На сайте: гостей - 74,
участников - 12 [ sibirjac, Maxim, Vectra, autosat, alexis, Edd, telefon, ew2abc, ASU1956, koten, parauoz, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте антенну для 2м диапазона
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 16 Сен 2013 17:48:35 #
Если кто имел опыт использования подобных антенн на чердаках под крышей (шифер), посоветуйте модельку, или конструктив какую нужно собрать.
Интересует 2м диапазон, пока исключительно для приёма.
Судя по гуглу под снежным и мокрым шифером потери не значительные на УКВ для такого размещения.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 16 Сен 2013 18:30:08 #
Диполь повесить. Нетрудоемко, быстро и нежалко. Работать будет сильно хуже чем хотя бы на пару метров над крышей поднятая четвертушка GP.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Сен 2013 18:58:06 #
Кто сказал,что под мокрым шифером будет все ОК? У Вас есть возможность проверить утверждение Гугла на собственном опыте.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 16 Сен 2013 18:58:35 #
Можно начать с четверть волновой вертикальной антенны, на 2 метра это 51 см штырь и такой же длины противовесы под углом 45 градусов к мачте, на которой будет стояять антенна. Конструктив можно найти и здесь и на других сайтах и форумах. Сам когда-то начинал осваивать УКВ с "четвертушки" на 145 МГц.
Parashut
Московская обл.
Дата: 16 Сен 2013 20:50:55 #
Я начинал с антенны под шифером. Делал вертикальный петлевой вибратор. Крепил проволоку на деревянный столб подпирающий стропила. В бок горизонтально оттягивал согласующее устройство из сплетённых четверть-волновых отрезков витой пары и кабель. Такая антенна широкополосна и не требует настройки. Резкого влияние осадков не заметил, суточные колебания прохождения значительнее.
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Сен 2013 20:58:55 #
Что слушали- FM вещание, дальних корреспондентов в SSB за 200-300км или соседей в городе?
Дата: 16 Сен 2013 21:10:27 #
Под мокрым шифером будет ослабление! Был опыт с ТВ антенной метровых каналов.
NBFM
Дата: 16 Сен 2013 22:08:29 #
Знаком с опытом одного оператора, который устанавливал яги горизонтальной поляризации под рубероидную крышу на леревянных стропилах. Работал даже на луне. Диапазоны 144-430-1290 мгц. Антенны с повороткой - всё под крышей: 144 - 7 элементов, 432 - 24, 1296 - 28 элементов.
Да, от погоды влияние есть, но говорил, что не смертельно.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 16 Сен 2013 22:21:36 #
Если есть место под крышей и только на приём то вот http://www.mydarc.de/dk7zb/PVC-Yagis/5-Ele-2m.htm , но опять таки влияние крыши и прочих палок...... за крышей всёж лучше.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 16 Сен 2013 23:35:01 · Поправил: Тарелкин (16 Сен 2013 23:46:33) #
вы это серьёзно?вы сами представляете этот конструктив под крышей?да ещё с повороткой и элевацией?,для усиления ртутью наверно их наполняли,стрела 1,2гига однозначно из под кровли работать не будет,народ и правду поверит и начнёт делать 3метровые яги для ЕМЕ,пи....ть не мешки ворочить
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 16 Сен 2013 23:53:22 · Поправил: Тарелкин (17 Сен 2013 00:07:52) #
товарищь вообще не сказал для какого приёма нужна антенна,яги в горизонте обычно приспособлены для 144 в ссб и телеграфном участке,сомнительно что автор темы имеет такой трансивер и знает морзянку,соответственно нужно простое в вертикале для чм участка,пойдёт примитивная на 145 гепешка или диполь на крайняк,либо по совету Parasнuta петлевой вибратор,начинать нужно с простого и недорогого,вы ему яги да яги,для них нужна недешёвая поворотка,материал для этих яг тоже под ногами не валяется,да и место для поворота тоже нужно,не ясен вопрос с кабелем,с местом его прокладки,эта тема-ОЧЕРЕДНОЕ МЕЧТАЛОВО,поверьте -ничего делать никто не будет
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 17 Сен 2013 00:06:22 #
Дык он и Луну на чердак подвешивал......
