На сайте: гостей - 82,
участников - 7 [ ako, DangerAlex, sibirjac, wazzoo, Maxim, Vectra, autosat]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте антенну для 2м диапазона
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 17 Сен 2013 18:19:18 · Поправил: UB4PAK (17 Сен 2013 18:19:52) #
40м RG58 cожрут все.. Как вариант можно канеш на прием аннтенный усилитель повесить у антенны. Но проще согнуть из провода J-антенну указанную - правда ее настроить надо,или кубик, диполь или всеж харченку - как самую широкополосную
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Сен 2013 18:26:15 · Поправил: Тарелкин (17 Сен 2013 18:30:06) #
реально 7дб пойдут в топку,это усиление 5эл яги,реально антенный усилок поможет,но готовый на этот таксисткий диапазон не продают,сами вы врядли его сделаете, а стоит ли вообще заморачиваться с прослушкой таксистов с такими затратами и проблемами?
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Сен 2013 18:27:49 #
Java и C++ с RG-58 не совместимы!!!
DIM YL2 TIME OUT.... OUT OF MEMORY..............
:) улыбнуло, приятно когда у собеседника с ч/ю всё в порядке :)
Я почему так призрачно верю в антенну, потому что от меня до чердака по высоте всего 2 метра, т.к. живу на последнем 2-м этаже :) Вот хочется понять, что изменится поднимись я на 2 метра выше.
Вообщем нужно мне сначала кабель кинуть RG-8, чтоб уже спокойно экспериментировать с антеннами.
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Сен 2013 18:30:28 #
Да конечно не 40 метров, это если по периметру раскладывать, а если по "русски" я думаю в 20 уложусь.
а стоит ли вообще заморачиваться с прослушкой таксистов с такими затратами?
А какие тут затраты, ну РГ-8, 2-2,5 т. руб., антенну согнуть из куска провода руб. 500.
Тут больше эмоциональные затраты и охотничий интерес, как так диспетчер слышит, а я нет :(
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Abamba, я понял откуда у Вас такая тяга!
....такСИсты...
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Сен 2013 18:31:46 #
а что мешает на крыше над собственной квартирой поставить наружную антенну?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Сен 2013 18:32:59 #
....такСИсты...
наверно либо конкурент ,либо хочет ставить несучки
Профессор
с ноя 2010
Rostov region
Дата: 17 Сен 2013 18:33:34 #
Базовая Sirio GPA вроде нормальная
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Сен 2013 18:37:16 #
....такСИсты...
:))) у меня скорее полисмены, и кстати, что удивительно я таксистов никак поймать не могу вообще, и в СиБи сканировал и в любительском, ТИ ШИ НА.
Размышлял на эту тему и пришёл к выводу, что они сейчас в основном на GSM и на android решениях. Т.к. городок маленький и таксо по радио друг у друга клиентов уводили (кто первый приедет).
Мне бы водопад на экран, приблизительно бы оценить, что мимо меня летает, тогда бы моя душа намного спокойней стала.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 17 Сен 2013 18:39:14 · Поправил: DIM YL2 (17 Сен 2013 18:39:32) #
Скорее управлять "мазгами" ихнего транспотра.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Сен 2013 18:39:42 #
больше 1тр отдать меня жаба задушит., а чем она лучше самодельной из кусков дармовой проволоки?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Сен 2013 18:41:28 #
если правда его радейка не заблокированна на передачу на этой частоте
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Сен 2013 18:42:28 #
p.s. ещё у меня мечта 4625 (жужалку) собственноушно услышать, пока одни помехи, но это уже оффтоп и другая песня.
спасибо Вам за мануалы, поеду прокачусь по городу помониторю как с высоких точек экипажи слышно!
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 17 Сен 2013 18:42:53 #
А в чём проблема?
http://www.ebay.com/bhp/rtl-sdr
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Сен 2013 18:45:29 · Поправил: Тарелкин (17 Сен 2013 18:47:18) #
пока одни помехи,
какая антенна?
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 17 Сен 2013 18:51:16 · Поправил: DIM YL2 (17 Сен 2013 19:20:34) #
пока одни помехи,
какая антенна?
Ага, ещё пару страниц....порожняка!
Тарелкин, завязывай :)
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Сен 2013 20:49:47 #
Проехался, докладываю, 20 метров над уровнем города, приём отличный на спиральную резинку. А на 50 см. коаксиала вообще 7 баллов. Вот бы дома так, хоть аэростат на канате запускай или жильё менять :)
какая антенна?
