Дата: 13 Сен 2013 12:18:00
Попала в руки радиостанция TK-760G, забита одна частота. Хотел Запрограммировать с лицевой панели, тут на форуме нашел что надо выпаять диод D507, его я отпаял, но войти в режим программирования мне не удалось, вроде как нужен программатор. Подскажите пожалуйста какой программатор подойдет (Готовый) модель, ссылку, и где можно приобрести(в личку)
Дата: 13 Сен 2013 12:19:48
и еще после того как отпаял диод, такое ощущение, что громкость не поднимается на такой же уровень как прежде
Дата: 13 Сен 2013 13:02:25
Режим дилера При нажатой клавише [A] включите питание. После включения удерживать клавишу [A] нажатой до появления надписи PROG на дисплее. Если надпись не появляется то режим дилера запрещен и доступ к нему осуществляется только с PC программатора.
Режим проверки панели При включении питания держите нажатой клавишу [D/A]. Эта клавиша удерживается нажатой примерно 2 секунды. Если этот режим запрещен, то начнется режим пользователя. Доступ можно разрешить с РС программатора.
Режим настройки с панели При включении питания держите нажатой клавишу [SCN]. Эта клавиша удерживается нажатой примерно 2 секунды. Если этот режим запрещен, то начнется режим пользователя. Доступ можно разрешить с РС программатора.
Режим программирования с РС Включите радиостанцию в режиме пользователя когда в разъём микрофона включен программатор KPG – 4, который с другой стороны присоединён к порту RS – 232C компьютера РС. Для программирования и настройки параметров программа KPG – 29D.
Дата: 13 Сен 2013 21:03:33
А вроде прога должна быть KPG-56. За описание режимов спасибо, ни в один из них радиостанция не входит
Дата: 14 Сен 2013 06:34:23
ТК -760G существуют разных годов выпуска , соответственно и программы разные.В старой версии по моему и микрофон с 6- пиновым разъемом и программируется в DOSe , KPG29D.
Дата: 14 Сен 2013 06:53:11
Именно KPG29D и в DOSе, программатор использовал "от дяди Жени"
Дата: 14 Сен 2013 08:14:12
ТК-760 в DOSe KPG29D
TK-760G в DOSe KPG-56D V1,V2 или разновидность KPG-56D V4 под Win
Дата: 14 Сен 2013 10:12:27 · Поправил: azamat6230 (14 Сен 2013 10:26:04)
а кто-нибудь мне скажет выпаивать диод нужно было или нет? и могло ли это отразиться на громкости? разъем 8пиновый 760g-1
Дата: 14 Сен 2013 18:56:25
Никогда ничего не выпаивал.Насчет громкости-надо смотреть в какой цепи диод стоит.
Дата: 14 Сен 2013 19:28:21
вот по этому посту делал
Сначало Вам ее придется аппаратно поставить в ручной режим программирования с передней панели. Делается это так - разбираете станцию, далее снимаете ей "морду" передней панели (там где шлейф идет с внутренней стороны процессорной платы - там вы увидете крошечный такой диод называется он D507 - вот его то вам и надо его выпаять!). Затем все собираете и проверяете входит ли станция в режим программирования с передней панели путем нажатия кнопки A при включении питания. При этом должно на дисплее появится слово SELF. Если этого не происходит значит она еще и программно закрыта. Что бы проверить и это вам нужно с помощью программы поставить в меню Self Programming - Enable и снова запрограммировать ее.
Дальнейшее программирование с передней панели частоты etc. объяснять здесь довольно долго и сложно, поэтому если надо, могу выслать Service Manual к этой как у нас говорят "Ж-станции".
vrcooler (((hotdog))) hotbox.ru
тема тут |
Дата: 14 Сен 2013 19:29:32
Дата: 14 Сен 2013 21:43:35
Диод D507 связан по схеме с кнопкой увеличения громкости, через D503, так что возможно и повлияло на громкость.В Вашей станции видимо стоит запрет на ручной доступ, хоть как надо программатор собирать, даже простейший , собирал на 561ЛА7, читает практически все Кенвуды, и не только, с соответствующими переходниками.
Дата: 11 Мар 2014 12:57:32
А по какой схеме собирали программатор, случайно не как самсунговский на двух элементах из типовой схемы на 155ла3?? Я сегодня спаял такой же, вот только с сопротивлениями еще не уверен
Дата: 12 Мар 2014 16:51:01
вот нашел у себя подсказку по тк-760, когда то для себя напечатал, чтоб не забыть
Удерживая A , включаем р/с. Появится SEL. Жмём ещё раз A . Появляется 150-2 (это версия
станции, она может быть и 150-1). Далее жмём CH-down (канал вниз)
Появляются настройки. Изменить значение: SCN или D/A. Переход к следующему пункту:
CH-down.
1 1 (назначение клавиш)
2 Off (назначение клавиш)
3 5 (назначение клавиш)
4 6 (назначение клавиш)
5 1
6 Off
7 180 (TOT)
8 Or
9 1
10 On
11 Off
12 CO (способ сканирования)
13 Off
14 1
15 0.5
16 2.0
17 2
18 2.5
19 3.0
20 On
21 50
22 50
23 50
24 100
25 3
26 Off
27 On
28 Off
29 d
30 1
31 F
32 Off
33 10
34 Off
35 Off
36 Off
37 Off
38 -----
39 -----
END
Потом ещё раз нажимаем A , пока не появится SEL. Теперь выключаем р/с.