А с Тарелкиным я полностью согласен!
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Сен 2013 00:19:17 · Поправил: Тарелкин (17 Сен 2013 00:31:47) #
вот гляньте это более менее солидное и серьёзноё ,чем куски проводов, http://goryham.qrz.ru/ant/145-2el.htm 2х элементную, делается за один час на деревянной ручке от лентяйки либо на куске ненужного деревянного плинтуса,главное никакой отсебятины в постройке,только точное выполнение ВСЕХ размеров как у автора,по месту у антенны круговая диаграмма,А что подалее развернёте её в места наибольшего скопления удалённых радиолюбителей
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 17 Сен 2013 00:30:19 #
Стоит у меня такая, нареканий нет, сделана за час, только диаграмма скорее не круговая, а четырёх сторонняя, работает вперёд-назад и с боков. Да автор с начала бы покурил интернет чёнить сделал руками, а потом спрашивал.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Сен 2013 00:34:10 · Поправил: Тарелкин (17 Сен 2013 00:37:06) #
то что и нужно,главное что неодносторонняя и невосьмёрка,по месту всё равно всё сгладится за счёт переотражений и наличия металлических конструкций на чердаке
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 17 Сен 2013 08:49:41 · Поправил: DIM YL2 (17 Сен 2013 08:59:06) #
to Abamba: Что бы не заморачиваться, яги кваги там всякие, порекомендовал бы я вам простую провереную временем J-pole, для чердака то! Грубо говоря согнул кусок проволоки- вот тебе и антенна ( но лучше конечно к постройке с душой подойти). У меня стоит, правда на крыше, в качестве обзорной, уже много лет, и как то с уважением отношусь к этим антеннам, не смотря на простоту иногда они творят чудеса.
73!
ЗЫ. И если только на приём, не парьтесь с кабелем возьмите обычный RG-6,
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Сен 2013 11:36:54 #
Спасибо всем большое! Читаю и перевариваю.
У меня проблема в том, что диспетчера я слышу хорошо. А мотающиеся по городу машинки практически не слышны, обрывки фраз и шипение.
Попробую чердак, если ситуация не изменится, то наверное только мачта меня спасёт. :(
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 17 Сен 2013 14:00:59 #
Кабель то на чердак все равно тащить, при чем кабель хороший - на двойке уже заметно большое затухание относительно кв. Поэтому повесь пока проволчный диполь или как более широкополосное - антенну харченко. Если кабель тащить на крышу потом на мачту - то озаботится потом качественным соединением 2х кусков - ибо оставлять лишние 10-15м - ослаблять сигнал. Построение антенн это не самое простое как на первый взгляд дело.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 17 Сен 2013 14:39:28 · Поправил: DIM YL2 (17 Сен 2013 14:41:35) #
Какие радиостанции у диспетчера и в машинах? И. извините за нескромность, почему всё это происходит на двухметровом радиолюбительском диапазоне?
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Сен 2013 15:29:40 #
Даже предположить не могу. Думаю что, что-то не слишком новое.
Секрета не делаю, ловлю 172.х (исключительно из спортивного интереса и любопытства), длина волны 1м 74см. Вот и подбираю антенну 2м.
У диспетчера что-то мощное стоит, т.к. бьёт на 10-15 км. по прямой, принимал на портативку с 1/4 хлыстом из РГ-58. И машинки диспетчер слышит нормально. На крыше у них длинный метра 4-5 штырь да ещё и само здание стоит на высокой точке города, а я похоже в мёртвой зоне. На машинках антенны не сильно длинные около 1м, но мне их слышно только если в радиусе 1 км. от меня проезжает.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 17 Сен 2013 16:55:48 · Поправил: DIM YL2 (17 Сен 2013 16:57:56) #
ловлю 172.х
Понятно, чем бы детё ни ташилось..... без обид :(
Вот вам каль-кули, впишите вашу частоту, найдите кусок проволоки и согните себе антенну.
http://allcalc.ru/node/330/
http://ua4cgr.narod.ru/2008/j-pole.html
http://www.cqham.ru/j_ant.htm
http://w4gbu.home.mindspring.com/jpole.htm
И не морочьте людям голову с ДВУМЯ МЕТРАМИ VHF.
