На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ Geksogen, KTO_TO, Skaner2, sakhalin2004, Шрек2]
 Форум —› Радиостанции —› Подсобите с программами на Motorola DP3400
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
nik40o
с мар 2009
Дата: 06 Мар 2014 19:29:59 · Поправил: nik40o (06 Мар 2014 19:31:11) #
спасибо за ссылку,регистрируюсь.Со слов владельца "....поставил на зарядку а утром не включается...".АКБ невиновен.Ток потребления станции 0,0v.
nik40o
с мар 2009
Дата: 06 Мар 2014 19:52:18 #
Зарегистрировался,но доступа к скачиванию мануала нет.Требуют выполнить некоторые условия.Будьте любезны те у кого есть полный доступ на www.P25.ca-перевыложите на этом форуме либо на n.orlov@mail.ru.
nik40o
с мар 2009
Дата: 07 Мар 2014 12:20:06 #
Скачал и с сайта и с почты.Изучаю.Благодарю откликнувшихся.
ServiceK
с ноя 2013
Дата: 17 Мар 2014 20:56:13 · Поправил: ServiceK (17 Мар 2014 20:57:10) #
Сайт http://trbonet.spb.ru/prog.html работает,скачал и обновил прошивку и CPS/
Приобрел антенны .Одну 400-420,другую 420-450 .С обычным SMA-F не подойдут.
Я брал от YAESU .ВВод частот и цифры и аналога с клавиатуры возможен без паяльника ,при наличии опциональной платы.В Москве 3-4 тыр.
KTO_TO
Online5.2
с фев 2004
Дата: 17 Мар 2014 21:09:46 #
ServiceK
Не только платы, но еще и софта. Вот только где скачать его?
Master485
с авг 2012
Дата: 17 Мар 2014 22:13:35 #
А какая плата?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Мар 2014 22:22:07 #
ServiceK
Да, интересно что за софт! Платы GOB сами по себе пустышки, перед применением их надо прошить под нужную задачу
ServiceK
с ноя 2013
Дата: 17 Мар 2014 22:23:50 #
Интересно.???? но хоть название бы узнать,а скачать все можно.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Мар 2014 22:29:11 #
Да не все так просто!
Обсуждавшийся тут ранее софт для FPP требовал индивидуальной лицензии на каждую станцию, а теперь эта контора вообще якобы его не продает
Купите хитеру, там бывает уже встроенное FPP :)
Master485
с авг 2012
Дата: 17 Мар 2014 22:50:47 #
Caprice Classic
У Hytera нет встроенного FPP!
FPP есть у Harris!!
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Мар 2014 23:07:50 #
Master485
http://m.ebay.ie/itm?itemId=121276965345
Внимательно читаем название и описание!
А вот про DMR у Harris-a я что-то не слыхал...
ServiceK
с ноя 2013
Дата: 17 Мар 2014 23:37:34 · Поправил: ServiceK (17 Мар 2014 23:38:31) #
Я тут Вопрос. Что такое FPP ?
Вообще FPP это не плата,а Софт который залит на плату GOB.ИЛИ Я НЕ ПРАВ???
то есть FPP это и есть софт.
Master485
с авг 2012
Дата: 17 Мар 2014 23:43:07 #
Значит её перефлешили!
У меня лично есть Hytera и там нет FPP!
И не факт что она будет работать в DMR, может просто в аналоге!
ServiceK
с ноя 2013
Дата: 17 Мар 2014 23:45:22 #
Вот интересная выписка
Front Panel Programming
Two FLASHport options are required to do Front-Panel Programming (FPP). Q52 Federal Government FPP and Q53 FCC FPP And Radio Cloning. If you have both, you can do FPP with any version of firmware and CPS. No external hardware key required. However, if your radio has only Q52, then you cannot use higher than version 9 for firmware and CPS or the FPP menu option will disappear
ServiceK
с ноя 2013
Дата: 17 Мар 2014 23:47:32 · Поправил: ServiceK (17 Мар 2014 23:50:34) #
Наличие или отсутвие FPP не влияет на режим станции Аналог или DMR.
Да и Hytera есть разные.
Master485
с авг 2012
Дата: 17 Мар 2014 23:57:31 #
ServiceK
Почти вся цифра DMR шьется с компа!
Есть видео где motorola dp-3600 с FPP и она работает в цифровом режиме( и то на видео по звучанию на аналоговом приемнике там цифра вообще непохожа на DMR)
Но она с доп платой!
А HYTERA без платы!
Так что я не уверен что она может работать в цифре!!
