На сайте: гостей - 73,
участников - 12 [ dxreceive, John79, alebor, Шухарт, oitss, kamel16442, yfotik, hariton_harko, nn3ar, Lupus68, DangerAlex, Pavlik]
 Форум —› Главный раздел —› Ремонт Uniden 330/346/396/996 и т.п.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 11 Сен 2013 22:15:36 #
У одного из наших питерских товарищей вышел из строя BC346XT - приёмник парактически потерял чувствительность. Предположительно вход выбило при подключении внешней антенны.
Вопрос к ув. участникам... Есть ли кто из Питера (или из Москвы), кто бы взялся глянуть этот девайс? Вариант с пересылкой в USA не предлагать.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Сен 2013 22:19:13 #
В некоторых моделях юниденов сборка залитая стоит. В этом случае бесполезная затея.
Поглядите.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Дек 2013 18:11:19 #
аналогичная история. есть кто в Москве по ремонту? или обращаться в ремонт радиостанций, может там возьмутся?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 15 Дек 2013 18:24:57 · Поправил: vova_sam (15 Дек 2013 18:25:07) #
у меня уже 2 раза так было. Один раз по гарантии починил. Второй раз новый покупал.
Внешние антенны не подключайте.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Дек 2013 18:38:27 #
у меня от тыщи антенн на крыше ничего не было, а в машине спалилось что-то. вот уж не подумал бы. дома даже в грозу ничего не было.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 15 Дек 2013 18:44:14 · Поправил: vova_sam (15 Дек 2013 18:45:00) #
Olenevod
именно в машине я и спалил.
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 15 Дек 2013 19:00:06 · Поправил: sibbratsk (15 Дек 2013 19:15:38) #
Статика, вероятнее всего.
В нескольких Alinco DR-130 в МВДшных машинках встречался с такой бедой.
Защитная диодная сборка на входе приемника и полевик в УВЧ приемника пробивало.
Приемник тупеет напрочь.
Вероятно в вашем случае подобная проблема.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 15 Дек 2013 19:17:00 #
В портативных юниденах дохнет вот этот транзистор - Элемент на опознание и далее по той теме.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 15 Дек 2013 19:33:12 · Поправил: vova_sam (15 Дек 2013 19:48:21) #
scanner2000
неужели его перепаять и все?!!!
где он?
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 15 Дек 2013 19:47:55 · Поправил: vova_sam (15 Дек 2013 19:48:15) #
del
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 15 Дек 2013 20:13:46 · Поправил: sibbratsk (15 Дек 2013 20:18:02) #
Проверить бы на пробой D11. D25, D20, D1. D21. Стоят как раз в цепи антенны.
Остальное увы. залито эпоксидкой.
Хотя возможно что транзистор Q2 либо Q3 и есть УВЧ, под эпоксидкой обвязка полосовых фильтров.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 15 Дек 2013 21:15:31 #
vova_sam
Да, именно так. Только какой он (Q2 или Q3) я уже не помню.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 16 Дек 2013 07:13:27 · Поправил: vova_sam (16 Дек 2013 07:14:48) #
Тогда надо понять, какие по типу эти элементы Q2 и Q3 и отдать на перепайку любому, кто может перепаивать smd.
Olenevod получается можно обращаться в ремонт радиостанции.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Дек 2013 15:11:45 · Поправил: Olenevod (16 Дек 2013 15:12:54) #
Вроде в Москве берутся посмотреть, если удастся починить - отпишу, как где, почем.
В принципе приемники недорогие, но тот же амазон не шлет в Россию, а с посредниками и доставкой 188 долларов превращаются плавно в 250
За 188 я бы наверное новый взял с большей охотой.
Смущает только, что вещь будет паяная, вдруг прием хуже будет? типа как шов после операции :)
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 17 Дек 2013 07:08:46 #
это как посмотреть. у меня горел 396
буду благодарен, если отпишетесь.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Дек 2013 15:42:38 #
Сдал, 300р уже взяли, за "посмотреть". Пока такие дела.
vova_sam
с дек 2008
РФ
Дата: 04 Мар 2014 21:31:22 #
Olenevod
какие новости? починили?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Апр 2014 12:49:04 · Поправил: Olenevod (03 Апр 2014 12:53:34) #
Ситуация такая, говорят сгорела микросхема, заменить ее нельзя, одноразовая она. В общем ремонту не подлежит. Вопросов два:
1. Есть ли за границей ремонт Uniden и стоит ли связываться, пересылать, платить?
2. Стоит ли его забирать из ремонта, тратить время, бензин, ибо планирую купить сегодня такой же. Сам не радиолюбитель, разве что корпус какой сгодится, а что еще полезного в нем?
ЗЫ: А ведь надо так - тысячу раз в него тыкал антенны с крыши и усы и всякие не усы, а заземлял и нет, и на мачте из пластика и металла, и током меня било и искры от разъема постоянно были и ничего. А тут стоял в машине, антенна на крыше, я его руками вообще не трогал, вышел, залил неземарзайку в бачок, сел в машину - и он сдох. Никогда бы не подумал. С литра водки - ничего, а со стакана пива - отрубился навсегда.
alexy
с мар 2010
Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL
Дата: 20 Сен 2015 14:47:08 #
Не появилось у нас народных умельцев, что смогли бы починить BCD996XT?
