На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ Edd, SARMAT, yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Подсобите с программами на Motorola DP3400
FLUITAR
с июн 2010
Дата: 12 Сен 2013 12:03:15 #
Подсобите с программами на Motorola DP3400. Решил перейти на цифру. Не могу найти ни Тюнер ни CPS или как там она называется для DP серии. Заранее благодарен. Бол.Спас.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Сен 2013 14:14:42 #
FLUITAR
с июн 2010
Дата: 12 Сен 2013 16:17:16 #
Спасибо.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Сен 2013 20:16:25 #
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 12 Сен 2013 22:45:14 #
ew2abc
Попробуйте скачать оттуда хоть 1 файл.
"Все украдено до нас" :(
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 12 Сен 2013 22:55:29 #
Caprice Classic
Точно уже ссылки не работают :( пару недель назад еще скачивались.
FLUITAR
с июн 2010
Дата: 14 Сен 2013 22:57:25 #
Господа, а позволяет ли DP3600 (портативка ) менять (вводить ) частоты "с руки" -- через клавиатуру ,или как в GP380 -- только програмируя через комп ?? а то посмотрел ролик как это лихо делает какой-то америкос и призадумался.
Александр.
Dark
Дата: 14 Сен 2013 23:32:06 #
FLUITAR
У DP3600 и им подобных станций ввода частоты с клавиатуры вроде бы не существует.
Я тоже искал подобную информацию и пробывал одновременное тыкание разных кнопок, если подобная возможность и существует, то только путём вмешательства в само железо паяльником.
Да и для цифрового режима, с кучей его параметров, наличие подобной функции представляется сомнительным.
tallforte
с фев 2010
Дата: 14 Сен 2013 23:38:54 #
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Сен 2013 00:04:01 #
This radio includes FPP software running on the installed GOB board, - получается для прямого ввода нужно установить опциональную плату.
FLUITAR
с июн 2010
Дата: 15 Сен 2013 00:10:35 #
Тогда вопрос-- это каким софтом надо перепрошивать DP3600 что бы она стала американкой XPR6500 ?? али это стандартный набор для DP3600 ?? У меня ,пока , такой нет -- выбираю между DP3400 и DP3600 .
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Сен 2013 01:02:20 #
ew2abc
они давно уже продаются. 250д цена вопроса.
FLUITAR
с июн 2010
Дата: 15 Сен 2013 01:20:12 #
250д. только за доп. плату ??
scanner2000
Offline5.5
Дата: 15 Сен 2013 01:27:31 #
Dark
А как же тогда FPP в ASTRO25 станциях? Или в DMR параметров больше? :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Сен 2013 01:59:35 · Поправил: haba (15 Сен 2013 02:03:19) #
FLUITAR
да. причем она привязана к серийнику станции.
а что такого? нормальная цена. дешевле я нигде не видел.
налетай http://itrbo.com/airshark/airshark.html
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Сен 2013 02:13:09 #
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Сен 2013 05:41:35 · Поправил: ew2abc (15 Сен 2013 05:51:44) #
FLUITAR Может пригодится что для экспирементов http://www.mks.cl/ServicioTecnico/Download.html Сдесь же и тюнер можно скачать.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 15 Сен 2013 12:34:53 #
В Astro25 FPP - это по сути стандартная функция, определяемая параметрами FLASHPORT. В TRBO этого нет, Motorol-ой не предусмотрено. Поэтому добавить можно было только путем покупки опциональной платы и соответствующего стороннего адд-он софта. Помимо itrbo, есть еще какая-то испанская контора, которая занималась этим, однако по отзывам буржуев ее продукты - один сплошной глюк и полное г...
FLUITAR
Зачем переделывать? DP3600 и XPR6500 отличаются только наклейками на корпусе и вариантами софта (на самом деле это одно и то же ПО с небольшими поправками) для программирования. Функционал станций один и тот же. А вот иметь европейца и американца одновременно не выгодно, ибо на 1 ПК можно поставить софт только для 1 региона
nik40o
с мар 2009
Дата: 17 Фев 2014 07:50:55 #
Мужики,так чем дело закончилось?Удалось запрограммировать станции?Я полгода назад приобрёл DP3601 VHF,но намаявшись с поиском вариантов прошивки положил станцию на полку.Так что проблема с программированием DP3601 для меня актуальна.Как вариант подойдёт ,если возможен,режим клонирования-товарищ привёз из-за бугра аналогичную станцию с прошитыми частотами любительского диапазона.С уважением Николай.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 17 Фев 2014 09:49:40 #
nik40o
А в чем проблема-то? Полно ссылок на свежий софт в инете, может это вы плохо искали просто? Все, кто хотел, давно нашли.
Вот одна:
http://yadi.sk/d/YihOnO3PEH8D4
nik40o
с мар 2009
Дата: 20 Фев 2014 23:16:40 #
Благодарю за ссылку-скачал и установил.Теперь вопрос как подключать станцию к PC?На аксессуарном разъёме есть выводы D- и D+. Но при подключении их к USB порту компьютера новое устройство не обнаруживается.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 20 Фев 2014 23:57:38 #
Это ваша первая проф. радиостанция?
Для начала - какой кабель используете? Если все делать как задумал производитель, то шансов ошибиться там немного
XOR
Дата: 21 Фев 2014 09:40:12 #
а чего ради она должна обнаруживаться когда кабель чипованный
уже обсуждали тут Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR - Страница 3
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Мар 2014 16:37:59 #
Принесли перепрограммировать рацию Motorola DP3400 работала в Питере такси 058 (Балтийское такси). При попытке считать просит пароль, хотелось бы побыстрее перепрограммировать, а дозвониться сегодня до того человека который программировал не получается. Может кто вкурсе какой пароль, можно в личку?
TEXHOMAH
Дата: 02 Мар 2014 17:19:42 #
ew2abc
Добрый день. Не могли бы Вы поделиться таксистской прошивкой станции, когда сбросите пароль? Очень интересует конфиг станции.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Мар 2014 17:22:30 · Поправил: ew2abc (02 Мар 2014 18:53:15) #
TEXHOMAH
Для начала пароль надо узнать. Прошито три цифровых канала, два первых на автосканировании.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Мар 2014 18:52:08 #
Если ее клонировать другой прошивкой пароль сбросится? Может есть у кого файл ctb для DP3400 403-470MHz?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 02 Мар 2014 19:16:45 #
ew2abc
Отвечу в личку
nik40o
с мар 2009
Дата: 06 Мар 2014 18:07:29 #
Пришлось приобрести кабель.Каналы запрограммировал.Думал оставить станцию себе но жизнь внесла свои коррективы-как оказалось одна из организаций, чьи работники таскают ко мне на ремонт свои рации,полгода назад сменила свои CP-040 на DP-3601(а я удивлялся почему давно не приходят).И вот первая ласточка- dp-3601 не включается.Пока отдал свою.Буду изучать плату.Вопрос такой-можно ли найти схемы?У кого есть опыт ремонта подобной станции?Пока пытаюсь разобраться в назначении элементов по надписям на корпусах.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 06 Мар 2014 18:46:57 #
Вам нужны Basic и Detailed Service Manual-ы. Их можно взять здесь. В детальном как раз и есть схемы
https://www.p25.ca/threads/1031-XPR4350-4550-Service-Manuals
После чего радио прекратило включаться?
 Страница:  1  2  »»
