На сайте: гостей - 88,
участников - 9 [ sibirjac, Enotgsm, jadlex, autosat, Барабашка_Азимут_, Toha821, RD9 001 SV, Vladdd, spbtvmaster]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Низкое выходное напряжение автоинвертора
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
UA0QQT
с авг 2011
UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье
Дата: 12 Сен 2013 10:01:46 · Поправил: UA0QQT (12 Сен 2013 12:03:47) #
По дурости подключил 800Вт микроволновку к автоинвертору 1200Вт.В результате выходное напряжение снизилось до 180-190В, паленым не пахнет,внутри обгорелых деталей не видно.При подключении лампочки 60Вт-светится но слабо,при том напряжение выходное не просаживается. Был неисправный (звонился во все стороны) биполярный транзистор Q3, заменил - ничего не изменилось.Диоды все прозвонил - рабочие
Кто может подсказать где еще рыть?
Схема тут Электрическая принципиальная схема автоинвертора 1200Вт
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 12 Сен 2013 12:03:14 · Поправил: UA0QQT (12 Сен 2013 12:04:10) #
есть мнения?
с фев 2008
Дата: 12 Сен 2013 12:53:20 #
Скорее всего "умер" один из шести модулей справа по схеме.
Предохранители целые?
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 12 Сен 2013 13:20:00 #
предохранители целые.какой модуль? если полевики, то они тоже целые
501
с фев 2008
Дата: 12 Сен 2013 13:23:23 #
Модули на трансформаторах Т2-Т7. Все 6 переменное напряжение выдают?
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 12 Сен 2013 13:31:03 #
не понятен термин "модуль".Напряжение на трансформаторах вечером померю.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 12 Сен 2013 15:48:04 #
Ну, каскадами же их не назовешь! :)
А как понимать замкнутые выводы 2 и 3 у Т2-Т7 ? По схеме получается короткозамкнутая обмотка?
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 12 Сен 2013 15:50:35 · Поправил: UA0QQT (12 Сен 2013 15:51:09) #
объясните мне пжл-а, какую роль выполняют 6 этих модулей на транзисторах? Ключевые транзисторы стоят в левой части схемы и после них 220в вырабатывается , а зачем эти модули и что они выполняют,я что то недогоню.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 12 Сен 2013 16:00:18 #
UA0QQT
как думаю, если учитывать, что в шести этих модулях стоят полевые irf1010 на 84 А и 60 В, то легко догадаться, что эти шесть модулей и есть преобразователь напряжения с 12 на 220 В) Шесть - потому что суммируется типа моща, для того, чтобы сделать вот эти самые 1200 Вт.
Отсюда вывод, что надо поодиночке посмотреть напряжение на всех этих шести модулях, дабы убедиться, что у всех одинаковое напряжение.
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 12 Сен 2013 16:08:52 #
хорошо,почему тогда 220В выходит не с этих транзисторов,а к других полевиков (8шт Q4,Q17 Q5 Q20 Q6 Q18 Q19)?
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 12 Сен 2013 16:09:10 #
UA0QQT
PS Если по схеме там покапать, так как там все шесть соединены последовательно, то если на одном из модулей не будет напряжения, то отсюда и возникает падение напряжения на выходе. Отсюда - искать какой из модулей сдох.
Там вроде должно быть по 40 В на выходе каждого. Думаю, так можно сделать: смотрите последовательно - подключитесь к высоковольтному выходу крайнего модуля и вольтметром по каждому следующему. Там, где не будет "прибавления" напряжения - вот там и сдох модуль.
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 12 Сен 2013 16:15:18 #
точно-гляну после работы
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 12 Сен 2013 16:15:31 #
UA0QQT
--- хорошо,почему тогда 220В выходит не с этих транзисторов,а к других полевиков (8шт Q4,Q17 Q5 Q20 Q6 Q18 Q19)?