Штатная vx-6r, знаю, что не предназначена она для поимки жужалки.
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Сен 2013 20:50:46 #
А в чём проблема?
Уже неделя как заказал, жду не дождусь, свербит в одном месте и руки чешутся!
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 17 Сен 2013 21:50:26 #
А что её слушать, мычит как бык, уже лет 25!
Выйди на улицу, если дома помехи, лучше вечером, воткни кусок провода подлиннее вместо антенны и услышишь.
NBFM
Дата: 18 Сен 2013 02:40:31 · Поправил: NBFM (18 Сен 2013 02:48:57) #
Тарелкин
Работал даже на луне.
вы это серьёзно?вы сами представляете этот конструктив под крышей?да ещё с повороткой и элевацией?,для усиления ртутью наверно их наполняли,стрела 1,2гига однозначно из под кровли работать не будет,народ и правду поверит и начнёт делать 3метровые яги для ЕМЕ,пи....ть не мешки ворочить
представляю, ибо видел эту конструкцию воочию. элевация не нужна, достаточно фиксированной.
провести пару-тройку ДХ на луне с биг-ганами- хватит.
безусловно, этот сетап не претендует на звание супер-пупер, но вполне имеет право на жизнь, если иначе-никак.
товарищь вообще не сказал для какого приёма нужна антенн
в любом случае, эту тему будут потом читать 100500 раз много кто, у кого будет схожая ситуация и опыт изложенный в ней пригодится многим.
так что если есть практический опыт- его стоит изложить.
DIM YL2
Дык он и Луну на чердак подвешивал......
дада, из фольги вырезал. маленькую. ага.
UB4PAK
Кабель то на чердак все равно тащить, при чем кабель хороший - на двойке уже заметно большое затухание относительно кв.
не такое уж и большое. у меня работает Й-ант до которой 75м кабеля RG-6U, самого попсового, только оплётка не лавсан, а фольга толстая. работает уже 15 лет, ничего, 144-145 - вполне дышит кое-как. вот на 70см- да, это 314здец. дальше соседних линков и репитеров- никак, факт.
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 18 Сен 2013 08:08:18 #
Подскажите пожалуйста по конструктиву J антенны. Если делать антенну из труб, обязательно ли их гнуть в плавный переход под 90 гр. или можно разрезать трубки и спаять под 90 гр.?
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 18 Сен 2013 09:01:58 #
Низ может быть П-образный, U-образный, без разницы, настроить антенну в резонанс, можно по SWR-метру измеряя отражёнку, добиться минимума КСВ, двигая кабель от расчётных точек подключения выше или ниже. И трубы не обязательны, можно проволоку например биметалл 7мм.
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 18 Сен 2013 13:33:03 #
Выражаю большущую благодарность DIM YL2 и Тарелкину!!!
Собрал я на коленке альфа версию чудо J антенны из меди диаметром 3 мм. Штырь вышел 125 см.
Приём прямо в комнате на всю шкалу, машинки теперь тоже слышно, помехи минимальные. Чудо какое-то!
Антенну не настраивал совсем ибо приборов нет. Крутятся мысли можно ли мобильную версию сделать для оперативного развёртывания и перевозки, допустим основной штырь заменить на телескоп.
Помониторю эфир ещё подольше и отпишусь!
Пока радость и счастье.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 18 Сен 2013 14:04:30 #
Есть ещё берущие от неё начало- Super J-pole и Slim Jim антенны.
Совершенствуйтесь!
73!
ТАНК
KN88
Дата: 18 Сен 2013 14:52:57 #
Abamba
У меня точно такая же лабуда есть. Очень не впечатлило.
Когда хорошенько всё экранировал, и кучу феррита надел - еще как-то.
Через неделю забросил в дальний угол.
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Сен 2013 15:24:14 #
Abamba, Ваша антенна с магнитным основанием тоже была бы чудо-антенной, если бы ее поставить на металлическую поверхность. Минимум - на металлический откос за окном
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 18 Сен 2013 15:28:17 #
Я пробовал этот вариант, что за окном, что внутри разницы никакой не ощутил.
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Сен 2013 15:44:47 #
значит сама антенна с магнитом- не попенгаген
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 18 Сен 2013 15:48:52 #
Да, у неё заявленный диапазон 88-108, да и хлыстик выполнен из какого-то пластика, может конечно внутри жилка металлическая, ещё не разбирал.
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Сен 2013 18:17:48 #
тогда точно-попенгаген. Можно не разбирать!
Время загрузки страницы (сек.): 0.144; miniBB ®
