Дата: 03 Июл 2016 20:12:19
Я кому то обещал поделиться своими профессиональными секретами? Не помню такого! Напомнил что преобразователь на 20 вольт-слабое звено в данных приёмниках.А что это не так? Практика утверждает-ТАК! Да и на форуме не единожды об этом говорилось. 9СХХ упорно (можно сказать с пеной у рта) это отрицает.Не понимаю эту твердолобость,прям как у наших соседей из незалежной западенщины.Короче, больше в этом балагане не участвую!
Дата: 31 Июл 2016 10:45:12
вроде технический форум развели тут споры не о чем. Так ближе к делу, кто нибудь подскажет что за маркировка этой детали? или аналог ее.
Дата: 17 Авг 2016 13:58:59
Ещё один Uniden(с диагнозом-кирдык преобразователю на 20в) успешно реанимирован и ждёт отправки владельцу. А пока стоит на обкатке(слушаю Селятинскую репу).Всем удачи.
Дата: 17 Авг 2016 17:17:48
ra3xbh
А можно поинтересоваться, как именно Ещё один Uniden(с диагнозом-кирдык преобразователю на 20в) успешно реанимирован ?
Оригинальной М/С или колхозом на проводках?
Дата: 17 Авг 2016 18:50:06
scanner2000
У тебя же был сгоревший 15Х, отдай мастеру в ремонт, так и узнаешь, как он чинит. По другому выяснить не получится.
Дата: 17 Авг 2016 19:01:34
Для Вас это очень принципиально вопрос стоит? "Вам шашечки или ехать?"
Дата: 17 Авг 2016 19:20:31
Я наблюдал ситуации, когда опытный мастер, не желая открывать некоторые подобного рода мелкие "секреты", например по ремонту определенного типа неисправностей, возможность замены дефицитной детали, добивался того, что люди спрашивающие (в его глазах конкуренты! Ааааа) разбирались сами спустя некоторое время, но общаться с ним переставали, И потом, когда у них были свои "секреты" и наработки, с этим мастером уже никто не делился, его мелкий эксклюзивчик пропадал в любом случае, либо за счет личных стараний других коллег, либо просто этой аппаратуры время прошло, а он зря тратил время на поиск решения уже решенной проблемы.
Вообщем, странная это позиция, излишне засекречивать подобного рода информацию. Тем более, если кто-то ей пару раз воспользуется, это никого не ущемит, да и аппаратов этих в РФ просто смешное количество.
А это вообще снобизм неприкрытый.
Дата: 17 Авг 2016 20:47:22
ra3xbh
Спасибо за ответ. Значит колхозом на проводках. Так я тоже могу. Вопрос был в том, что за тип оригинальной микросхемы. На какой колхоз её можно заменить - вопрос не стоял, так как вариантов - масса.
dezigner
Так как он у меня далеко не единственный юниден - пущай валяется до лучших времён (когда микросхему опознаем). Заколхозить я его могу своими силами :)
Дата: 17 Авг 2016 21:19:46
Ёлки-палки, ну приятно с умным человеком общаться.На полном серьёзе,ни капли иронии!!!! Вопрос ко всем жаждущим: нахрена реанимировать оригинальное и не удачное схемотехническое решение инженеров-разработчиков. Чтобы через месяц-другой опять восстанавливать работоспособность сканера? И так до бесконечности? Когда есть другие более надёжные варианты решения конкретной проблемки.
Дата: 09 Сен 2016 23:17:58
Доброй ночи. BCD536hp при запуске пишет сообщение "Clock Settihgs have been lost. Set Clock="E" Use temporary clock="." or wait 5 seconds." после чего перезагружается и всё повторяется вновь. Нажимаю на Е и . не помогает. Вообщем не включается аппаратик, помогите !
Дата: 20 Сен 2016 12:21:47 · Поправил: vova_sam (20 Сен 2016 12:27:52)
Отвез Владимиру - ra3xbh - на ремонт сканер bcd396xt.
Неисправность: потерял чувствительность (точно на авиа, 450, остальные диапазоны толком не проверял).
где то даже писал про это на форуме, лень искать, лет 5 назад произошло.
через неделю забрал. Работает субъективно так же как второй заранее исправный. Два рядом возил с абсолютно одинаковыми антеннами, подключал к внешней антенне. В общем добавить даже нечего, просто работает и все. Никаких интерференций или чего то такого не появилось. Close Call работает.
Уходит на станционарное подключение, а я пока для второго теперь автомобильного выбираю GPS Новый Uniden BCD396XT - Страница 64
Ну а Владимиру спасибо!
и еще не ругайтесь, но разбираться, проводки или приехал американец из Юниден с запчастями не хочу. Работает и все!!!
Итак у нас всех столько информации и забот в последнее время. |
Дата: 20 Сен 2016 21:58:34
Мужики, я в отчаянии, свой багаж знаний уже исчерпал, закинул в несколько веток сообщений о помощи по ремонту, ответы были но не помогли, было предложение отослать его обратно в штаты, типа его там заменят на новый , но это если только приёмнику меньше года. Короче не работает приёмник. Согласны на любые условия уже, очень нужен аппарат в работе.
