окт 2013 00:30:31
feri
Спасибо за ссылки, бум пытаться читать... по польски :)
Дата: 20 Окт 2013 10:59:49 · Поправил: feri (20 Окт 2013 11:00:18)
Чтото подозрительно шар ATLAS начал набирать высоту , если не лопнет то дотянет до зоны приема в Москве . И ни одной следящей станции . |
Дата: 20 Окт 2013 11:42:34
Я принимаю что то (посылки каждые 55 секунд) на частоте 434250 KHz.
Антенна направленная этого диапазона.
Дата: 20 Окт 2013 11:48:35
А если нету USB то в какой модуляции слушать?
Дата: 20 Окт 2013 12:03:07
RTTY FSK2
Дата: 20 Окт 2013 12:05:22
RadioKoteg
Такого тоже нет. Но хотя бы наличие сигнала, на АМ или NFM можно будет услышать ? Вроде шар к Москве летит.
Дата: 20 Окт 2013 12:35:09
Olenevod
Не не будет.
Дата: 20 Окт 2013 12:37:20
все, падает.
Дата: 20 Окт 2013 12:40:12 · Поправил: RadioKoteg (20 Окт 2013 12:40:45)
упал, пошли резкие замирания(вращение) и сигнал исчез.
Дата: 20 Окт 2013 12:40:33
Елки-палки чуть до Москвы не долетел :)
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Окт 2013 12:44:38
Слушаю, но не слышу.
Дата: 20 Окт 2013 12:45:31
он лопнул на высоте 38км.
RN3ZFУчастник
Дата: 20 Окт 2013 12:48:53
Не долетел... В направлении шара у меня гора более 100 метров, покрытая лесом.
Дата: 20 Окт 2013 12:52:52
