Дата: 17 Сен 2013 11:26:34 · Поправил: ymaksyuta (17 Сен 2013 11:31:10)
пайка разъема
tnc "под пайку", но непонятно как паять центральную жилу
Дата: 17 Сен 2013 11:29:23
ymaksyuta
пайка разъема
Ждём продолжения ;)
Дата: 17 Сен 2013 11:32:57
промазал - думал, что набивал в поиск, а отправил сообщение ))
проблема в том, что нет "пробки" сбоку в корпусе разъема
Дата: 17 Сен 2013 18:10:12
ymaksyuta
А там случайно не цанговый обжим центральной жилы?
Дата: 17 Сен 2013 18:41:59
Это что у меня был разъём PL259 (UHF) , без резьбы, и глухие попадались (в который кабель не вставить)
Дата: 18 Сен 2013 10:06:36
2 scanner2000:
не понял мысль - чем сжимать цангу?
2 morse:
можно подробнее (как подсоединяли в итоге)?
пробуем вставить 58 многожильный.
центральный проводник свободно "входит и выходит" примерно как в наконечник прямого разъема.
у коллеги даже подозрение, что у нас не все части разъемов
(маловероятно, ибо разъем короткий - нет места удлинять центральное соединение).
поставщик пока объяснений не дал.
Дата: 18 Сен 2013 11:02:49 · Поправил: geka (18 Сен 2013 11:08:53)
ymaksyuta
В комплекте должен быть контакт, который запаивается на центральную жилу кабеля а потом вставляется уже в цанговый зажим в самом разъеме.
Вероятно он был недоложен поставщиком или протерян где то :)
Например: http://rfsearch.rfindustries.com/assembly/RFT-1218.pdf |
Дата: 18 Сен 2013 11:27:08
Всем спасибо.
Именно так.
Поставщик сознался, что не доложил центральный контакт.
