На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ sergsib, SaDim, 73иап_S, ew2abc, XOR, John79, Ware]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Повторное использование б/у обмоточных проводов
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 17 Сен 2013 12:49:39 · Поправил: seregamaxonin (17 Сен 2013 12:51:50) #
Существует мнение (не моё) что после использования у проводов с эмалевой изоляцией последняя трескается и повторно использовать провод уже нельзя. Я же считаю что от микроскопической трещины, если она и появится, что вряд ли , ибо данная эмаль является стойкой к изгибу, даже при намотке внавал вряд ли случится КЗ, тем более если виток к витку. Ваше мнение
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Сен 2013 12:54:01 #
Ваше мнение
Все ваши вопросы и предложения объединить в одну тему с общим названием "Вопросы от Сереги" или типо того:)
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Сен 2013 12:57:15 · Поправил: Simon (17 Сен 2013 13:01:17) #
Обычно эмаль сыпется от перегрева проводов внутри трансформатора...но это обычно экстремальные случаи...после всяких КЗ...
Если транс, в нормальном температурном режиме работал...и осторожно сматывать -наматывать...то провод можно использовать много-кратно...особенно старый "советский"...
Для подстраховки можно пропитать обмотки расплавленным или растворённым стеорином ,воском или чем-то подобным...если работа транса расчитана не выше комнатных температур...
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 17 Сен 2013 13:15:18 · Поправил: seregamaxonin (17 Сен 2013 13:16:58) #
<Все ваши вопросы и предложения объединить в одну тему с общим названием "Вопросы от Сереги" или типо того:)> Неплохо . но лучше не <Вопросы от от Сереги> а <Правила Малютки-Раиса, ,моего бывшего учителя- за и против >. а если серьезно то где нибудь есть общая тема для таких мелких вопросов, ибо у меня их еще много . или лучше статью написать ? :)
Arc
с сен 2011
Самара
Дата: 17 Сен 2013 13:32:49 · Поправил: Arc (17 Сен 2013 13:33:25) #
Лично мне в 90% случаев приходится довольствоваться б/у обмоточными проводами. В основном сматываю провод с катушек от электромагнитных пускателей, от АТС-ных релюшек и трансформаторов. Если катушка-донор в своей прошлой жизни не перегревалась, не была пропитана каким-нибудь зверским лаком и не была намотана древним проводом ПЭ - то, как правило, результат положительный. Эмаль, особенно на проводе ПЭТВ-2 или ПЭТ выдерживает многие издевательства над собой, и даже зачищается плохо, но если тонкий провод сматывать не аккуратно, с узлами, перегибами и "барашками" - возможно в этих местах облетит. С толстым проводом можно предугадать результат сразу - сгибаем под прямым углом с маленьким радиусом гиба и смотрим внимателно на изгиб. Если появились тонкие трещины на эмали, или вообще облетела эмаль - такой провод для повторной намотки не пригоден.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 17 Сен 2013 13:50:05 #
В юности с трансформаторов от телевизоров смотал и намотал несколько десятков километров проводов )) но это было в начале 80. Делал анодные питатели для усилков с одной гу50 и заземленной сеткой на си-би и десятку в 90. Провод брал беу - если не гретый трансформатор, то да - без проблем сматывался и наматывался. В УПК в школе тоже мотали трансы беушным проводом )))
З.ы. Вот в теслу например не стал бы беу провод мотать )
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 17 Сен 2013 14:01:39 #
С успехом использовал провод, разматывая петли размагничивания кинескопов телевизоров и мониторов.
Провода в них много и прегретых никогда не встречал.
Microtech
с июн 2004
Дата: 17 Сен 2013 14:03:25 · Поправил: Microtech (17 Сен 2013 14:19:41) #
Отрежьте кусок, опустите в рассол. Измерьте сопротивление между электролитом и проводом. Результат измерений определит пригодность. Можно не измерять. Просто дать напряжение, если пошли пузырьки, и есть ток - изоляция повреждена.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 17 Сен 2013 14:37:35 #
Кстати годный совет :) c рассолом
seregamaxonin
с авг 2013
Ушсорка, Казахстан
Дата: 17 Сен 2013 15:30:30 #
только напряжение большое не подавать. иначе пробьет и целую изоляцию
RadioKoteg
Дата: 17 Сен 2013 15:35:56 #
Старый советский ПЭВ лучше чем новый импорт. Советские лаки растворить низзя а импорт от паяльника плавится.
tomigans
Дата: 17 Сен 2013 15:46:47 #
Был опыт использования бу обмоточных проводов,в обоих случаях ни к чему хорошему не привел.Моё мнение лишняя потеря времени.
Microtech
с июн 2004
Дата: 17 Сен 2013 17:06:42 #
Мотаю трансформаторы и дроссели для импульсных преобразователей, с относительно высокой частотой ~ 50...100 кГц и относительно высоким напряжением. Около 200В (питание газоразрядных индикаторов). Использую исключительно Б/У провод. Мотаю в кривь и в кось, в навал, без изоляционных прокладок, чихая на все параметры, кроме индуктивности и тока насыщения. В массе поделок, за много лет -аварий нет.
