Дата: 13 Сен 2013 09:36:46
И, все-таки, вопрос остается: почему и зачем закорочена обмотка 3-2 ?
Дата: 13 Сен 2013 09:40:52 · Поправил: РПТДА (13 Сен 2013 09:41:10)
UA0QQT
Да возьмите ж наконец осциллоскоп и посмотрите, что в преобразователе происходит. Тем более, что там несколько одинаковых узлов, есть что с чем сравнивать. Вторая страница пошла...
UA0QQTУчастник
  с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 152
Дата: 13 Сен 2013 09:53:13
хотя на выходе выпрямителя выпрямленное напряжение 280В мультиметр кажет без нагрузки инвертора
UA0QQTУчастник
Дата: 13 Сен 2013 09:54:56
да нет у меня никаких приборов кроме мультиметра,поэтому так и растянулось все.Ремонтирую только по часу по вечерам после работы-времени нет.А днем здесь заранее все спрашиваю,чтоб вечером работа более продуктивной была
UA0QQTУчастник
Дата: 13 Сен 2013 09:56:49
Наверно этот ртанс унифицированный и производитель использует его не только в этой модели инвертора, в других устройствах транс вероятно без перемычек используется.
UA0QQTУчастник
Дата: 13 Сен 2013 09:58:32
да..забыл сказать,нагревается до неприличия керамический резистор R50 20кОм (на схеме он 15кОм).Может это поможет найти неисправность.
Дата: 13 Сен 2013 14:30:21
Вывод - проверяем 8 шт IRF640 -Q4-Q7. Q17 - Q20. Поможет измерение падения напр. на резисторах R54, 65,120, 121.
UA0QQTУчастник
Дата: 13 Сен 2013 14:45:47 · Поправил: UA0QQT (13 Сен 2013 14:59:31)
эти транзисторы были первые что я проверял и выпаивал-целы.А эти резисторы по схеме 4шт,на самом деле 2 шт и они паралельны и используются для работы защиты от перегрузки по мощности.
UA0QQTУчастник
Дата: 13 Сен 2013 14:49:17
irf1010 придется закупать много для проверки.А стоят они от 100руб
Дата: 13 Сен 2013 15:02:48
Как на 200 вольтовом электролите, может быть 280 вольт? не пойму.
Вообще должно быть в этой точке 235-240 постоянки. Полевики (irf640) открываясь, дают лишь 50 Hz.
UA0QQTУчастник
Дата: 13 Сен 2013 15:05:32
вечером еще раз померю,но помнится 280 и было,сам удивился откуда там более 220 вообще может быть
Дата: 13 Сен 2013 16:23:37
Сорри... Не заметил, что они параллельны. Вот бы замерить токи в этих 4-хветвях.
UA0QQTУчастник
Дата: 13 Сен 2013 16:29:11
токи небольшие тк эти резисторы холодные и не нагреваются
Дата: 13 Сен 2013 23:50:13
Извините, но странно от человека с позывным такое слышать. Как Вы думаете, какое у Вас в розетке ПИКОВОЕ напряжение (если действующее = 220В)?
Ладно, отвечу: 220*(на корень из 2).
Дата: 14 Сен 2013 00:02:08 · Поправил: DeNishe (14 Сен 2013 00:36:59)
А позвольте Вас спросить, почему постоянки должно быть именно 235-240, и как Вы из этой постоянки соорудите синусоиду с действующим 220В???
По поводу R50 - скорее всего, это защита от резкого пропадания +12 во время работы инвертора, чтобы затворы выходных полевиков не оказались без питания и не возникло сквозного тока с выгоранием полевиков.
Кстати, топикстартеру правильно сказали, что не работает один из 6 каскадов, т.к. 280/310=5/6 в аккурат. Так что, копайте в этом направлении.
UA0QQTУчастник
Дата: 16 Сен 2013 10:28:15
времени не было на выходных покопаться, отпишусь позже. Но из замеров этих 6и каскадов видно что напряжения на более чем половине трансформаторов этих каскадов не равно между собой, на каких то 8Вольт,на каких то 20, на каких то 40В, вобщем вероятно много транзисторов погорело,т.к не один каскад вышел из строя похоже.
Дата: 16 Сен 2013 13:10:11
UA0QQT
Мне кажется, вам выбросить пора мультиметр и заняться изучением учебников для 8 класса физики и математики)
За что мне всегда радиоэлектроника нравилась - вот не любит радиоэлектроника мистических фокусов)
Выше вы пишете:
--- хотя на выходе выпрямителя выпрямленное напряжение 280В мультиметр кажет без нагрузки инвертора
Еще выше вы гордо сообщаете:
"мерял вчера на трансах на 6-7 точках, у каждых по разному, у двух по 40В, у остальных от 8 до 20Вольт.А должно быть на всех одинаково.Неужели,на которых не 40В, то все они неисправные?! Дорого будет стоить ремонт"
Вопрос: до какого класса вы учились в школе?)
Например, если у двух 40+40 (пусть переменка),а у остальных 4 шт. трансформаторов "от 8 до 20", то как можно получить в сумме 280 В?))
Даже если все 4 выдают по 20 В, то никак 280 В не получается, даже после выпрямления.
