На сайте: гостей - 80,
участников - 8 [ Барабашка_Азимут_, bestya, Kolomchanin, ilya67, dummeron, Romanbak, oitss, sibirjac]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Li или Ni-Mh ?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 10 Сен 2013 14:53:43 #
badcompany
60 мА с подсветкой без звука,
час прошел -1,387 В
Сильно зависит от времени с окончания заряда до начала эксплуатации, так как в это время переходные процессы в аккуме идут и ЭДС падает, потому и берут стандартное для расчетов 1,25 В под нагрузкой
Так, так.
Получается в айкоме 4088 у Вас стоят батареи у которых еще не закончился переходный процесс?
А вообще, сколько этот процесс может занять времени?
Как я понимаю, переходный процесс ни коим образом не связан с саморазрядом?
Дата: 10 Сен 2013 15:02:35 #
Вообщето существуют аккумуляторы для подзарядки телефонов в полевых условиях. Надо просто купить такой, у которого УСБ разъём, вот и всё, там и будет 5В.
А ещё существуют конвертеры для тех-же целей (зарядники), куда вставляется 1-2 АА элемента.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 10 Сен 2013 15:05:16 #
Ну что же. Похоже, придется как и ранее остановиться на литии.
Жалко...
Жалко 500 - 1500 рэ за литиевую зарядку отдавать.
Для ni mh элементов - ЗУ имеется.
А так... Если литий - думаю использовать две АА банки (элемент 14500).
Реальной (а не паспортной) емкости в 700-750 ма/ч хватит под озвученное мной время.
badcompany
Татарстан
Дата: 10 Сен 2013 15:08:23 · Поправил: badcompany (10 Сен 2013 15:09:40) #
с 13.00 (МСК) примерно - два часа, 1,357 В. Ну подсветка не постоянно - когда меняю направление поиска, но иногда звук есть на помехе когда останавливается. так что средний ток 45 мА имеем палюбому.
время - несколько часов из практики, Маха раньше давала 1 час, последние прошивки - 2 часа. Явно, т. е практически: не связаны.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 10 Сен 2013 15:09:03 #
Вообщето существуют...
Все это относительно громоздко, относительно дорого и дает помехи.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 10 Сен 2013 15:34:31 #
ну вот это с NiMH не реально, да
с фига ли? у меня BCD396XT работает как раз 10 часов на Powerex
badcompany
Татарстан
Дата: 10 Сен 2013 16:01:39 #
1,340 В, три часа работы, полет нормальный...
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 10 Сен 2013 16:10:54 #
badcompany
Получается Ваша маха врет когда на новой прошивке говорит про два часа?
У Вас уже 3 часа, а напряжение даже под нагрузкой больше 1,3 вольта.
Как я понимаю, если бы Вы поставили элементы через сутки после зарядки - у Вас бы это напряжение было бы в районе 1,25?
badcompany
Татарстан
Дата: 10 Сен 2013 16:15:26 #
врет ли не знаю, тут время важно, кто будет ждать несколько часов, компромис явный, два часа она дает перерыв для гарантированного снижения температуры после зарядки при режимах Цикл, Рефрешь, с часом видать не всегда получалось остыть.
badcompany
Татарстан
Дата: 10 Сен 2013 16:16:26 #
не пробовал, но наверняка.
badcompany
Татарстан
Дата: 10 Сен 2013 16:44:17 #
1,329 В, 4 часа, условия те же, полет прерываю - рабочий день пролетел незаметно.
Покупайте Ansmann NiMH 2850 мАч digital
http://yandex.ru/yandsearch?text=ansman%20digital%202850&clid=48762
типа рекламы, да. Саморазряд при лежании ого-го конечно, но для активного испоьзования очень даже и емкость недалека от заявленной
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 10 Сен 2013 16:55:44 #
badcompany
нашелся тест по вашему ансману
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/25589
при разряде 500мА падение до 1.3 за 20 мин
http://www.fcenter.ru/img/article/cases/Ni_MH_batteries/128687.png
кмк что-то вы не то меряете, ВАХ вашего акка показывает другой результат
обратите внимание что крутые спуски занимают около 10% времени всего разряда
сколько у вас занимает полный разряд акка? возьмем 10% поделим на 2 и получим искомое время разряда до 1.3 В на 60 мА
badcompany
Татарстан
Дата: 10 Сен 2013 17:06:58 #
вас не смущает разница в токе 45 и 500? И что зависимостинелинейные?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 10 Сен 2013 17:08:12 #
badcompany
количество времени на крутых спусках должно линейно экстраполироваться.
