На сайте: гостей - 57,
участников - 8 [ Nifedow, John79, СКМ, Voevoda, MultyLock, garin, Alex1, KTO_TO]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Летят зонды 434.500 МГц (EW/UR/ER и YO/LZ/TA)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  25  26  »»Поиск в теме
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 25 Окт 2013 18:33:22 #
LeoBodnar
Я в Кирове. На 144.8 пока ничего не принимаю.
LeoBodnar
с сен 2013
Великобритания
Дата: 25 Окт 2013 19:01:21 · Поправил: LeoBodnar (25 Окт 2013 19:02:01) #
Alexh, шар двигался в Вашем направлении со скоростью около 100км/ч.
Вот прогноз на ближайшие 48 часов. http://leobodnar.com/balloons/B-22/NOAA.gif
Время - UTC и ближайшая цветная точка на прогозе в 1800UTC, следующая 0000UTC и так далее. Должен быть где-рядом с Вами скоро если не сдулся.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 25 Окт 2013 19:25:22 #
LeoBodnar
Сейчас связался со знакомым, тоже из Кирова, он принимает.
Подскажите, на каких частотах работает M0XER-1?
stargazer
Дата: 25 Окт 2013 19:27:23 · Поправил: stargazer (25 Окт 2013 19:28:18) #
144800 ЧМ - APRS
если нет возможности декодировать - записывайте звук и кидайте сюда - совместными усилиями расковыряем.
LeoBodnar
с сен 2013
Великобритания
Дата: 25 Окт 2013 19:47:41 #
M0XER-1 это мой радиолюбительский позывной и APRS псевдоним B-22.
Если есть возоможность принимать 434.500 USB то это предпочтительнее тк там есть телеметрия но и APRS на 144.800 FM тоже пойдет чтобы остледить текущее положение.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 25 Окт 2013 19:55:26 #
Не получается декодировать, сейчас скину файл.
stargazer
Дата: 25 Окт 2013 20:01:46 #
О как оказывается все закручено....
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 25 Окт 2013 20:07:20 #
Слышно хорошо, на 9 баллов
Телеметрия зонда 144.800
stargazer
Дата: 25 Окт 2013 20:20:33 #
хоть и громко но недекодится - чем писали???
попробуйте микрофон подальше держать и шумодав раскрутить
LeoBodnar
с сен 2013
Великобритания
Дата: 25 Окт 2013 20:27:33 · Поправил: LeoBodnar (25 Окт 2013 20:28:48) #
Похоже что squelch открывается с задержкой и съедает начало пакета.
Можете squelch окрыть полностью на 5 минут?
Длина звука в файле - 500мсек, трекер передает пакет около 600мсек.
Kandis
с фев 2010
Тверь (Мигалово, Змеёво)
Дата: 25 Окт 2013 20:27:50 #
Мы его сегодня наблюдали в Тверской области, но подумали, что это кто то с самолёта пробился и сигнал даёт, так, как траектория пролёта мимо Твери проходила точно по воздушной трассе.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 25 Окт 2013 20:28:52 #
Прога Audacity, сейчас ещё попробую. На 434,500 тоже принимаю, пикает раз в 5 секунд, потом выдаём это - http://www.radioscanner.ru/files/download/file16196/434_500.wav
LeoBodnar
с сен 2013
Великобритания
Дата: 25 Окт 2013 20:31:11 #
Жалко что не скинули на aprs.fi :) 7-8 км обычно ниже авиатрасс.
stargazer
Дата: 25 Окт 2013 20:32:13 #
$$B-22,1022,162441,131025,59.2735,48.9932,7703,7,-35,3.76,0*7888
ЕСДЬ ДЕКОД!!!
LeoBodnar
с сен 2013
Великобритания
Дата: 25 Окт 2013 20:34:35 · Поправил: LeoBodnar (25 Окт 2013 20:35:18) #
Йесс! Нашелся пропащий.
Отлично сработано Toni_4N!
Можете установить dl-fldigi и алодить напрямую? http://ukhas.org.uk/guides:tracking_guide:russian
http://spacenear.us/tracker/?filter=B-22
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 25 Окт 2013 20:37:42 #
У меня тоже декодировался, только моя станция появилась не там, где нужно. Сейчас поправлю координаты)
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 25 Окт 2013 20:38:02 #
B-22
Time: 2013-10-25 16:24:41
Position: 59.2735,48.9932
Altitude: 7703 m
Temperature: -35C
Battery: 3.76 V
Date: 131025
Satellites: 7
Solar Panel: 0.0
Receivers: RN3DDW, skychaser, Leo_remote, RA4NIE
Toni_4N
Спасибо.Все успешно декодировали.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 25 Окт 2013 20:39:23 #
Отлично Toni_4N!
На 7ке работать не захотела ( ругается на невозможность создания папки, в сообщении об ошибке, в имени папки иероглифы(
LeoBodnar
с сен 2013
Великобритания
Дата: 25 Окт 2013 20:42:00 · Поправил: LeoBodnar (25 Окт 2013 20:42:48) #
Alexh, координаты должны быть десятичными градусами с десятичной точкой (хотя это может локальными установками определятся.)
stargazer
Дата: 25 Окт 2013 20:42:30 #
крайний вариант - дистанционный декодинг ))))
по тойже схеме - Вы нам звук - мы Вам пакет)))
ЗЫ из-за чего не ставится не знаю(((( может от имени адина запустить?
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 25 Окт 2013 20:46:30 #
Ещё запись апрс http://www.radioscanner.ru/files/download/file16197/144_800_no_squelch.wav
Похоже с кодировкой несостыковка.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 25 Окт 2013 20:50:00 #
С координатами разобрался.
У меня тоже в 7-ке установить не получилось, в XP пошло без проблем.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 25 Окт 2013 20:50:48 #
И ещё вариант, прибавил громкости немного http://www.radioscanner.ru/files/download/file16198/144_800_no_squelch_lvl_up.wav
stargazer
Дата: 25 Окт 2013 20:56:03 #
апрс не декодится - как вариант - попробуйте на 5Килогерц выше и ниже попринимать
по впечатлениям водопад ниже находится
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 25 Окт 2013 21:03:52 #
LeoBodnar
с сен 2013
Великобритания
Дата: 25 Окт 2013 21:04:10 #
Покумекаю сегодня над файлом с APRS аудио. Частоты модема должны по идее быть четко видны на 1200 и 2200 герц.
stargazer
Дата: 25 Окт 2013 21:09:57 · Поправил: stargazer (25 Окт 2013 21:15:16) #
Сверим часики - 144800 принимаем в ЧМ????
спектр намного ниже - в районе 800 герц
если трансивер из навороченых - то должен быть включен режим пакета!!!! - иначе спектр в чм очень режется и не декодится - проверено на айкоме 7000 с пакетами от МКС
LeoBodnar
с сен 2013
Великобритания
Дата: 25 Окт 2013 21:17:45 #
Toni_4N попробуйте настроиться на 500-1000 Гц ниже на 434 диапазоне. Иногда более высокая частота модема лучше декодируется. Я обычно ее обычно где-то около 1500 поддерживаю подстройкой.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 25 Окт 2013 21:25:08 · Поправил: Toni_4N (25 Окт 2013 21:27:14) #
http://www.radioscanner.ru/files/download/file16202/144_800_no_squelch_fm.wav
Этот наверно прокатит, в прошлые разы принимал в NFM
На 434 уровень заметно упал.
stargazer
Дата: 25 Окт 2013 21:34:40 #
Увы((((
на какой аппарат принимаете???
