На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Еще один регенератор
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 16 Сен 2013 15:01:24 · Поправил: seregamaxonin (17 Сен 2013 00:35:14) #
известна ли такая схема регенератора. подход к порогу генерации осуществляется по цепи питания и очень плавно.
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 16 Сен 2013 15:29:16 · Поправил: a467761330 (16 Сен 2013 15:30:05) #
С дросселем в эмиттере и без переменных резисторов это будет СВЕРХрегенератор.
Sinus
с авг 2010
Дата: 16 Сен 2013 15:57:25 · Поправил: Sinus (16 Сен 2013 15:57:53) #
Похожая схема есть в книге В.Т. Полякова "Техника радиоприема: простые приемники АМ сигналов" 2001 г. Отличие: у Полякова обратная связь создавалась через катушку связи, а не через конденсатор, параллельный переходу "коллектор-эмиттер":
И дальше в книге тоже интересно: о приеме регенератором в режиме синхронного детектора с прямым захватом частоты.
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 19 Сен 2013 01:20:50 · Поправил: seregamaxonin (19 Сен 2013 01:56:38) #
спасибо . еще универсальный детектор Носенко Радио номер 10 за 1991г по сравнению со схемой из данной темы недостаток - ее не получалось вытянуть выше 80 мгц.
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 19 Сен 2013 01:35:36 · Поправил: seregamaxonin (19 Сен 2013 01:54:32) #
недостаток подобных схем - так называемая неравномерность по диапазону, при настройке приходится подкурчивать резисторы в цепи питания. подбирая конденсаторы в цепи эмиттера можно после плясок с бубном добиться равномерности в определенном диапазоне с данной конкретной антенной и прочими равными условиями.но я этим не заморачиваюсь. предпочитаю простоту наладки удобству пользования . И достоинство схем Носенко и Полякова в отсутствии этих конденсаторов. зато у Полякова недостаток- наличие отвода от контурной катушки, что затрудняет использование в качестве последней а заодно и антенны одного большого витка