Иными словами, бросайте вы самостоятельно чинить этот несчастный инвертор, отдайте его в починку человеку, который способен сложить
40+40+ 4*20 )) И не получить на выходе 280 В))
Или проверьте мультиметр, вполне возможно, что он у вас тоже сломался)
Хотя я сомневаюсь, и думаю, что всему виной ваше нежелание методично и пунктуально читать схему.
UA0QQTУчастник
Дата: 16 Сен 2013 15:09:00
Выше вы пишете:
такое напряжение на электролите Е8, до она высокое, поэтому и вопрос откуда оно там такое.Мультиметр рабочий 100 процентов,
Образование техническое,но с ремотном электроники давно не занимаюсь, знания снижаются, так что я не претендую на професионализм, а спрашиваю совета.Конечно я ошибаюсь и что то не так делаю,иначе бы не открыл тему.
renice
С пониманием относитесь и без резких высказываний, не хотите советовать,никто не заставляет,проходите мимо.
UA0QQTУчастник
Дата: 16 Сен 2013 15:10:05
в этом и вопрос
Дата: 16 Сен 2013 15:24:02 · Поправил: Sergey Avdeev (16 Сен 2013 15:25:29)
UA0QQT
Может ваш мультиметр чувствителен к форме сигнала "переменки" ? Осциллографом бы глянуть, что там творится...
Коллега со своим дешевым мультиметром проводил эксперимент: брал обычную лампочку на 220 вольт, включал ее в сеть через диод. Мультиметр стоял в режиме измерения переменного напряжения. При одной полярности щупов на лампочке было измерено 170 вольт, при другой - 80....
Там на схеме 2 стабилизатора вижу на +5 и на +12, надо бы померить напряжения на них тоже. Правильное питание - залог здоровья (с)
Дата: 16 Сен 2013 15:29:48
UA0QQT
--- в этом и вопрос
это явно не вопрос)
неужели так трудно взять вольтметр, замерить переменное напряжение на всех выходах всего-то навсего шести трансформаторов?)
И написать результаты, а не "где-то столько-то, а где-то не пойми чего столько-то"?)
---такое напряжение на электролите Е8, до она высокое, поэтому и вопрос откуда оно там такое
Вот это вопрос - на схеме там кондер 200 В, а напряжение 280 В (если вам верить), иными словами, если это так, то кондер дохлый уже) Или схема неправильная.
Посему вывод:
1. Берем мультиметр и в режиме частотомера (хоть так, коли осциллографа нет) смотрим, есть ли там генерация ваабще на всех транзисторах шести преобразователей) Смотрим, какие номиналы конденсатора, на котором (если вам верить) 280 В, а по схеме 200 В. Согласитесь, странный это конденсатор, правда?
2. Замеряем а) выходное напряжение на всех шести трансформаторах по одиночке б) в сумме с) думаем, почему на кондере с 200 В вдруг напряжение 280 В. Убеждаемся, что неправильно меряли)
3. Все это делаем внимательно, аккуратно, и без иных заморочек.
Пишем результаты не так, как вы пишете, а по правильному. Например, "на выходах 2 и 7 такого-то трансформатора напряжение такое-то такое")
А не так: ах, пипл! прикиньте! там где-то 8 В, а где-то 40, а еще где-то летают НЛО! Что делать! что делать!))
И все становится на свое места, без всяких "вопросов" и фокусов)
Дата: 16 Сен 2013 15:36:25
Sergey Avdeev
в том-то и дело, что автор поста мерил постоянное напряжение, после выпрям. и на конденсаторе, который по схеме 200 В вообще. Что странно, конечно, и заставляет думать, что схема "липовая". Или замеры неправильные)
Дата: 16 Сен 2013 21:11:18
renice
пусть померит - а там покумекаем...
Дата: 18 Сен 2013 20:39:48 · Поправил: alexis (18 Сен 2013 20:42:07)
Глянул схему - муть какая-то а не инвертор...
Я вот взял себе UPS на 3000 ВА, там стоят 12 шт. полевиков 75N75 на радиаторах и ничего не греется.
Питание от акков 48 вольт.
Всё держит, даже электрочайник включал. правда недолго, чтобы акки не садить.
Преобразование сразу на 50 герцах, не пойму в чем кайф двойного преобразования.
Да, транс здоровый, габаритный ну и что, мне его не таскать с собой. Зато надежно!
Стоит себе тихо в углу и не жужжит )))
UA0QQTУчастник
Дата: 18 Сен 2013 21:36:45
какая модель?
Дата: 18 Сен 2013 21:40:42
alexis
в данном случае это портативная вещь, предназначенная для использования в полевых условиях. здесь вес и возможность питаться от 12 вольт решающий фактор при проектировании схемы
Дата: 18 Сен 2013 23:21:36 · Поправил: Шрек2 (18 Сен 2013 23:24:05)
тестеры на квазосинусе лажу показывают
Дата: 19 Сен 2013 18:57:08
КПД. Габариты. Вес.
UA0QQT
Совет прежний - найдите скоп. Или того, у кого он есть. Ремонтировать импульсные устройства в целом и "питатели" в частности (в особенности), имея только китайский мульт, - крайне непродуктивное занятие.
UA0QQTУчастник
Дата: 21 Сен 2013 22:25:33
как выявила ревизия,по схеме указаны IRF1010, но в место них все стоят IRF640
