Дата: 10 Сен 2013 14:10:20
Измерение параметров сети Wi-Fi (методика измерения)
Уважаемые коллеги!
Предполагаю провести измерение параметров сети Wi-Fi.
Может быть у кого есть какие-нибудь методики, которыми мог бы поделиться со мной.
А вообще вопросы следующие:
1. Какие параметры требуется измерить (понятно в первую очередь это скорость, на аплинке и даунлинке, TTL т.е. пропускную способность).
2. Понятно может быть кто-то может подсказать программы реализующие клиент-серверные тесты типа прокачка вверх вниз некого файла (раньше я прокачивал 10 мбит) с определением пиковой скорости, средней и самой низкой.
3. накидайте ещё какие параметры следует промерить.
4. Какие методики существуют типа 3 раза в день в такие-то часы, ЧНН, столько то измерений, далее усреднение.
Резюмирую это пока такой теоретический драфт, который я потом хотел бы облечь в некую методику.
Может быть есть ещё параметры, которые необходимо оценивать. Опять же промерка в нескольких точках какого-то заданного пространства? В помещении вне помещения.
Ещё раз хочу сказать это пока очень приблизительное приближение. Методика вырабатывается позднее после чёткого понимания задачи.
Заранее спасибо с уважением Алексей.
Дата: 10 Сен 2013 18:00:15
Алексей, Вы наверно из мира проводных коммуникаций)
1. Берете airodump-ng & wireshark и "слушаете" (снифите, мониторите) эфир на каналах в диапазонах 2,4 и 5,8 ГГц.
Параметров там много) имена, МАС-адреса, уровни сигнала, количество ошибок, объем переданных данных, каналы(частоты) и тд (особенно в Wireshark-e)
2. "Прокачка" пройдет на хот-спотах или у колхозных роутеров с параметрами по умолчанию (open), а что делать будете с точками доступа с шифрованием?
3. Мерить есть чем?
4. Тут надо автоматизация).
SilentУчастник
Дата: 10 Сен 2013 20:36:12
Дата: 10 Сен 2013 20:49:14
Попытался зарегистрироваться но там есть вопрос про цифры номера. Ну откуда мне их знать. А вообще темы там меня заинтересовали.
Не знаете как ответить на вопрос про телефонный номер на форумах http://forum.nag.ru/forum/index.php?showforum=19
Заранее спасибо с уважением Алексей. |
SilentУчастник
Дата: 10 Сен 2013 20:56:36
Все очень просто, все их телефоны на главной странице магазина - http://shop.nag.ru/
Ща получим, блин, за рекламу. ;) |
Дата: 10 Сен 2013 21:41:38
А про Вай-фай поговорить уже не интересно?
SilentУчастник
Дата: 10 Сен 2013 23:21:25
Интерес к вайфаю заканчивается при появлении трех букв - WPA. ;)
Дата: 11 Сен 2013 02:56:48
Нисколько, "кто и с кем" тоже интересно ))
Дата: 11 Сен 2013 07:47:16
Мне лично необходимо сделать измерения (радиопокрытия и других параметров типа TTL, количества ошибок), а лезть в контент особо не надо. Поэтому WPA это вопрос третий - четвёртый.
Дата: 11 Сен 2013 08:57:42 · Поправил: andreas8 (11 Сен 2013 08:59:27)
Дата: 11 Сен 2013 11:17:16
Не всегда - есть же WPS, который лузер, чуть чаще чем всегда, забывает выключить. :-)
Дата: 11 Сен 2013 11:53:32
Опять уходим в сторону. Меня интересуют некоторые параметры. Контент меньше в данный момент.
Дата: 11 Сен 2013 12:41:18
Для мониторинга сигналов под Винду - inSSIDer, рабочий уровень сигнала обычно до -85дБм, ниже уже начинаются обрывы, правда эти показания зависят от сетевой карты, так-как измерение сигнала у них с большой погрешностью. Ну а скорость как обычно - прокачкой файлов :)
Дата: 11 Сен 2013 13:26:45 · Поправил: TevatroN (11 Сен 2013 13:29:23)
alexast
Загляните на мою раздачу тут.
Давно не обновлял, но там много нужного.
Вместо wireshark советую Commview For WiFi.
А еще лучше все это делать на андроидотелефоне. С прогами как: WiFi Analyser, Wardrive Android 4+ и кучей других.
Ну и супер мега прога: dSploit эдакий карманный backtrack с понятный интерфейсом. Лично снифил, собирал пароли, вклинивался или разрывал действующие подключения, умеет использовать уязвимость WPS, подмена загружаемых файлов жертвой.... |
Дата: 11 Сен 2013 13:30:47
Спасибо обязательно изучу. Но вообще по большому счёту пока снифить мне не надо. Надо скорее оценить радиопокрытие. Вот -85dBm очень ценно.
С уважением Алексей.
Дата: 11 Сен 2013 13:51:26
А еще есть для Андроидов Wi-Fi Analyzer. Сам по работе частенько пользуюсь. Куда удобнее, чем доставать ноут, запускать и т.д.
SilentУчастник
Дата: 11 Сен 2013 14:45:17
Wi-Fi Analyzer использую, хотя мне больше интересен WiGLE WiFi, тоже под ведроид - он делает почти то, что нужно топикстартеру - фиксирует данные точки и координаты ее проявления, потом можно экспортнуть в KLZ и скормить Google Earth.
Дата: 11 Сен 2013 16:18:20
Топикстартеру ни Wigle ни Gmon не подойдет, он не wardriver пока) его интересуют всякие параметры, задача не четкая, думаю пока из-за недостатка практики. Советую разветнуть хотспот и ходить(ездить) вокруг покрытие снимать, а чем....тут что сам выберет.
Дата: 11 Сен 2013 18:31:14
Commview For WiFi всем хорош, но под Винду только и с usb донглами не работает, а pci & pcmsia в современный ноут или пад не воткнуть, а жаль(
Дата: 12 Сен 2013 02:35:30