Дата: 20 Сен 2016 22:16:19 · Поправил: vova_sam (20 Сен 2016 22:18:15)
ну а что делали?
сбрасывали все настройки?
перепрошивали?
После нажатия на E должен быть диалог. Если диалога нет, то проблемы с прошивкой.
Upon startup, if the clock setting has been lost, you’ll simply be asked if you want to set the clock. If you answer “Yes”, then you will go through the existing dialog. However, if you answer “No” the scanner will set a default (incorrect to real-time) time and otherwise start normally. The default clock setting will allow the scanner to operate normally for events that happen on a timed basis, but otherwise don’t rely on having the actual real time known.
У вас не идет по этому сценарию
тут я думаю, ни у одного человека не было такой проблемы (если у кого то вообще есть такой сканер).
Штурман Басов
Это клиника, тут только врач и сильные таблетки.
Дата: 20 Сен 2016 23:12:21
ну а что делали?
перепрошивали?
Всё из перечисленного делал, от этого и безысходность какая то. Я думаю что то на програмном уровне, но что понять не могу. Как будто если проводить аналогию с компьютерным софтом то в момент запуска не достаёт загрузочных файлов.
Дата: 21 Сен 2016 01:51:06 · Поправил: vova_sam (21 Сен 2016 02:15:27)
Штурман Басов
если батерейка села и пропало внешнее питания, то сканер запрашивает точное время, т.к. он его потерял. конфигурационный файл вроде не должен быть причем. Не думаю что время храниться в конфигурационном файле
RTC
Кстати!!!!!
вот тут почитайте официальное уведомление Юниден о том, что как раз с этой батарейкой проблемы
https://www.uniden.com/product-information/bcdx36hp-repair-campaign
мне кажется вот ответ на ваш вопрос. У вас не работает RTC и юниден пишет, что с ним могут быть проблемы
может просто заменить батарейку? |
Дата: 21 Сен 2016 22:41:01
Батарейка в норме, проверял, сообщения тоже читал, у них даже что то типа отзывной компании по ним есть.
Дата: 21 Сен 2016 22:54:33
Кстати когда меняешь прошивку и приёмник производит считывание файлов с карты он не отключается.
Дата: 26 Окт 2016 12:51:30
Добрый день всем откликнувшимся по теме, всем спасибо тема закрыта. Приёмник починили, за что особенное спасибо участнику Kim Mathers.
Дата: 26 Окт 2016 14:43:19
Приёмник починили
Надеюсь ремонт обмыли?
Дата: 26 Окт 2016 18:25:41
Штурман Басов
Чего было то?
Дата: 26 Окт 2016 22:54:42
Всем добрый вечер) Что конкретно было с приёмником, данную информацию ремонтник оставил за собой, знаю только в общих чертах, что присутствовал заводской брак. Сейчас проводим окончательные настройки аппарата и в строй)
Дата: 04 Июн 2017 00:26:17 · Поправил: vilgelm (04 Июн 2017 00:30:48)
Дата: 04 Июн 2017 00:29:11
vilgelm
Никак. Скорее всего, продавили.
Дата: 23 Авг 2017 11:15:42
Доброго дня, зашёл ко мне "старый знакомый" BCD536 c проблемой периодического отключения приёмника с последующей перезагрузкой и частота таких отключений с перезагрузкой стала возрастать. На "прогоне" неисправность проявилась как в описании владельца, причем если прибавить погромче звук приёмник тут же отключался и перезагружался. В итоге испытаний приёмник погас совсем! Визуальный осмотр выявил сгоревший резистор по цепи питания. Сопротивление по цепи питания после сгоревшего резистора около 100 Ом, элекролиты по питанию без "утечки" . Скорее всего умер какой то стабилизатор по питанию, либо УНЧ, да впринципе, что угодно могло помереть. Друзья подскажите есть ли схема на данный аппарат ? , ну и может кто сталкивался с подобной неисправностью ? Может она типичная для этих аппаратов. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/rezistor.jpg) |
Дата: 13 Окт 2017 16:14:05 · Поправил: Kim Mathers (13 Окт 2017 16:56:01)
Штурман Басов
Аппарат после ремонта получили? В него вдули вольт 20 минимум, выгорело 4 компонента, включая 2 преобразователя напряжения. Удалось оживить, но только потому, что инженер сидел с приборами над 2 аппаратами сразу, а редкие компоненты оперативно прислали из Uniden America.
Схем на такую технику нет и никогда не будет, это тайна за 7 печатями. Схем нет даже в США в Uniden America, а есть только у R&D команды Uniden Japan. Поэтому чинить приходится благодаря своим наработкам, опыту и чутью 2 разных инженеров, а также наличию минимальных связей в Америке.