Работал и вдруг потерял чутьё, статики грозы не было, переключения антенн тоже, просто тупо замолчал, на вещательном диапазоне в FMB ловит одновременно 2 станции со 106 и 70 Мгц. На остальных диапазонах просто тишина.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 20 Сен 2015 14:52:40 #
alexy
У вас вышла из строя микросхема DC-DC преобразователя, вот только не понятно, что это за М/С. Фото её вот в этой теме - Элемент на опознание
alexy
с мар 2010
Дата: 21 Сен 2015 08:20:54 #
scanner2000
спасибо, сам я её фиг поменяю, тем более ещё и неизвестно что за м/с, печально :(
Балу
с ноя 2010
Беларусь
Дата: 20 Окт 2015 15:43:49 #
Нужен совет.
Uniden 996 xt пытался перезагрузить, но волшебную комбинацию (2-9-hold-on) забыл. Ткнул, что- то в роде 2-6-hold, включился как обычно, повторил еще раз 2-hold- on (кажись), приемник включился без стартового приветствия, на экране 2 строки:
DUMP
0000:53
Ждал, думал что изменится, но нет. Выключил, затем попытался включить снова...
Итог, экран и подсветка "молчат", в динамике щелчки с частотой 2 в секунду, перезагрузка правильной комбинацией не помогает.
Подскажите, на сколько сильно я его "убил" и можно ли полечить?
gusevod
с июн 2015
Дата: 20 Окт 2015 18:34:50 #
можно ли полечить
Я бы попробовал залить последнюю прошивку, как при обновлении.
Что там для этого надо сделать ?
Балу
с ноя 2010
Беларусь
Дата: 20 Окт 2015 21:33:53 #
gusevod
Спасибо за подсказку. Попробовал залить прошивку...
Скачал BC VUP V3. нашел прошивки V1.04 и 1.06, соединил шнурком с компом, но программа выдает ошибку "the scanner doesn't respond" типа сканер не отвечает, ну и предлагает, мол 1. Удалите батарейки; 2. Соедините сканер с ПК кабелем; 3. insert the AC adaptor plug while holding "L\O" and "6 key.
Если по первым двум пунктам все хорошо, то пункт 3 меня поставил в тупик. Включить сканер с зажатыми клавишами не получается, точнее он ведет себя так- же как и при обычном включении.
Да и в программе для прошивки сканера есть кнопка для автоматического определения порта подключения кабеля со сканером, при нажатии на которую вылазит снова ошибка о том, что сканер не отвечает....
Ребята спасайте, без радио тоскливо!
Балу
с ноя 2010
Беларусь
Дата: 02 Апр 2016 14:56:40 #
Отлежался мой корч 996xt с вышеупомянутым глюком почти полгода и, как это не странно запустился....
Но в нем появился очередной косяк, озвученный чуть ранее, просто слово в слово:
Подскажите, может что изменилось или прояснилось за это время? Что это за микросхема или чем ее заменить?
Согласен, даже на "колхоз".
Спасибо.
Винцент
с авг 2009
Дата: 24 Апр 2016 21:23:55 · Поправил: Винцент (24 Апр 2016 21:25:01) #
Еще один uniden 996xt потерял чутье после 4 месяцев работы в автомашине.
Не появилось ли умельцев, кто может посмотреть что случилось?
НЕ ловит вообще ничего, даже радиовещалки
GIBBON
Минск
Дата: 23 Май 2016 22:00:39 #
Может у кого под рукой есть плата от BCD396XT или аналогичного? Интересует, как у Вас прозванивается D407, расположенный на Main Unit (та что с клавиатурой и ЖКИ). Элемент в корпусе SOT-23, расположен на плате справа, прямо от 3,5 разъёма наушников.
GIBBON
Минск
Дата: 25 Май 2016 22:46:27 · Поправил: GIBBON (25 Май 2016 22:48:57) #
Коллеги, не уж то ни у кого нет под рукой нерабочего/разобранного BCD396XT или похожего аналогового BC346XT глянуть цоколёвку элемента? Про схему, думаю, спрашивать и вовсе бесполезно.
Заранее весьма признателен.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Май 2016 23:57:30 #
GIBBON
Да есть, но только кто будет его разбирать ради такого дела? Следы залаза в аппарат видны при внимательном рассмотрении и они снижают цену.
GIBBON
Минск
Дата: 26 Май 2016 00:14:26 · Поправил: GIBBON (26 Май 2016 00:15:26) #
Так я и не не прошу ни кого разбирать свой рабочий, тем более с планами на продажу, но знаю, что здесь есть, или по крайней мере были, владельцы аналогичных, которые приказали "долго жить" по причине возникновения хронических для этого семейства сканеров болячек.
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