думаю, потому что после шести модулей еще стоит выпрямитель)
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 12 Сен 2013 16:19:30 #
если у нас 6 модулей по 40В каждый,то их трансформаторы соединены последовательно-следовательно напряжение складывается и получается 240В. Пусть это так.но при сложении напряжения, мощность этих модулей не будет складываться,это тогда их паралельно нужно соединить
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 12 Сен 2013 16:25:43 #
UA0QQT
там хитрая заморочка, если не ошибаюсь. Есть какая-то книга по автомобильным преобр. надо ее надыбать и посмотреть. Но 6все равно делают для того, чтобы мощу поднять. Иначе поставили бы один трансформатор - чтобы экономия и все такое) А потом вот вроде через мост на еще управляемые irf640
brokenpot
с сен 2009
Дата: 12 Сен 2013 16:30:09 #
UA0QQT
Это ток не будет складываться, а мощность - будет :)
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 12 Сен 2013 16:31:52 #
UA0QQT
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra03.htm вот как здесь, но схема другая
brokenpot
с сен 2009
Дата: 12 Сен 2013 17:17:02 #
Здесь складывается уже постоянное напряжение. А в случае UA0QQT еще переменное, до выпрямления.
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 12 Сен 2013 17:45:53 · Поправил: UA0QQT (12 Сен 2013 17:47:08) #
хотите сказать,если соединить последовательно 6 аккумуляторов емкостью 1000ма.ч, которые могут отдать свои 100ма в час по одиночке, то последовательно их мощность увеличится и они смогут отдать 100х6=600мА?
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 12 Сен 2013 18:01:38 #
UA0QQT
мощность это ватты, а не амперы
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 12 Сен 2013 18:14:38 #
UA0QQT
в Вики есть статья, как считать мощность
http://cxembl.net/istochniki-pitaniya/posledovatelnoe-i-parallelnoe-soedineniya_transformatorov/
"Таким образом, последовательное соединение вторичных обмоток обеспечивает увеличение уровней выходного напряжения и мощности при сохранении номинального выходного тока. В самом деле, если вторичные обмотки каждого из трансформаторов рассчитаны, например, на 6 В выходного напряжения при номинальном токе 1 А, то при их последовательном соединении значение номинального тока сохраняется, а мощность увеличивается вдвое, так как в 2 раза возрастает выходное напряжение."
brokenpot
с сен 2009
Дата: 12 Сен 2013 18:40:19 #
Как считать мощность, учат еще в 6м классе средней школы. Там же учат не путать мощность, ток и емкость аккумуляторов. Это три разных вещи.
ruks72
Дата: 12 Сен 2013 18:53:59 · Поправил: ruks72 (12 Сен 2013 19:28:22) #
DeNishe
с фев 2005
Дата: 13 Сен 2013 00:00:12 #
Потому, что инвертор 2х ступенчатый: вначале повышение до 310 на высокой частоте(вот те 6 модулей), выпрямление, потом переменка делается на 50 Гц(по закону синуса путем ШИМ-модуляции). Ибо сразу 50 Гц синуса сделать сложно т.к. полевики работать должны в ключевом режиме, а трансы на 50 Гц - большие и тяжелые на эту мощщу ;-)
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 13 Сен 2013 07:00:44 #
а откуда 310в взялось?
brokenpot
с сен 2009
Дата: 13 Сен 2013 07:46:48 #
Сложением напряжений шести последовательно включенных вторичных обмоток трансов, работающих синфазно с последующим выпрямлением сложенного.
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 13 Сен 2013 08:20:32 #
понятно что сложением, , почему 310 а не 280 скажем? спрашиваю т.к надо знать сколько напруги дб на каждом из шести модулей
brokenpot
с сен 2009
Дата: 13 Сен 2013 08:44:06 #
Насчет именно 310, это, скорее, предположение. Попробуйте померять на каждом трансе между выводами 6 и 7, картина будет ясна.
Если, конечно, частота такая, что удастся нормально померять обычным китайским...
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 13 Сен 2013 08:58:06 #
мерял вчера на трансах на 6-7 точках, у каждых по разному, у двух по 40В, у остальных от 8 до 20Вольт.А должно быть на всех одинаково.Неужели,на которых не 40В, то все они неисправные?! Дорого будет стоить ремонт
brokenpot
с сен 2009
Дата: 13 Сен 2013 09:34:00 #
Получается, что так... :(
МОжно рискнуть предположить, что там, где 20, полетел один транзистор, а там, где 8 - оба. Но надо проверять
 Страница:  1  2  »»
