Дата: 11 Сен 2013 23:19:11 · Поправил: artur234 (11 Сен 2013 23:19:36)
Заряжаю им две станции GP340. Поочередно. Аккумы почти новые.. Последнее время при зарядке, по истечении около часа, индикатор начинает мигать зеленым цветом бесконечно долго, при этом основание батареи и блок питания сильнго греются (оставил на ночь, с утра обнаружил индикатор мигающим,после этого не оставлял, держал только 1.5-2 часа, и снимал с заряда). При зарядке второго аккума происходит то же самое.. Накрылся стакан? Покупать новые акб?
Дата: 12 Сен 2013 07:56:57
Вообще, мигание зеленым означает, что аккум заряжен на 90 процентов от своей заявленной емкости. Через час-полтора зеленое мигание должно перерасти в ровное зеленое свечение. Сильно греться ничего не должно.
Посмотрите, оригинальный ли у вас стакан? Если да, оригинальные ли аккумуляторы? Какого типа? Проверьте, можно ли заряжать аккумы этого типа в вашем стакане
Дата: 12 Сен 2013 09:56:26
Дата: 12 Сен 2013 11:39:04 · Поправил: artur234 (12 Сен 2013 11:40:18)
Стакан оригинальный, акб тоже, ni-mh. Не перестает мигать зеленый индикатор.
Дата: 12 Сен 2013 14:18:18