ServiceK
с ноя 2013
Дата: 18 Мар 2014 00:11:26 · Поправил: ServiceK (18 Мар 2014 00:12:56) #
fpp это прошивка Которая отвечает за возможность управления станцией с клавиатуры(типа настраивать как DMR ТАК И АНАЛОГ,ЧАСТОТЫ И Т.Д.)нАСТРОЙКА С КОМПА ТАК И ОСТАЕТСЯ. и не важно ,залита она в доп плату,или интегрируется в Прошивку самой станции(ЕСЛИ В СТАНЦИИ ДОПУСТИМ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННА ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ДОП ПЛАТ).
И В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ НЕ ВАЖНО ЕСТЬ FPP ИЛИ НЕТ. ЕСЛИ СТАНЦИЯ ДЕРЖИТ ЦИФРУ,ТО ОНА ПРОГРАММИРУЕТСЯ В ЦИФРУ (НО ТОЛЬКО С КОМПА ЕСЛИ НЕТ FPP) . А FPP ВООБЩЕ ТУТ НИКАКИМ БОКОМ
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 18 Мар 2014 00:20:19 #
ServiceK
Это информация о серии ASTRO25. Совсем не в ту степь.
FPP = Front Pannel Programming, программирование с передней панели. В DMR оно позволяет (в зависимости от производителя и конфигурации) шить частоту приема и передачи, колор-код, таймслот, рабочую группу, а в аналоге - частоту приема/передачи, субтон и шаг канальной сетки. У Моторолы в DMR есть еще упрощенное FPP, которое не позволяет шить частоту, но позволяет прошить все остальные параметры.
Загвоздка в том, что по требоввниям американской FCC, профессиональные радиостанции не должны допускать прямого ввода частоты пользователем без подключения стороннего устройства. Исключение - только для пользователей из Федеральных Правительственных структур. Поэтому в забугорных радиостанциях это довольно редкая и сложная в реализации опция.
Master485
Ты не прочел description в лоте с ебэя, что я привел в пример? Там четко сказано, что FPP работает и в аналоге, и в цифре. Это такая заводская опция от хитэры. Если твоя шарманка не умеет FPP, это не значит, что у хитэры его нет.
ServiceK
с ноя 2013
Дата: 18 Мар 2014 00:25:57 · Поправил: ServiceK (18 Мар 2014 00:27:32) #
Caprice Classic
Согласен пробежал глазами,а на модели станции не остановился. ASTRO25 - XTS2500/
Не могут эти американцы по Русски писать.
будем учить....
Master485
с авг 2012
Дата: 18 Мар 2014 00:36:44 · Поправил: Master485 (18 Мар 2014 00:37:56) #
Caprice Classic
Какая на фиг заводская опция??
В заводской опции этого нет!!
А то что она поддерживает FPP так это просто хакеры поигрались!!
Помню точно что был хак на каком-то итальянском форуме про эту хайтеру!
ServiceK
с ноя 2013
Дата: 18 Мар 2014 01:03:50 · Поправил: ServiceK (18 Мар 2014 01:04:10) #
Master485
Извините,а какая у Вас Hytera? PD78x и PD78xg имеют возможность подключения опциональных плат.
http://dmr.hytera.com/download.ashx?url=upfile/File/2012/en_PD78X_78XG.pdf
Master485
с авг 2012
Дата: 18 Мар 2014 01:17:17 #
ServiceK
HYTERA PD785;)
ServiceK
с ноя 2013
Дата: 18 Мар 2014 01:23:18 #
Там есть возможность установки GOB
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 10 Апр 2014 14:08:23 #
Добрый день! Caprice Classic
Кому интересно - рассказываю. Не поленился, достал станцию, проапгрейдил её до 6 версии. Считал стандартным CPS тоже 6 версии. На вкладке меню разрешил отображать пункт меню программирование, в этом пункте разрешил изменять каналы, цветовой код и т.д. Запрограммировал станцию. Зашел в меню радиостанции, там появился пункт "программирование", зашел в пункт "канал", выбрал пункт "частота" и пожалуйста, стандартными способами на станции меняются частоты приема и передачи. Так что хакеры не при делах. Опциональные платы тоже не требуются, хотя на самом деле разъем там есть.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 10 Апр 2014 14:35:00 #
serg_1969
Добрый день!
Вы забыли упомянуть, о какой станции речь.
Hytera?
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 10 Апр 2014 14:46:49 #
Извиняюсь! Да, PD785G.
4Z5QR
с дек 2014
Израиль
Дата: 05 Дек 2015 20:12:29 #
Добрый вечер. Не стал открывать новую тему. Попала ко мне станция DP3600 - модель mdh55jdh9ja1an, шильдик с серийником содран. Станция при включении несколько раз давала FAIL 01/93, потом просто стала давать гудочек с мигающим красным без указания ошибки.
Возможно-ли как-то профлешить прошивку ? Буду благодарен если кто-то поможет советом.
Спасибо.
 Страница:  ««  1  2
