Дата: 25 Окт 2013 21:36:16
прошлые разы принимал в NFM
Без слов.
Дата: 25 Окт 2013 21:37:59 · Поправил: LeoBodnar (25 Окт 2013 21:41:00)
спасибо Toni_4N уровень упал потому что Вы WFM включили, а там ожидаемая модуляция шире и NFW cигнал слышен тихо. Технически предается NFW c шириной модуляции около 2.6кГц. Я посмотрю профили звука в аудиофайлах, возможно это какой-то глюк вылез в программе генерации сигнала в передатчике. Там все очень критично по времени, модуляция происходит непостредственно сдвигом частоты PLL а не AFSK, и я его тольком не проверил все полностью хотя два дня над Европой вроде принималось неплохо. Это мой первый эксперимент с пакетом/APRS. Извиняюсь если всех запутал смесью 434 USB телеметрии и 2м NFM пакетом!
Дата: 25 Окт 2013 21:40:11
все извесные способы перепробовал...
нет под рукой сонифордж (для анализа пакета)- дома попробую через свой трекер прогнать.
Дата: 25 Окт 2013 21:42:45
Дата: 25 Окт 2013 21:55:55 · Поправил: stargazer (25 Окт 2013 23:38:07)
Все убежал домой - всем удачи!!!
Дата: 26 Окт 2013 00:20:50
По данным телеметрии на 20:05 UTC шарик находился в точке с координатами 60.3281, 52.0121.
Дата: 26 Окт 2013 00:25:57
http://www.radioscanner.ru/files/download/file16202/144_800_no_squelch_fm.wav
Это ОПС.
Дата: 26 Окт 2013 00:30:32
SP3OSJ штампует свои шарики как пирожки :-)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/sp3osj.jpg) |
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Окт 2013 00:33:57
feri
По чём продает?
Дата: 26 Окт 2013 00:38:16
RN3ZF
По чём продает?
я не знаю, у него спроси. знаю только что те которые справа он гдето заказывал а которые слева так те сам паяет .
Дата: 26 Окт 2013 00:41:35
LeoBodnar
Может быть имеет смысл сделать возможной отправку данных на сервер и в случае неполного декодирования блока, если это возможно? Например, при условии правильного декодирования координат, отправлять только их, чтобы отследить местоположение. Цифры в программе я вижу, но в этом случае на сервер ничего не уходит.
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Окт 2013 00:44:21
Alexh
Запишите аудио.
Дата: 26 Окт 2013 00:45:14
Ага, начнется троллинг.
Дата: 26 Окт 2013 00:51:19 · Поправил: feri (26 Окт 2013 01:34:09)
Дата: 26 Окт 2013 09:54:32
А что мешает ему и без полного декодирования начатся?
пакеты принимаются кусками - собрать его в кучку не сложно - остается вычислить алгоритм кантрольной суммы. Про рукопашный ввод координат и возможные надписи на глобусе треком - первые мысли когда вчера пытался поляка принять и понять куда антену крутить.
в Москве уже рисовали псевдо треки свободные операторы в APRS.Cейчас затихли.
Дата: 26 Окт 2013 10:14:23
stargazer
не помню где но было такой опыт что ввели строку для ручного ввода, в итого шарики летали как перепуганная стая малька в пруду.
Дата: 26 Окт 2013 10:40:35 · Поправил: rw4hfn (26 Окт 2013 10:43:20)
Хорошо было бы наладить передачу данных о местонахождении баллона через радиолюбительские спутники или МКС, а то на Северном Урале и в Сибири шарики контролировать просто некому...
Я в этом ничего не понимаю, но на CQHAM есть тема об APRS на МКС... Возможно ли?
Дата: 26 Окт 2013 12:21:13 · Поправил: stargazer (26 Окт 2013 13:18:58)
rw4hfn
из живых только МКС и то не регулярно.В европейской части МКС засыпают пакетами.Орбита МКС не полярная-тоесть чем севернее уходит шарик тем ниже над горизонтом МКС.Мкс имеет 3-4 видимых орбиты в сутки и эти "орбитальные окна" плывут по времени, что тоже нужно учитывать. Ретранслированый пакет со спутника должен ктото принять на земле.Но все в руках разработчика балонов. Если обьявят что надо слушать на 145825 - первым побегу перенастраивать свой гейт на эту частоту и кричать АЛЯРМ всем владельцам гейтов.
Как то сумбурно но надеюсь смысл понятен.
До большой кучи надо пропагандировать владельцев DVB донглов - с мизерной стоимостью оного - владельцев развелось КУЧА НЕСМЕТНАЯ. Сам два приемника имею.Сейчас готовлю комплекты из нетбуков и донглов+антенку на 430 - буду закидывать знакомым на крайние этажи - сам увы без-крышеантенный((((Но даже с моим балконным сетапом удалось принять поляка в МВЗ.
ЗЫ - вот анализ активности радиолюбителей в системе APRS через МКС -
http://www.findu.com/cgi-bin/ariss/index.cgi
Россия - белое пятно за очень редким исключением.
ЗЗЫ - вчерашний пакет из LO48uq вполне мог быть услышан МКС.
ЗЗЗЫ - для тренировки - пропробуйте принимать APRS пакеты с МКС - частота 145825 ЧМ 1200
програмка Микс-есть на сайте. когда МКС в зоне вашей радиовилимости можно узнать из програмки ORBITRON или в онлайн ресурсах - http://www.lizard-tail.com/isana/tracking/ |
Дата: 26 Окт 2013 12:51:23
Вернемся к нашим зондам и APRS в частности.
Есть у меня мега основноя плата для моих изысканий в этой области.
попробовал декодировать вчерашние сигналы убрав контроль прямбулы(надеялся получить пакет в том виде какой он есть)- ничего не получилось.
ЗЫ метод зеро кросинг с нефиксированой частатой т.е. от 500Гц и до 1800Гц считается как 1200Гц а от 1800Гц до 3000Гц как 2400Гц - знаю что топорно но все что сыпится с МКС разкодировало. |
Дата: 26 Окт 2013 14:23:22
Дата: 26 Окт 2013 16:52:11
Дата: 26 Окт 2013 16:52:28 · Поправил: stargazer (26 Окт 2013 16:53:20)
Судя по картинкам B-22 проходит рядом с Ухтой.
RV9XZ - отзовись!!!!
ЗЫ - почти синхронно
Дата: 26 Окт 2013 17:22:00
Вооо , пропажа нашлась :-)
Дата: 26 Окт 2013 17:24:36
До урала долетел,на рекорд идёт !
Дата: 29 Окт 2013 08:44:16
Дата: 29 Окт 2013 11:06:17
Дата: 29 Окт 2013 11:36:07
Дата: 29 Окт 2013 11:42:28 · Поправил: stargazer (29 Окт 2013 11:42:49)
купил не купил - это второстепенно...
модуль точно от KT5TK (на фото его видно) - проэкт открытый - есть схема, есть прошивка(открытый код), рассыпуха вполне доступна...
Дата: 29 Окт 2013 12:08:53
L$$D-2,107,08:07:05,57.01446,37.03124,6949,10,4,41041,1.37*4210
есть железяка
Дата: 29 Окт 2013 12:32:44
частота уплыла немного вверх 145,301,550