Larr
с сен 2010
Дата: 10 Сен 2013 20:52:52 #
alexis69
присмотритесь к NiZn (Powergenix).
badcompany
Татарстан
Дата: 10 Сен 2013 21:05:22 #
NiZn (Powergenix).
там своя зарядка нужна, а так да, высокое начальное напряжение.
Larr
с сен 2010
Дата: 10 Сен 2013 21:12:06 #
badcompany
не велика проблема, они ведь как раз с ней и продаются. к тому же для Li она также нужна.
badcompany
Татарстан
Дата: 10 Сен 2013 21:30:31 · Поправил: badcompany (10 Сен 2013 21:32:34) #
мне самому такие с большим напряжением для радиоприемников не нужны, не вникал, вот ветка вкуривших тему NiZn
http://www.taker.im/phpBB2/topic/112333-nizn-%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-z4/page__st__20
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 10 Сен 2013 22:08:52 #
badcompany
взял свеже-заряженный Powerex (пару дней лежал в коробочке, но он LSD так что потери не велики) - напруга без нагрузки 1.381, под нагрузкой 100 мА в махе в начале разряда - 1.29, разряжал до 1.25 по махе, время разряда составило 43 мин, взял из акка 65 мАч. Поставил на зарядку после этой процедуры, получил дозаряд в 101 мАч (саморазряд за пару дней составил 36 мАч), напряжение без нагрузки после дозаряда составило 1.43.
Мой эксперимент полность подтвердил все, то о чем я говорил выше. Ошибся я только в том, что падение до 1.25 В на малом токе будет делом неск минут, оказалось, что понадобилось 43 минуты для 100 мА, можете брать и линейно экстраполировать эти данные, правда для малых токов уже будет играть рояль ток саморазряда.
Что вы там намерили в 1.38 вольт я не знаю или криво мерили или у вас там чудеса в банке творятся. Специальному устройству и своим глазам, а так же теории, которая хорошо согласовалась с практическими данными я доверяю больше.
dixi
badcompany
Татарстан
Дата: 10 Сен 2013 22:56:52 #
вы определитесь сначала теоретик вы или практик ) поизучайте принцип зарядки, разрядки махи, осциллограф воткните, узнаете много интересного.
Дата: 10 Сен 2013 23:05:01 #
Вольтметры в зарядках на абсолютную точность явно не тянут. У них задача мониторить изменение напряжения.
Larr
с сен 2010
Дата: 10 Сен 2013 23:44:40 · Поправил: Larr (10 Сен 2013 23:46:58) #
вот тоже хотел отметить.. как странно это беспредельное доверие к псевдо-приборам неизвестного класса точности. да, удобно и функционально, сам пользуюсь, но это не измерительный прибор, а всего лишь зарядка. замечу, стоящая куда дешевле хорошего тестера. и уж доверять показаниям в третьем знаке (!!!) уж точно не стоит. во всяком случае как абсолютным значениям. (при сравнении разных банок на одном устройстве - другое дело). причём речь (естественно!) не только о напряжении, но и о токе, времени, и ёмкости.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 11 Сен 2013 01:19:53 #
Пробежал глазами тему, но так и не понял, какие условия эксплуатации предполагаются?
Дома под подушкой или, все-таки, в окружающей среде или, хотя-бы, в кармане на морозе?
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 11 Сен 2013 07:22:39 · Поправил: alexis69 (11 Сен 2013 07:55:17) #
john_qkk
Условия самые тепличные. Поэтому я их во внимание не принимал и упомянуть - забыл.
Сейчас буду курить тему про цинк.
Хотя пока что до ознакомления - боюсь я этого железа цинка и пр. Боюсь незнакомого черта.
Какой нибудь подвох да обнаружится.
Вон когда Li Fe появились - народ оживился. А потом оказалось что у этих элементов циклов меньше и наблюдаются случаи немотивированной порчи и суета вокруг этой технологии поутихла.
Ознакомился я с этим цинком.
Да. напряжение подходящее. И это плюс. Дальше идет ворох принципиальных минусов.
