На сайте: гостей - 78,
участников - 8 [ RD9 001 SV, MultyLock, sanya221, XOR, ASU1956, UB8CFS, vinipu, spbtvmaster]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Полярность, вернее, несимметричность некоторых радиодеталей
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 15 Сен 2013 13:52:35 · Поправил: seregamaxonin (15 Сен 2013 13:53:45) #
У трубчатых керамических конденсаторов есть наружная и внутренняя обкладки. у дросселей намотанных универсалькой на резисторе есть внешние и внутренние витки. стоит ли это соблюдать при монтаже- паять вывод наружной обкладки и внешних витков в более "холодную" или менее чувствительную точку схемы?
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Сен 2013 14:12:30 #
забейте на это
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 15 Сен 2013 15:33:54 #
К примеру, в генераторах, если дроссель стоит в схеме частотозадающей цепи, то возможно придётся соблюдать начало и конец обмотки. В остальных же случаях, по барабану, хоть раком их ставить)
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Сен 2013 18:13:41 #
В частотозадающей цепи ставится не дроссель, а индуктивность. Причем если она имеет отводы, то надо соблюсти начало обмотки и конец. Обычно в схемах это обозначается точками.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 15 Сен 2013 19:13:54 #
Иногда дроссель надо ставить правильно - например в ламповом РА с параллельным питанием.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 15 Сен 2013 20:05:04 #
Если один из концов конденсатора подключается к массе, то этот конец желательно сделать наружним слоем.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Сен 2013 00:42:05 · Поправил: Тарелкин (17 Сен 2013 00:44:07) #
Вы правы,для примера можно посмотреть монтаж старых ламповых приёмников,там ВСЕГДА помеченная внешняя обкладка трубчатых красных КТ подключенна к массе,в контуре это является аксиомой и обязательным правилом
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 17 Сен 2013 01:27:56 · Поправил: radioza (17 Сен 2013 01:38:07) #
интересная тема
современные кондеры тоже не всегда симметричные, что критически сказывается на работоспособности конструкций, но об этом почти никто не знает ....
индуктивность резисторов ...
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Сен 2013 07:20:05 · Поправил: DEN (17 Сен 2013 07:22:27) #
Современные-это SMD?
В свое время делал много от Жутяева на пяточках. На какую то вымешленную полярность деталей даже внимания не обращал.
А то что сказывается на работоспособности....
Гы.
Такими темпами можно кондеры по симметричности отбирать из горсти и резисторы с прямыми выводами.
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 17 Сен 2013 12:26:47 #
да. думать над каждой деталью напрягает конечно . и копеечный выигрыш в качестве оборачивается существенным проигрышем во времени
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Сен 2013 12:48:04 · Поправил: Simon (17 Сен 2013 12:50:31) #
В некоторых случаях, об этом полезно помнить...
Например собирая различные ВЧ генераторы, с использованием триммеров(подстроечных конденсаторов)...ротор ,желательно паять на корпус...это облегчит Вам настройку...при касании кондёра "обычной" отвёрткой...
Многие возразят...для этого есть диэлектрические и немагнитные отвёртки...всё это так, но они не всегда под рукой...
Особенно это ощутимо когда перестраиваешь УКВ блоки радиоприёмников...там кондёры стоят в большинстве случаев...как получится у монтажника...
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 17 Сен 2013 12:57:26 · Поправил: Arc (17 Сен 2013 13:01:03) #
Да, с трубчатыми конденсаторами есть такой нюанс. Причем во всевозможных "Радио - начинающим" и "Моделистах конструкторах" про это почему-то ни слова не было. Равно как и про то, что если подстроечный конденсатор или КПЕ одним концом подключен к общему проводу, то подключать его к общему проводу надо роторным концом. Сколько из-за этого мучался в детстве, когда пытался радиоуправление к модели сделать! Вроде все собрал по схеме, а не работает, или неустойчиво работает. Причем в большинстве статей про сверхрегенераторы настойчиво рекомендовалось применять КПЕ и подстроечники с воздушным диэлектриком, хотя это на самом деле не так критично, а вот про "несимметричность" трубчатого конденсатора или про правильное подключение КПЕ там помалкивали.
Индуктивность с многослойной намоткой стараюсь подключать так, чтобы "горячий" конец был с внутренней стороны, а "холодный" (который к шасси или развязывающему конденсатору - с внешней.
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 17 Сен 2013 14:26:43 #
об этом вообще нигде не пишут
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 17 Сен 2013 14:53:15 #
Кстати тоже никогда не задумывался над монтажом трубчатых конденсаторов, а так то разумно. И ниразу не видел подоьной ориентации в промышленной бытовой апаратуре. с КПЕ как то догадывался :) , хотя на макете - как придется собирал.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 17 Сен 2013 16:57:42 #
Как правильно выше отметил Arc про многослойные индуктивности - внешний слой подключаем на "землю". В этом есть ещё один небольшой плюс - внешний слой становится "экраном" для катушки.
Писалось об этом еще в "Радио" где-то пятидесятых годов. Хорошо работало для приёмников прямого усиления с трансформаторами в ВЧ-части, никакого экранирования при таком включении не требовалось.