Udachi.
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Сен 2013 17:29:12 #
DIM YL2, спасибо, действительно простая штука, но детё не может найти значение диаметра трубок или кабеля из которых нужно мастерить.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Сен 2013 17:44:28 · Поправил: Тарелкин (17 Сен 2013 17:47:32) #
всё равно нужно подстраивать,никогда ётка по готовым размерам сразу не попадает в резонанс,всегда приходится подрезать, антенна делается из любого проводящего материала,можно вообще не заморачиваться с трубками,берёте кусок любого провода длиной равной длины волны,и гнёте из него "кочергу",два параллельных элемента фиксируете-поддерживайте между собой продёрнув их например через куски пластиковых карточек,в нужном месте подпаивате кабель,такую гибкую антенну за верхний конец капроновой ниткой или леской подвязываете в нужном месте на чердаке,такой вариант очень удобен тем что можно свернув и положив в карман,потом в другом месте подвесить
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Сен 2013 17:53:05 #
Тарелкин, спасибо, надо практиковаться! Думаю с этой антенны и начну. Получается, что от места запитки и до приёмника у меня где-то метров 40-45 РГ-58 будет идти. Тут какие могут быть подводные камни? Нужно уравнивать по сопротивлению? Да и колечек ферритовых наверно навесить не помешает? У приёмника на вход 50 Ом.
Извините за ламерские вопросы, я по призванию больше сишный кодер, когда-то в детстве имел дело с радиотехникой, вот интерес снова разгорелся.
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 17 Сен 2013 17:58:20 · Поправил: DIM YL2 (17 Сен 2013 17:59:42) #
Усё у нём и УтУхнет :)))))
Берите RG-6, а входное R на приём похер!
Вы бы хоть посмотрели затухание у RG-58 сколько на такое расстояние, ётка вам даст при лучшем раскладе 3-4db и где они будут через 40 метров?
Или тогда RG-8, если на шалости денег не жаль.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Сен 2013 18:02:37 #
чё так много для чердака?это же не 15-20 этажная хрущёвка,у меня со 2го на 9й ушло не более 30м,
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 17 Сен 2013 18:03:00 #
А как больше сишному кодеру вот вам, слушайте на здрорвье:
http://www.websdr.org/
http://websdr.comms.net.au:8901/
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Сен 2013 18:08:21 · Поправил: Тарелкин (18 Сен 2013 15:42:59) #
вот ещё вариант,успешно работает на двойке 5й год,после сравнений на один и тотже кабель и на одну и туже мачту она работает лучше гп и ёток,делается из куска проволоки длиной волны
http://cxem.net/cb/1-41.php высота подвеса вместе с крышей и мачтой всего 186 метров,в пределах 50км на мои 1вт связь без проблем
Abamba
с сен 2013
Екатеринбург
Дата: 17 Сен 2013 18:08:22 #
А вообще может можно какой-то альфа тест всей моей затеи устроить? Допустим рюкзак еды, рыболовный стульчик и бегом на чердак с приёмником и 50см коаксиала в нём в виде антенны. Посидеть n-часиков и понять на сколько качественней я смогу принимать машинки? А то если вся причина в окружающих меня зданиях, то может и смысла дёргаться нет?
При таком раскладе, если до меня не долетают экипажи из-за зданий, остаётся только искать 9 этажку, ставить тонкий клиент с usb-доглом и по корефански договариваться с провайдером, чтобы гнать весь поток через vlan на домашний комп или плншет. Но это замороченно, да и вдруг всётаки захочется на передачу поработать (естественно не на 172.хх :)
DIM YL2
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 17 Сен 2013 18:17:27 #
Java и C++ с RG-58 не совместимы!!!
DIM YL2 TIME OUT.... OUT OF MEMORY..............
 Страница:  1  2  3  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.179; miniBB ®