Сырая технология. Большой процент плохих элементов (дохлые изначально, быстро теряют емкость, сдыхают после непродолжительной работы).
Высокая цена. что при не стабильном качестве становится очень заметным.
Малое количество циклов заряд - разряд.
Невнятные зарядки.
В отечестве не обнаружены. Если где то и заявлены, то в наличии нет. Тягать надо из за рубежа.
Что при нашей почте - сами знаете в какие сроки выливается.
Короче - ну его в баню этот Ni Zn.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 11 Сен 2013 17:33:55 #
Взял старый акк. GP NiCd 1000 mAh. После refresh ёмкость 735 mAh. Через сутки покоя напряжение на элементе 1.34 в.
Разряд током 100 mA до напряжения 1.25 в продолжался 2 часа 35 минут. Ещё через 10 мин. напряжение стало 1.24 и дальше очень быстро вниз.
badcompany
Татарстан
Дата: 11 Сен 2013 19:27:49 · Поправил: badcompany (11 Сен 2013 19:29:35) #
TDK
Да вы - практик, коллега! :) Хочу тоже отметиться - померил несколько своих никель-металгидритных ансманнов - также ЭДС после суток лежания 1,33 В примерно и не сильно проседают в LPD... Теоретических выводов не делаю... так, для статистики...
UA9Mxx
Омск
Дата: 13 Сен 2013 08:53:01 #
Всем доброго времени суток.
Не давно решил обзавестись портативным аккумулятором, для зарядки в нужный момент своих гаджетов, после не большого поиска выбор пал на сей девайс. HIPER MP12500 с емкостью 12500 mAh. (изначально хотел взять с емкостью 15000 mAh но на тот момент его в продаже не было) Выбор сделал отталкиваясь от комментария оставленного одним из покупателей где он упомянул об использовании в этом девайсе Li-Ion аккумуляторов типа 18650:
Спустя месяц любопытство возобладало и я утащил аккумулятор знакомому моделисту. Информация о вскрытии:
6 аккумуляторов 18650 с маркировкой 2500мАh, соединенных параллельно. Аккумуляторы затянуты в термоусадку и проложены резиновыми уплотнителями. Схема преобразователя с контроллером без маркировки.
Аккумуляторы были аккуратно отпаяны от преобразователя и подключены к модельной зарядке с комп. управлением.
Зарядка на основе 3-х циклов заряда-разряда показала реальную емкость этой батареи в 13781mAh, что достаточно хорошее значение.
Потом собрали небольшой стенд для преобразователя
КПД преобразователя 5V-4.2V при токе в 1А 76%
КПД преобразователя 3,7-5V:
1А ~ 93%
2.1А ~ 91%
2.1A+1A ~ 90%
Если в нем используется данный тип аккумуляторов, значить в дальнейшем их можно будет менять.
Теперь вопрос к знатокам, если я в место штатных аккумуляторов поставлю аккумуляторы с емкостью в 3000mAh, поймет ли контроллер что емкость выросла и заряжать придется емкость выше чем стояла?
Комментатор не упомянул о том что после сборки у него всё заработало, так как где-то я читал что, если на некоторых типах контроллера отсоединить аккумуляторы, то он их просто забывает и в дальнейшем их не видит. Если кто пользовался аналогичными портативными аккумуляторами подскажите, относится ли к ним такие свойства контроллера?
ну и на последок, внутренности данного устройства.
начинка 1
начинка 2
немного электроники1
немного электроники2
аккумулятор
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 15 Сен 2013 16:59:43 #
UA9Mxx
Такие шибко умные контролеры стоят в некоторых ноутбучных АКБ. Про другие устройства ничего не слышал.
Все нормально будет.
Что родные батареи заряжались под завязку, что новые на 3 А/ч будут заряжаться под завязку.
Только дольше.
А самое главное - элементы стоят в параллель, а не последовательно. Не будет геморроя с подбором банок.
UA9Mxx
Омск
Дата: 17 Сен 2013 07:01:24 #
Тойсть можно ставить Li-Ion аккумуляторы разной емкости? я имею в виду солянку из разных емкостей.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 17 Сен 2013 07:17:38 #
Оппа!
Только сейчас сообразил что не все так гладко.
При разрядке то разброс банок значения не имеет, а вот при зарядке...