Удерживая SCN включаем р/с, появляется 150-2 (версия р/с), далее жмём CH-down –
появляеться 1-1, жмём CH-up и появятся настройки. (SCN — увеличить значение, D/A –
уменьшить, CH-down – переход к след. Пункту)
1-151 (заводская настройка)
2-112 (мощность, можно регулировать)
2L-175
2C-112
2H-110
3-0
4-99 (девиация)
4L-82
4C-99
4H-129
5-41
6-127 (чувствительность)
6L-195
6C-127
6H-53
7-14 (шумодав, можно регулировать)
после настройки последнего пункта нужно ещё раз нажать CH-down чтобы появился 1 пункт
настроек и спокойно отключать р/с.
Каналы настраиваются так: удерживая A включаем р/с. Появляется SEL, жмём MON.
Появится CH 1, далее жмём CH-down и настраиваем каждый канал. SCN – уменьшить
значение, D/A – увеличить. Переход к след. Пункту — CH-down. Изменение частоты на
1 МГц — VOL-up и VOL-down, включение шага 6.25 кГц — нажать A (появится точка
справа).. ну вобщем как в той русскоязычной инструкции.
Дата: 23 Май 2014 09:50:49
вопрос такого характера, есть ли или возможно ли на ней программировать разнос частот для использования с репитером?
Дата: 23 Май 2014 10:07:26
Да, разнос частот для работы с репитером реализован. С передней панели, с помощью вышеописанной инструкции, просто программируются разные частоты TX и RX(приёма и передачи). Можно ещё и разные тоны ctcss на приём и передачу забить.
Дата: 16 Апр 2016 09:42:22
Так как включить функцию программирования TK-760G-1 с лицевой панели? Диод выпаивал - не помогает, мне кажется это процедура не относится к этой радиостанции TK-760G-1 . Подключил свой универсальный программатор на max 3222, софтом KPG-56D v4 под Win7 - всё читает! Под кнопку А, D/A какую функцию забить? Как отключить Smart Trunk? У меня после программирования частот, при включении радиостанции, на дисплее загораются две стрелки "Smart Trunk", после переключения групп каналов - эта функция выключается и станция работает нормально.
Дата: 12 Июл 2016 15:25:46
Дата: 12 Июл 2016 19:45:33
Все, нашел ошибку, но ох уж эти китайцы)))...
Дата: 16 Июл 2016 12:38:24
Отлично шьется китайскими программаторам 8в1 и софтом KPG-56D v4 под Win7.
Но вот беда в некоторых группах бегут каналы, не подскажите где копать?
Дата: 19 Сен 2017 16:27:31
Я новичок в программировании сталкиваюсь с этим в первые. Попала на руки станция Kenwood 760G скачал софт KPG-56D. Станцию определяет,на какую кнопку нажимать в программе для записи частот?
Дата: 19 Сен 2017 18:31:03
На кнопку "запись"-write
Дата: 20 Сен 2017 10:06:15
Тогда старайтесь, как прочитаете станцию, сохранить файл пару раз под разным именем.
После этого редактируйте параметры, сохраняйте отдельным файлом и пишите в станцию.
Дата: 06 Ноя 2017 14:20:48 · Поправил: ub4hit (06 Ноя 2017 14:52:56)
Как называется пункт меню в программе KPG-56D указывающий на регулировку поднятия (модуляции) девиации программным путем?
И как включить отображение частоты в место отображения номера канала на дисплее?
Дата: 07 Ноя 2017 00:40:23
В команде "programm" есть " test mode"-войдите в это режим при подключенной радиостанции -там и найдете регулировки параметров-и мощность и девиация и чувствительность приемника.Только это лучше поручить специалисту при наличии измерительной аппаратуры и нагрузки на выходе радиостанции.
Дата: 07 Ноя 2017 09:34:53
Спасибо! А частота что бы в место канала отображалась,где смотреть?
Дата: 07 Ноя 2017 10:19:32
По моему нет такого в этой модели.Если возможно в программе отображать текст на дисплее вместо номеров каналов СН-1 и т.д. то можно вместо буквенного названия каналов нарисовать частоты.
Дата: 07 Ноя 2017 17:18:37
Нет в этой станции такого!
Только если переведете в тестовый режим и в нем и останетесь!
Мощность кнопками, кстати, в этом режиме не переключается и будет максимальна!
Дата: 22 Июн 2018 03:53:05 · Поправил: andreu85 (22 Июн 2018 04:27:28)
Попалась такая станция: Kenwood TK-760 производства Арком на 8 каналов (без ЖК экрана, только с маленьким индикатором), на шильдике написано TK-7060-1.
Программа kpg99d с ней не работает.
Программу KPG-29 на компьютере с Виндовс ХР и всовсе запустить не смог.
Программа KPG-56D так же с ней не работает.
KPG-67D - тот же результат, то есть его отсутствие.
Станция пищит, мигает, не читается и не прошивается.
Переходник к универсальному программатору KEN-1B - ранее им программировал Кенвуд 7020 того же Аркома и Кенвуд 8020 аркомовский или подобный.
Подскажите, что можно сделать, может кто-то сталкивался с запуском программы KPG-29?
Вот как выглядит сама станция:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/20180622_035405935.jpg) |
